Probléme wifi
Voila, depuis peut, mon wifi ne marche plus, j'ai f&it un dignostic et cela vener de la liaison de L'ip.
Que faire ???
31 réponses
Le problème central est que le wifi ne fonctionne plus et qu'un diagnostic évoque un souci lié à la liaison IP, sans solution immédiate pour l'utilisateur. Plusieurs interventions évoquent des pistes variées, notamment marquer le problème comme résolu, réclamer des manipulations précises selon Vista ou XP, et préciser les configurations utilisées comme Vista et Internet Explorer 7.0. D'autres répondants soulignent l'absence de réponses applicables et demandent des échanges via MSN ou des captures d'écran, tandis que l'intérêt se porte sur les options spécifiques à chaque système. Par ailleurs, la discussion suggère que le problème peut varier selon les versions du système, et que la vérification des paramètres IP adaptée à Vista et XP est indispensable.
  1. bonjour,
    tu as essayé de redemarrer ta box ? Tu as quoi comme FAI ?
    1. Oui, j'ai redemarer ma box plusieur fois - livebox sagem -
      et c'est quoi un FAi ??
      1. Si le conseil de Leakhim n'a rien donné, va voir dans démarrer -> connexion -> réseau sans fil.
        Ensuite clique sur Propriétés, descend la scroll et clique sur Protocole internet (TCP/IP) puis propriétés.
        La, dans général, si quelque chose est écrit, passe en "Obtenir une adresse IP auto et pareil pour DNS.
        Ensuite va dans ton "afficher les réseaux sans fil et fais une actualisation".
        Si par contre rien n'est écrit, (c'est déjà en auto), mets un truc comme 192.168.0.1 et 255.255.255.0.
        Rien dans le reste. Si ça ne marche toujours pas appelle la hotline, mais prévoie un haut parleur ou des oreillettes, parce que le temps d'attente est méchant.
        Au fait, c'est quoi ton point d'accès? Une box? de chez qui?
        1. C'est ma live box ( je n'avais qu'à rentrer la clé WEP )
          1. Ok parfait, tu peux mettre en résolu ;)
        2. Et je n'est pas très bien compris les manips a faire , ( je suis sous vista )
          1. Je n'est pas le truc propriéte
            1. FAI = Fournisseur d'Acces Internet
              donc dans ton cas, orange.
              Alors, si en redemarrant ta box ça ne marche pas, essaie de voir si tu n'es pas en IP fixe sur ton ordinateur.
              Tu vas dans Demarrer>panneau de configuration>connexion et réseau internet>connexions internet, ensuite tu doubles cliques sur ta connexion, puis propriétés>protocole TCP/IP, et t'assure que la case "obtenir une adresse ip automatiquement" est cochée.
              1. J'ai pas la derniere étaper avec Ip automatique
                1. ba si elle n'ets pas cochée coche la :)
                  pareil avec juste en dessous le DNS, met le en automatique
                  valide tout et normalement ça devrait marcher
                  1. J'ai pas toute ces option ^^"
                    1. ?
                      Si tu es allé la ou je t'ai dit d'aller tu les as...
                      1. Quand je fais propriéter sur ma connection je n'est que 3 possiblilter a cochers
                        1. ah, ne les décoche pas, c'ets juste que "Protocole TCP/IP" est plus bas dans la liste. place ton curseur et descend avec la molette, tu auras ce que tu cherches
                          1. Mais je n'est que toirs possibliliter
                            1. tu en as 3 que tu vois, oui, mais soit dans 1 des 3 c'est TCP/IP, soit il est juste plus bas... moi j'en ai 5 dans la liste.
                              1. Ok, moi je t'ai dit de faire les manips mais c'était sous xp, quelle idée de mettre Vista sur son pc ;)
                                Désolé, je sais pas comment on accède à ça sous Vista. Leakhim, tu es sous Vista? Parce que la description que tu donnes est celle d'xp.
                            2. ah derme j'étais sous xp aussi moa....
                              bon ba c'ets mourru, je suis un mac user avec du XP en VM 2 fois par an, la je peux pas t'aider
                              1. J'ai toujours était sous vista et j'y resterais toujours
                                1. ba bonne chance sur ton chemin de croix alors :)
                                  1. Sniff, personne pour m'aider
                                    1. Bon, dans ce cas, je vais chercher comment on fait sous Vista et je te reposte ça dans la soirée, à tout à l'heure.
                                      PS : J'ai toujours était sous vista et j'y resterais toujours. Faut pas dire ça voyons, d'autant que si tu as toujours été sous Vista, ça ne fait pas si longtemps que tu as un pc entre les mains ;)
                                      • 1
                                      • 2
