Probléme wifi
Voila, depuis peut, mon wifi ne marche plus, j'ai f&it un dignostic et cela vener de la liaison de L'ip.
Que faire ???
31 réponses
Le problème central est que le wifi ne fonctionne plus et qu'un diagnostic évoque un souci lié à la liaison IP, sans solution immédiate pour l'utilisateur. Plusieurs interventions évoquent des pistes variées, notamment marquer le problème comme résolu, réclamer des manipulations précises selon Vista ou XP, et préciser les configurations utilisées comme Vista et Internet Explorer 7.0. D'autres répondants soulignent l'absence de réponses applicables et demandent des échanges via MSN ou des captures d'écran, tandis que l'intérêt se porte sur les options spécifiques à chaque système. Par ailleurs, la discussion suggère que le problème peut varier selon les versions du système, et que la vérification des paramètres IP adaptée à Vista et XP est indispensable.
C'est la 8eme fois que je post en 2 jours et tu est le seul a me répondre
Bon, je comprend pas tout à fait ton problème, j'espère que quelqu'un qui travaille sous vista va passer, bon courage ^^
Plus personne pour m'aider ??
Oui mais comme je ne suis pas connecter, je n'est pas sa !!!
Prend mon MSn : jean.g17@hotmail.fr -
Fais gaffe aux MAJs ^^
Y a un globe terrestre avec écrit internet dessous. Encore en dessous c'est écrit personnaliser et encore en dessous Voir le statut, c'es là. -
Sinon tu peut m'aider par MSN, je t'enverais des screens
oU JE TROUVE STAUT/PRIORITé
MERCI? J4ESSAIE DE SE PAS !!!
Se n'est pas la réponse a mon probléme
Sa n'as aucun rapport avec l'IP
C'est quoi les 3 choix dont tu parlais?
Bon, dans ce cas, je vais chercher comment on fait sous Vista et je te reposte ça dans la soirée, à tout à l'heure.
PS : J'ai toujours était sous vista et j'y resterais toujours. Faut pas dire ça voyons, d'autant que si tu as toujours été sous Vista, ça ne fait pas si longtemps que tu as un pc entre les mains ;) -
Sniff, personne pour m'aider
ba bonne chance sur ton chemin de croix alors :)
ah derme j'étais sous xp aussi moa....
bon ba c'ets mourru, je suis un mac user avec du XP en VM 2 fois par an, la je peux pas t'aider -
tu en as 3 que tu vois, oui, mais soit dans 1 des 3 c'est TCP/IP, soit il est juste plus bas... moi j'en ai 5 dans la liste.
Mais je n'est que toirs possibliliter
ah, ne les décoche pas, c'ets juste que "Protocole TCP/IP" est plus bas dans la liste. place ton curseur et descend avec la molette, tu auras ce que tu cherches
Quand je fais propriéter sur ma connection je n'est que 3 possiblilter a cochers
- 1
- 2
