Probleme micro
Bonjour a tous :)
Voilà j'ai un soucis, je vient de formater mon pc et j'ai installé tous les drivers (du site touslesdrivers.com).
Mais j'ai un soucis que je n'avait pas avant, c'est que mon micro fonctionne correctement pendant 2 minutes, puis va finir par faire un bruit de fond désagreable avec une voix robotisé, puis 2minutes apres il va de nouveau fonctionner correctement, et ainsi de suite....
Donc j'espere que quelqu'un saura m'aider, je laisse un rapport du chipset audio (everest) pour vous eclairer un peu xD :
[ South Bridge: VIA VT8237A ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge VIA VT8237A
Révision 00
Forme du composant 539 Pin BGA
Taille du composant 2.7 cm x 2.7 cm
High Definition Audio:
Nom du codec Realtek ALC888/1200
Identifiant du codec 10EC0888h / 1631E028h
Révision du codec 00100001h
Type du codec Audio
Formats de son supportés 44 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 16 bits, 20 bits, 24 bits
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 01/17/2007-PT890-8237A-6A7L8M4BC-00
Nom de la carte mère MSI MS-7301 (Packard Bell OEM)
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR2 SDRAM
Ratio DRAM:FSB 8:6
Horloge réelle 267 MHz (DDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4267 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (ODR)
Bande passante 533 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 LGA775
Slots d'expansion 2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
Slots RAM 2 DDR2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN, IEEE-1394
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère PT890
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
J'attend votre aide. Merci par avance :D
Configuration: Windows Vista
Safari 530.5
  1. C'est peut etre ta carte mére qui doit avoir un probleme
    ou tu a un probléme avec le codec audio
    Désolé je ne sauré te dire plus =S
