Probleme reseaux
'ai un ptit probleme sur mon reseau local,comme j'ai formater mon pc, je n'arrive plus a remettre en connection evec mon portable
Meme en utilisant l'assistance, en faisant gaffe de bien meme le meme nom de reseau, mon ordi principal sort sou un ip en 192.***.*.*
et le portable en 169.***.***.***, (y me semble me rapeler ke le premier nombre designe le reseaux, donc la y sont pas sur le meme, mais je suis plus tres sur
alor ke le masque est bon, meme en testant un ping sous l'invite de commande, ca passe pas.
je penser essayer de changer l'adresse ip du portable, mais j'y arrive pas. est-ce ke kelkun peut m'aider??
10 réponses
  1. aie aie aie
    192.168.50.15
    255.255.255.0
    dans cette exemble
    adresse réseau = 192.168.50.0
    sous réseau plus nombre d'hote = le dernier octet
    dans ton cas tes 2 poste ne sont pas sur le meme réseau (192 et169 pas bon
    1. oui c bien ce ki me semblé, la je vient de reussir a les remettre sous le meme reseau, 192.168.0.*
      mais j'arrive toujour pas a passé de l'un a l'autre.
      Sur mon portable j'ai l'icone de mon ordi principal (dans :voir les ordi du groupe de travail) mais pas celui de mon portable. bizard.
      et en plus, kan je clike sur l'icone de mon de mon ordi fixe ca me met : \\fixe n'est pas accessible, vous ne disposer peut-etre pas des autorisation necessaire pour utiliser cette resource reseau. contacter l'administrateur de ce serveur pour savoir si vous disposer des autorisations d'acces...
      la j'c po koi fair
      1. j'ai oublier de mettre ke ca me maké
        Le chemin reseaux n'a pas ete trouvé ( a la suite de ce ke j'ai marké precedement)
        1. et aussi, sur mon ordi principale, j'ai pas l'icone de mon portable dans les ordi du groupe de travail
          1. est ce ke depui pc1 tu ping pc2 et inversemt
            regarde si tes firewall sont actif si c'est le cas désactive les
            1. non, les ping echoue, ca me marke delai d'attente de la demande depassé
              1. pc1 :
                C:\Documents and Settings\ben>ipconfig/all
                Configuration IP de Windows
                Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : MAISON
                Suffixe DNS principal . . . . . . :
                Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
                Routage IP activé . . . . . . . . : Oui
                Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
                Carte Ethernet Pont réseau (Pont réseau):
                Suffixe DNS propre à la connexion :
                Description . . . . . . . . . . . : Miniport de pont MAC
                Adresse physique . . . . . . . . .: 02-C0-26-7A-A7-B0
                DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
                Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
                Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
                Passerelle par défaut . . . . . . :
                Carte PPP Tele2 ADSL :
                Description . . . . . . . . . . . : ****
                Adresse physique . . . . . . . . .: *****
                DHCP activé. . . . . . . . . . . : ***
                Adresse IP. . . . . . . . . . . . : ***
                Masque de sous-réseau . . . . . . : ****
                Passerelle par défaut . . . . . . : ****
                Serveurs DNS . . . . . . . . . . : ****
                NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . : Désactivé
                pc2(portable)
                Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : BENP
                Routage IP activé . . . . . . . . : Non
                Adresse physique . . . . . . . . .: a2-4e-4f-25-9a-ff
                Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.6
                1. je voudrai savoir aussi si :
                  kan je f clik droit sur 'connection au reseau local' , propriete,
                  dans general, ca me met 'connection en utilisant' la y'a le nom de ma carte, et juste dessous y'a configuration. dans configuration, a l'onglet avancé, on a possibilité de mettre un adresse ou de mettre abscent, la je ne c pa koi mettre, je c pas si je doit mettre la meme adresse ke dans les propriete du prot tcp/ip (ou la meme on pe laisser automatike)
                  g le meme probleme sur les 2 ordi. en tout y'a combien d'adresse?? 2 ou 4
