FPS très bas sur counter.
Voila, j'interviens à propos de Counter Strike Source.
Je lag pas mal, je crois savoir la cause du problème: Mes FPS, en effet, en faisant le test de performance vidéo, j'ai une moyenne de 18 fps, je sais, c'est trés trés peu. Je joue sur un ordi portable; 2,5 Go de Ram; Vista Basic.
Carte Graphique: ATI Radeon X1200 series. Comment faire pour augmenter mes Fps?
Changer de Carte graphique? ou gratuitement en entrant des commandes dans la console mais qui ne baisserait pas la qualité.
Ce problème me gène beaucoup car je me fais kicker de certains serveurs et quand ce n'est pas le cas, les gens me font un "votekick" ou me réprimende du genre "Tu lag comme un porc" (j'aime celle ci) ou "Tu te teleporte",...
Merci de me venir en aide.
Ps: Je joue également à Left 4 Dead (je lag aussi) ^^
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.11
30 réponses
Des performances dégradées et un lag surviennent sur Counter-Strike Source avec une configuration portable (ATI Radeon X1200, 2,5 Go de RAM, Vista), affichant environ 18 FPS. Parmi les solutions essentielles, il est conseillé de vérifier les paramètres 3D et d'envisager la désactivation de la synchronisation verticale pour gagner des FPS sans dégrader considérablement la qualité. D'autres étapes pertinentes incluent de tester le jeu en local pour isoler la connexion réseau des limitations matériel, et de comparer les exigences minimales et recommandées de Counter-Strike et Counter-Strike: Source. En dernier recours, certaines réponses évoquent le changement de carte graphique et l'ajustement des graphismes, mais des points comme les pilotes à jour et SP1 peuvent aussi influencer les performances.
Bonjour ,
Tu est en wifi ?
Si non :
Alors pour commencer va dans ton panneau de configuration de ta carte graphique .
==>Paramètres 3D ==> Gérer les paramètres 3D.
La tu va chercher : Synchronisation verticale.
Désactive la. (dans les 2 colonnes paramètres globaux et paramètres de programme)
Une fois que tu a fait ça tu peux fermer ton panneau , et tu va ouvrir ta config.cfg dans ton dossier steam tu l'ouvre avec blocs notes,et tu va chercher les lignes :
cl_cmdrate "79" (79-101)*
cl_updaterate "79" (79-101)*
La c'est a toi de tester les nombres entre les " " car ça dépends de ton ordinateur et de ta connexion ...
Par contre pour left je peux pas t'aider ca doit venir de ta connexion si tout ca n'arrange rien .
Si tu veux je te donne ma config.cfg et t'auras juste a la copier coller mais bon ...
Il y a plein de tutos sur google ... -
Alors non je ne suis plus en Wifi
1) Comment trouver paramètres 3d de ma carte Graphique?
2) Qu'est-ce que cela va changer si je désactive la synchronisation verticale? -
ça y est je les désactivé, je vais de suite testé si ça marche ;)
Alors je viens de tester, j'ai fais le test et mon fps a très très légèrement augmenté, il est maintenant à 20 fps, toujours pas assez, j'ai fais un test sur mire adls et mon débit est entre 1100 et 1200 mo, ce qui me parait suffisant, ma connexion internet est fluide mais mon ping est un peu élevé, entre 90 et 100 mais à mon avis je reste sur que c'est les FPS qui sont la cause de mes lags, il m'arrive que mes fps descendent à 9-10 :O.
Voici ma config :
unbindall
bind "TAB" "+showscores"
bind "ESCAPE" "cancelselect"
bind "SPACE" "+jump"
bind "," "buyammo1"
bind "." "buyammo2"
bind "0" "slot10"
bind "1" "slot1"
bind "2" "slot2"
bind "3" "slot3"
bind "4" "slot4"
bind "5" "slot5"
bind "6" "slot6"
bind "7" "slot7"
bind "8" "slot8"
bind "9" "slot9"
bind "`" "toggleconsole"
bind "a" "+moveleft"
bind "b" "buymenu"
bind "c" "radio3"
bind "d" "+moveright"
bind "e" "+use"
bind "f" "impulse 100"
bind "g" "drop"
bind "h" "commandmenu"
bind "i" "showbriefing"
bind "j" "cheer"
bind "k" "+voicerecord"
bind "m" "chooseteam"
bind "n" "nightvision"
bind "o" "buyequip"
bind "q" "lastinv"
bind "r" "+reload"
bind "s" "+back"
bind "t" "impulse 201"
bind "u" "messagemode2"
bind "w" "+forward"
bind "x" "radio2"
bind "y" "messagemode"
bind "z" "radio1"
bind "CTRL" "+duck"
bind "SHIFT" "+speed"
bind "F1" "autobuy"
bind "F2" "rebuy"
bind "F3" "askconnect_accept"
bind "F4" "bug"
bind "F5" "jpeg"
bind "F6" "save quick"
bind "F7" "load quick"
bind "F10" "quit prompt"
bind "MWHEELDOWN" "invnext"
bind "MWHEELUP" "invprev"
bind "MOUSE1" "+attack"
bind "MOUSE2" "+attack2"
bind "PAUSE" "pause"
cl_righthand "1"
cl_rumblescale "1.0"
cl_debugrumble "0"
cl_team "default"
cl_class "default"
cl_detail_max_sway "5"
cl_detail_avoid_radius "64"
cl_detail_avoid_force "0.4"
cl_detail_avoid_recover_speed "0.25"
cl_chatfilters "31"
cc_linger_time "1.0"
cc_predisplay_time "0.25"
cc_subtitles "0"
cc_lang ""
crosshair "1"
cl_observercrosshair "1"
cam_snapto "0"
cam_idealyaw "90"
cam_idealpitch "0"
cam_idealdist "64"
c_maxpitch "90"
c_minpitch "0"
c_maxyaw "135"
c_minyaw "-135"
c_maxdistance "200"
c_mindistance "30"
c_orthowidth "100"
c_orthoheight "100"
joy_name "joystick"
joy_forwardthreshold "0.15"
joy_sidethreshold "0.15"
joy_pitchthreshold "0.15"
joy_yawthreshold "0.15"
joy_forwardsensitivity "-1"
joy_sidesensitivity "1"
joy_pitchsensitivity "1"
joy_yawsensitivity "-1"
joy_response_move "1"
joy_response_look "0"
joy_lowend "1"
joy_lowmap "1"
joy_accelscale "0.6"
joy_autoaimdampenrange "0"
joy_autoaimdampen "0"
joy_diagonalpov "0"
joy_display_input "0"
joy_wingmanwarrior_turnhack "0"
cl_upspeed "320"
cl_forwardspeed "400"
cl_backspeed "400"
lookspring "0"
lookstrafe "0"
joystick "0"
m_pitch "0.022"
m_filter "0"
sensitivity "5.020000"
m_side "0.8"
m_yaw "0.022"
m_forward "1"
m_customaccel "0"
m_customaccel_scale "0.04"
m_customaccel_max "0"
m_customaccel_exponent "1"
m_mouseaccel1 "0"
m_mouseaccel2 "0"
m_mousespeed "1"
cl_mouselook "1"
cl_idealpitchscale "0.8"
net_graph "1"
net_scale "5"
net_graphpos "1"
net_graphsolid "1"
voice_modenable "1"
hud_fastswitch "1"
muzzleflash_light "1"
cl_buy_favorite_quiet "0"
cl_buy_favorite_nowarn "0"
cl_autowepswitch "1"
cl_autohelp "1"
cl_radartype "0"
cl_radaralpha "200"
cl_locationalpha "150"
cl_crosshaircolor "0"
cl_dynamiccrosshair "1"
cl_scalecrosshair "1"
cl_crosshairscale "0"
cl_crosshairalpha "200"
cl_crosshairusealpha "0"
cl_radar_locked "0"
overview_preferred_mode "1"
overview_preferred_view_size "600"
hud_classautokill "1"
overview_health "1"
overview_names "1"
overview_tracks "1"
overview_locked "1"
overview_alpha "1.0"
spec_scoreboard "0"
cl_spec_mode "4"
commentary_firstrun "0"
scene_showfaceto "0"
ai_report_task_timings_on_limit "0"
ai_think_limit_label "0"
npc_height_adjust "1"
sv_pvsskipanimation "1"
scene_showlook "0"
scene_showmoveto "0"
commentary "0"
xbox_throttlebias "100"
xbox_throttlespoof "200"
xbox_autothrottle "1"
func_break_max_pieces "15"
suitvolume "0.25"
sv_noclipaccelerate "5"
sv_noclipspeed "5"
sv_specaccelerate "5"
sv_specspeed "3"
sv_specnoclip "1"
sv_skyname "sky_c17_05"
sv_backspeed "0.6"
joy_wingmanwarrior_centerhack "0"
joy_axisbutton_threshold "0.3"
voice_forcemicrecord "1"
voice_enable "1"
voice_scale "1"
snd_duckerthreshold "0.15"
snd_duckerreleasetime "2.5"
snd_duckerattacktime "0.5"
snd_ducktovolume "0.55"
adsp_debug "0"
dsp_dist_max "1440.0"
dsp_dist_min "0.0"
snd_mixahead "0.1"
snd_musicvolume "1.0"
volume "1.0"
snd_pitchquality "1"
snd_digital_surround "0"
vprof_warningmsec "10"
vprof_unaccounted_limit "0.3"
vprof_verbose "1"
vprof_graphheight "256"
vprof_graphwidth "512"
texture_budget_background_alpha "128"
texture_budget_panel_bottom_of_history_fraction ".25"
texture_budget_panel_height "284"
texture_budget_panel_width "512"
texture_budget_panel_y "450"
texture_budget_panel_x "0"
budget_panel_height "384"
budget_panel_y "50"
budget_panel_x "0"
budget_bargraph_range_ms "16.6666666667"
budget_history_range_ms "66.666666667"
budget_history_numsamplesvisible "100"
budget_show_history "1"
budget_show_averages "0"
budget_show_peaks "1"
budget_averages_window "30"
budget_peaks_window "30"
budget_bargraph_background_alpha "128"
r_gamma "0.5"
sv_forcepreload "0"
sv_voiceenable "1"
sv_logbans "0"
sv_log_onefile "0"
sv_logecho "1"
sv_logflush "0"
sv_logfile "1"
sv_logsdir "logs"
dsp_enhance_stereo "0"
dsp_volume "1.0"
dsp_slow_cpu "0"
cl_allowupload "1"
mp_decals "200"
r_drawmodelstatsoverlaymax "1.5"
r_drawmodelstatsoverlaymin "0.1"
r_ambientfactor "5"
r_ambientfraction "0.1"
r_ambientmin "0.3"
r_ambientboost "1"
r_eyesize "0"
r_eyeshift_z "0"
r_eyeshift_y "0"
r_eyeshift_x "0"
r_eyemove "1"
r_eyegloss "1"
skill "1"
closecaption "0"
con_enable "0"
cl_downloadfilter "all"
cl_allowdownload "1"
cl_forcepreload "0"
cl_soundfile "sound/player/jingle.wav"
cl_logofile "materials/vgui/logos/1221649816.vtf"
cl_timeout "30"
cl_showpluginmessages "1"
tv_nochat "0"
sv_unlockedchapters "1"
cl_updaterate "100"
cl_cmdrate "100"
bgmvolume "1"
password ""
name "•ˋSTUART"
Merci de votre aide ;) -
Essaye la mienne et regarde si ca change :
Libre a toi de la modifier (et ne pas prendre mon pseudo ;D)
// This file is overwritten whenever you change your user settings in the game.
// Add custom configurations to the file "userconfig.cfg".
unbindall
bind "ENTER" "+attack"
bind "'" "+moveup"
bind "+" "sizeup"
bind "," "buyammo1"
bind "-" "sizedown"
bind "." "buyammo2"
bind "/" "+movedown"
bind "0" "slot10"
bind "1" "slot1"
bind "2" "slot2"
bind "3" "slot3"
bind "4" "slot4"
bind "5" "slot5"
bind "6" "slot6"
bind "7" "slot7"
bind "8" "slot8"
bind "9" "slot9"
bind ";" "+mlook"
bind "=" "podbotmenu"
bind "[" "invprev"
bind "]" "invnext"
bind "b" "buy"
bind "c" "radio3"
bind "e" "+use"
bind "g" "drop"
bind "h" "+commandmenu"
bind "j" "cheer"
bind "l" "amxmodmenu"
bind "o" "say_team /::\ Je me gratte les couilles, couvrez-moi ! /::\"
bind "q" "lastinv"
bind "r" "+reload"
bind "s" "+back"
bind "w" "+forward"
bind "x" "radio2"
bind "z" "radio1"
bind "~" "toggleconsole"
bind "UPARROW" "+forward"
bind "DOWNARROW" "+back"
bind "LEFTARROW" "+left"
bind "RIGHTARROW" "+right"
bind "ALT" "+strafe"
bind "CTRL" "+duck"
bind "F1" "autobuy"
bind "F2" "m4a1; primammo; - Aucune -secammo; vest; vesthelm; hegren; flash; defuser; "
bind "F3" "ak47; primammo; - Aucune -secammo; vest; vesthelm; hegren; flash; sgren; "
bind "F4" "- Aucune -primammo; deagle; secammo; vest; vesthelm; hegren; flash; sgren; defuser; "
bind "F5" "famas; primammo; - Aucune -secammo; vest; vesthelm; hegren; flash; defuser; "
bind "F12" "infcmd1"
bind "PGDN" "+lookdown"
bind "PGUP" "+lookup"
bind "END" "centerview"
bind "KP_HOME" "slot7"
bind "KP_UPARROW" "slot8"
bind "KP_PGUP" "slot9"
bind "KP_LEFTARROW" "slot4"
bind "KP_5" "slot5"
bind "KP_RIGHTARROW" "slot6"
bind "KP_END" "slot1"
bind "KP_DOWNARROW" "slot2"
bind "KP_PGDN" "slot3"
bind "KP_INS" "slot10"
_cl_autowepswitch "1"
_snd_mixahead "0.1"
ati_npatch "0"
ati_subdiv "0"
bgmvolume "0.000000"
bottomcolor "0"
brightness "20000"
cl_allowupload "1"
cl_backspeed "400"
cl_cmdbackup "2"
cl_bob 0
cl_cmdrate "61.000000"
cl_corpsestay "10.000000"
cl_crosshair_color "250 50 50"
cl_crosshair_size "small"
cl_crosshair_translucent "0"
cl_dlmax "128"
cl_download_ingame "0"
cl_dynamiccrosshair "0"
cl_himodels "0"
cl_idealpitchscale "0.800"
cl_lc "1"
cl_logocolor "#Valve_Ltgray"
cl_logofile "v_1"
cl_lw "1"
cl_minmodels "0"
cl_radartype "0"
cl_righthand "0"
cl_shadows "0"
cl_timeout "9999"
cl_updaterate "40"
cl_vsmoothing "0.050"
cl_weather "0"
con_color "102+102+102"
console "1"
crosshair "1"
fastsprites "1"
fps_max "100.000000"
fps_modem "0"
gamma "3"
gl_dither "1"
gl_flipmatrix "0"
gl_fog "1"
gl_monolights "0"
gl_overbright "2"
gl_polyoffset "0.1"
hisound "1"
hpk_maxsize "0.100"
hud_capturemouse "1"
hud_centerid "1"
hud_draw "1"
hud_fastswitch "1"
hud_saytext_internal "1"
hud_takesshots "1"
joystick "0"
lookspring "0"
lookstrafe "0"
m_filter "1"
m_forward "1"
m_pitch "0.022"
m_side "0.800"
m_yaw "0.022"
model "admin_neo"
MP3FadeTime "2"
MP3Volume "0.230000"
mp_decals "20.000000"
name ".# ZarkoO / Swiip*"
net_graph "3"
net_graphpos "1"
net_scale "5"
r_bmodelhighfrac "5"
r_detailtextures "0"
s_a3d "0"
s_automax_distance "100000"
s_automin_distance "1"
s_bloat "2"
s_distance "60"
s_doppler "0"
s_eax "0"
s_leafnum "0"
s_max_distance "100000"
s_min_distance "1"
s_numpolys "200"
s_polykeep "1000000000"
s_polysize "10000000"
s_refdelay "4"
s_refgain "0.34"
s_rolloff "3"
s_verbwet "0.25"
sensitivity "8.340000"
skin "0"
spec_autodirector_internal "0"
spec_drawcone_internal "1"
spec_drawnames_internal "1"
spec_drawstatus_internal "1"
spec_mode_internal "2"
spec_pip "0"
suitvolume "0.250000"
sv_aim "1"
sv_voiceenable "1"
team ""
topcolor "0"
viewsize "120"
voice_enable "1"
voice_forcemicrecord "0"
voice_modenable "1"
voice_scale "1"
volume "0.080000"
setinfo "_vgui_menus" "1"
setinfo "_ah" "0"
+mlook
exec userconfig.cfg
J'ai essayé et ça n'a rien changé ;(
Hum pour internet t'es chez qui ?
Je suis chez Free
bonjour pour le jeux cs tu na pas besoin d'un gros pc avec une carte video de 128 mo sa tourne nickel .
( car moi jai jouer au battlefield avec un pc portable proc 3 gz et cg 128 et sa tourne nickel) .
commence par mettre vista a jour et ton pc aussi via se site :
https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
et après tu fais un nettoyage de disque dur puis tu défragmente ton pc .
quand tu joue tu peux couper ton antivirus ou si il a une fonction jeux mes la ,et désactive tous les logiciel inutile au lancement de ton pc et pendant que tu joue aussi exp : msn ,musique windows media playeur ext
voici un tuto pour baiser ton ping a cs pour free:
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 12891815 cs s fps et ping -
voici la configue a avoir:
Counter-Strike
Configuration requise
Minimale : processeur de 500 MHz, 96 Mo de mémoire vive (RAM), carte graphique de 16 Mo, Windows 2000/XP, souris, clavier, connexion à Internet
Recommandée : processeur de 800 MHz, 128 Mo de mémoire vive (RAM), carte graphique de 32 Mo ou plus, Windows 2000/XP, souris, clavier, connexion à Internet
Minimale : processeur de 1,2 GHz, 256 Mo de mémoire vive (RAM), carte graphique compatible avec DirectX 7, Windows 2000/XP, souris, clavier, connexion à Internet
Recommandée : processeur de 2,4 GHz, 512 Mo de mémoire vive (RAM), carte graphique compatible avec DirectX 9, Windows 2000/XP, souris, clavier, connexion à Internet
meme avec une carte grafique de 128 mo tu les fais tourner les deux .
minimume pour moi pour cs cest :
cg 128 mo
processeur 1 ghz mes bon comma ta vista ton processeur doi etre plus gros
pour vista 1 ghz mes 2 ghz de ram cest mieux pour vista
conection internet 512 kb
après a toi de bien régler les graphisme dans le jeux si ta carte graphique ne supporte pas donc m'est tou au minimum la vue a 100 % et teste aussi avec des grafisme un peux plus beaux sinon remet au plus ba et tu va pas laguer. -
Alors BOTANIQUEMAN, je suis allé sur tld et jai mi a jour tous mes pilotes, j'ai meme vista SP1, mais je crois que le meilleur moyen serait de changer de carte graphique ;(
Je suis allé sur les sites concernant le FastPath, si je l'active, j'ai bien compris que cela réduirait mon ping considérablement :D mais:
Voila, pour faire simple, je veux activer le FastPath mais je veux que rien ne change sur les 2 autres ordi en wifi, genre deconnexion d'internet subitement, saut d'image sur la tv, et baisse de la qualité de la ligne téléphonique.
Comment savoir si ma ligne est < à 2500 m? car il dise ici que L'activation du mode fastpath n'est possible que sur les lignes < à 2500 m.
En résumé: Je veux activer le fastpath et que mon ping baissse et c'est tout, je veux pas que ça change quelque chose sur les autres pc.
Ps: J'éspère que vous m'avez compris ;)-
Pour savoir la distance de ta ligne, tu peut aller ici:
https://www.degrouptest.com/
Tu remplis les infos, et ils te donneront la distance par rapport au relais, ainsi que l'affaiblissement théorique.
Ah oui et la mise à jour de 00h a 2h du matin, comment se fait-elle? il faudra éteindre les pc? la tv,...? ou ça se fait automatiquement sans que personne ne le sache? meerci de répondre ;)
Essaye de jouer en local.
Afin de voir si le problème viens de ta connexion internet ou de ta configuration! -
En local?
j'ai essayé et je ne lag pas, je vais activer le fastpaht
Je suis sur la page de mon compte, comment fait-on pour activer?
C'est bon j'ai trouvé
Mais la maj comment ça se passe svp?
- 1
- 2
