Problème USB2
Je rencontre le problème suivant:
1. Ma carte PCMCIA Dynalik USB 2.0 apparaît comme correctement installée dans l'onglet Périphérique du dossier Système du Panneau de Configuration;
2. Je branche un périphérique USB 2.0 (Cardreader Typhoon) à la carte PCMCIA. Le prériphérique est reconnu par Windows. Les lettres des différents lecteurs apparaissent dans l'arborescence.
3. Après avoir introduit une carte CF dans le lecteur, j'essaye de copier, les fichiers se trouvant sur la carte vers le dique dur. La copie ne s'effectue pas et après quelques secondes le message "Erreur de temporisation périphérique" apparaît.
4. Je branche sur la carte PCMCIA un hub USB 1.1 (Kensington), puis le "Card reader" sur le hub. Après m'avoir donné le message "Votre périphérique pourraît fonctionner plus rapidement", le "Card reader" est accessible et fonctionne correctement.
Merci par avance,
Amitiés
Ph. D.
Merci par avance,
Amitiés
Ph. D.
Configuration: Compag Presario 2700 Carte PCMCIA Dynalink USB 2.0 Window XP Home
Le SP1 minimum est requis por que XP prenne en charge l'USB2
Le Service pack 2 est installé
PhD -
salut g le meme pc que toi et le meme probleme avec la carte usb2 .g le pack sp2 et ca me marque aussi probleme e/s et erreur de temporisation de peripherique
Salut à tous,
Ben oui, pareil, Dynalink USB2 480S avec mon portable XP SP2, ma vitesse de gravure DVD est même inférieur que par celle de l'USB1.1 ???
Je cherche une solution Driver Xp ou paramètres BIOS?
a+
AMD 1.1GHZ 512mb XP SP2 - PCMCIA USB2 Dynalink - DVD/RW EXT. USB2/Firewire
