Problème d'affichage avec COOKI
j'ai un problème avec l'affichage est ce que vous pouvez m'aidez.
j'ai utiliser un COOKIE pour reprendre mon login et après faire des recherches dans ma base de donnée pour avoir le nom et prénom mais le souci c'est que je n'arrive pas a avoir le résultat sur ma page d'après alors que normalement sa doit être sa mais est ce que vous pouvez m'aider pour voir mon problème je vous remercie encore et bonne journée a vous
voici mon premier code:
<?php
require_once("../protec/passe/conf.php");
Error_Reporting(1);
@set_magic_quotes_runtime(0);
// sessions
if($active_session=="1")
session_start();
$id=addslashes($_SESSION["id"]);
$url="../protec/delogue.php";
else
$id=addslashes($_GET["id"]);
$url="../protec/delogue.php?id=".$id;
// fin sessions
$db_link=connect_db();
$droits=verif_login($id);
$monpseudo = $_COOKIE["monpseudo"];
$select1 = "SELECT nom, prenom,email FROM membre WHERE pseudo= '$monpseudo' ";
$result1 = mysql_query($select1,$db_link) or die ('Erreur : '.mysql_error() );
while($Tab=mysql_fetch_array($result1))
echo $Tab['nom'];
$Tab['prenom'];
$Tab['email'];
et mon deuxième code:
<?php
if(isset($_POST['Tab']) && !empty($_POST['Tab']))
{ echo "toto";
$Col1_Array = $_POST['Tab'];
foreach($Col1_Array as $select2)
echo $select2;
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.10
  1. Et encore moi ;)
    Par contre je ne comprend pas trop ton problème...
    Peux tu mieux l'expliquer stp
    1. le problème c'est que j'ai utiliser un COOKIE['monpseudo'] pour m'afficher le pseudo que je veux après avec sa j'ai fait une recherche sur ma Base de donnée pour avoir le nom, prénom et email donc j'ai fait sa
      $pseudo=$_COOKIE['monpseudo'];
      $select2 = "SELECT nom, prenom,email FROM membre WHERE pseudo= '$monpseudo' ";
      $result2 = mysql_query($select2,$db_link) or die ('Erreur : '.mysql_error() );
      while($Tab=mysql_fetch_array($result2))
      $Tab['email'];
      $Tab['prenom'];
      $Tab['email'];
      echo $Tab['email'];
      et sur ma deuxième page php j'ai essayée de le faire afficher avec se code la:
      { echo "toto";
      echo $select2;
      et sa ne marche pas je ne comprend plus rien :)
      1. c'est bon j'ai réusi a résoudre mon problème avec une autre mannière
        merci encore
        1. Explique comment tu as fait sa pourra toujours servir à quelqu'un ...
