Probleme avec pointage des dns
Je vous explique ma situation :
J'ai un nom de domaine sur nordnet qui ne possède aucun hebergement, mais je peux modifié les DNS et les redirections : -mon-super-site.com
J'ai un hebergement sur nordnet avec un domaine de test ou est heberger mon site : mon-domaine-de-test.com
L'adressse IP de lebergement et : 191.x.x.X ...
J'ai donc fais pointer les 3 dns vers cette adresse IP et on me dis d'attendre 48 H, sauf que je travaille pour une entreprise et si je me suis trompé ça risque de pas trop le faire ...
J'ai donc ça :
Host	pointe vers IP ou Nom
 mon-domaine.com
 194.xx.xx.xx
Supprimer - Modifier
 *.mti-transports.com
 194.xx.xx.xx
 www.mti-transports.com
 194.xx.xx.xx
Sous un petit tableau, j'ai donc mis la bonne adresse IP de mon hebergement pouvez vous me dire si c'est bon svp ?
Merci d'avance
Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain ^^
Configuration: Compaq Presario V6533EF
Windows Vista
Firefox
9 réponses
    En gros, tu as :
    - Un nom de domaine "domaine1.com" qui n'a pas d'hébergement
    - Un nom de domaine "domaine2.com" qui a un hébergement
    Et tu voudrais configurer domaine1.com pour qu'il permette d'accéder à l'hébergement de domaine2.com ?
    Si oui, c'est possible, mais il faut impérativement que le serveur hébergeant domaine2.com connaisse domaine1.com. Regarde si dans l'hébergement tu as des "alias de domaine" pour indiquer au serveur web que les données de domaine2.com peuvent être accédées par domaine1.com également. Sinon, ne connaissant pas domaine1.com, le serveur web ne t'affichera pas le site.
    1. Bonjour et merci pour ta réponse rapide,
      En gros, tu as :
      Exactement !
      En fait tout les deux sont sur nordnet !
      Mais étant données que l'offre que j'avais n'avez pas d'hébergement mais seulement un nom de domaine (je sais inutile ^^) j'ai du passez a loffre supérieur ou l'a j'ai eu un hebergement et un nom de domaine de test alias : http://www.hebergeur.com/dossieraunomdemonentreprise
      Quand a ta question sur les alias de domaine, j'ai qq chose qui s'appelle rattachement de domaine et j'ai attacher mon nom de domaine ... J'espère avoir bien fait,
      Mais ce qui me tracasse c'est que après avoir paramétrer les adresses IP juste en dessous il y a un petit message :
      la définition host de www. ne correspond pas au paramétrage par défaut du relaisinternet.
      La redirection web du relais ne fonctionnera plus.
      Appliquez les paramètres par défaut pour la ré-activer
      et quand je regarde la signification de ce message j'ai :
      le paramétrage que vous avez défini au niveau de la gestion DNS a désactivé la gestion du site web (redirection et mini-site)
      Voilà j'espère que je ne fais pas tout planter et que ça peut t'aider ?
      Merci encore
        Rattachement de nom de domaine, le terme me paraît correspondre à la fonction recherchée.
        Est-ce que tu sais faire une modification dans le fichier hosts de Windows pour tester avant la propagation des DNS ? Si oui, configure le domaine à faire pointer, avec l'IP du serveur d'hébergement, ça permettra de "simuler" la configuration en place d'ici 48 heures.
        1. Une modification du fichier Host de Windows ?
          J'ai ceci si sa peux t'aider :
          http://appinfofac.free.fr/dns.PNG
          Merci ^^
            Non non, je parle d'un fichier de ta machine à toi, dans C:\WINDOWS\system32\drivers\etc. Enfin, sous XP du moins...
            Là dedans, tu as des listes d'IP et de noms de domaine, notamment un :
            127.0.0.1 localhost
            Tu dois rajouter dedans :
            XX.XX.XX.XX domaine.com www.domaine.com
            En remplacant XX.XX.XX.XX par l'IP du serveur d'hébergement et domaine.com / www.domaine.com par le nom de domaine que tu configures pour qu'il accède au serveur.
            Une fois que c'est fait, tu enregistres (comme c'est un fichier sans extension d'ailleurs, il faut de préférence le renommer hosts.txt, l'éditer, l'enregistrer, et le renommer hosts), et après ça, le nom de domaine en question devrait accéder au serveur. Là, tu vois si le nécessaire est OK ou pas côté serveur.
            En fait, le fichier hosts est prioritaire sur les DNS : si l'URL que tu tapes est enregistrée dans le fichier hosts, c'est l'IP indiquée dans ce fichier qui sera utilisée. Si l'URL n'est pas dans le fichier hosts, l'IP sera trouvée via les DNS.
        2. Re,
          Je pense avoir compris, donc dans ma liste moi j'ai ceci :
          petit bout de code :
          127.0.0.1	www.wvira.de
          127.0.0.1	wvira.de
          127.0.0.1	www.www.lesbo101.com
          127.0.0.1	www.xntivir.de
          127.0.0.1	xntivir.de
          Avec une grande liste, donc j'ajoute une ligne avec l'IP 194.51..... et a coté le domaine ... puis je tape le nom de domaine dans firefox
          Mais ce qui me parait bizzard c'est que ça vient de spybot ...
          Merci grandement pour ton aide
            Spybot utilise ce fichier pour empêcher l'appel de certaines URL. Dans ton cas, si un programme tente d'appeler www.xntivir.de, il sera dirigé vers 127.0.0.1, c'est à dire ta machine, et ne pourra donc pas accéder au site.
        3. Ah ok merci
          Et donc je peux le mettre à la suite ?
            Oui, sur le modèle des lignes précédentes, en mettant évidemment l'IP du serveur et non pas 127.0.0.1. De cette façon, tu n'attends pas la propagation des DNS pour voir l'effet et corriger au plus vite si nécessaire.
        4. D'accord merci,
          donc le resutalt ça donne :
          une page 403 accès interdit ^^
          Maintenant jessaie d'enlever ça du fichier host et la j'ai la page blanche d'avant ^^
          ça avance merci ;)
            Est-ce que tu peux me passer les noms de domaine en question ainsi que les IP ?
