Probleme freeboxe CPL
impossible de s'incroniser mes 2 freeplug CPL de ma freeboxe a mon 2' ordinateur dans une autre piece, y a t'il une astuce ? à ceux qui ont réussi merci !
Configuration: Windows XP Internet Explorer 8.0
  1. Tu as des petit bouton sur chacun des boitier CPL, il suffit d'appuyer sur l'un puis sur l'autre.
    Cependant il me semble que le signal du CPL ne traverse pas les disjoncteurs ou du moins pas tous, il me semble que certains on des protections pour éviter que tout un immeuble puisse ce connecter sur ton CPL par exemple, donc si c'est ton cas je ne sais pas si ce sera possible.
    Je ne suis pas un pro dans ce domaine mais il me semble que ce que je te dit est plutôt juste. Donc regarde à ce niveau.
    1. Comme le di ShoGeiNin, les Disjoncteurs ne laissent pas passer les fréquences utilisées par les boitiers CPL car ils sont munis de flitres.
      Donc si tu as un disjoncteur par salle (ce qui est très rare mais ça existe) tes boitiers CPL ne "se verront" pas et donc ne pourront synchroniser.
      pour savoir s'il n'y a pas de problème de synchro sur tes CPL, essaie les dans la même salle.
      1. merci pour ta réponse je n'etais pas connecté depuis longtemps
        je vais employer la métode filaire avec un cable rj45
        bonne continuation.
        1. Bjr,
          Pour associer les Freeplugs entres elles il faut les mettrent sur une meme multiprise .Après on peut les changer d'endroit elles resteront associées. Bonne chance!
          1. merci à toi je vais essayer
