Point d'acces pour ps3
J'ai un PC portable Dell inspiron 1720 avec une carte Mini de réseau local sans fil Wireless 1395 de Dell,
Je voudrais pouvoir créer un point d'accès à partir de ma carte wifi pour pouvoir me connecter avec ma PS3 (le ad-hoc ne marche pas)
Mon ordinateur portable est connecté à internet via ethernet car mon routeur ne fais pas wifi
Voilà j'espère avoir été assez clair
Merci à ceux qui prendront le temps de lire mon problème
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.10
29 réponses
La demande porte sur la création d'un point d'accès Wi-Fi à partir d'une carte Dell Wireless 1395 sous Windows Vista afin de connecter une PS3, l'ordinateur étant relié en Ethernet. Plusieurs échanges évoquent des limites matérielles de l'Ad Hoc, la nécessité de partager la connexion et, parfois, le recours à une box Wi‑Fi neuve comme solution alternative. Des erreurs comme « point d'accès introuvable » apparaissent, tandis que certains échanges suggèrent de vérifier la capture du réseau ou de reprendre une configuration réseau Ad Hoc.
Contributeur sécuritéBonjour,
Avant toute chose, comment est connecté ton PC à Internet? As-tu une box comme freebox, Livebox ou autres?
Smart -
Je suis connecté en éthernet avec une Neufbox TRIO 3D
Contributeur sécuritéPourquoi ne connectes-tu ta PS3 en WiFi à la Neufbox?
Va sur le lien ci-dessous, il provient d'orange mais le principe est le même
https://assistance.orange.fr/ordinateurs-peripheriques/installer-et-utiliser/les-consoles-de-jeux?dub=2&
Je ne connais pas la Neufbox mais il est possible qu'il faut la mettre en association avant de s'y connecter en WiFi
Smart -
Ben en fait ce modèle de neufbox n'as pas le WiFi
Contributeur sécuritéOK. Donc dans ce cas il faut (mais comme tu es sous Vista il se peut que je n'utilise pas les bons termes):
1. Partager la connexion Internet du PC. Pour cela va dans les propriétés de la connexion Ethernet > onglet avancé et cocher la case "Autoriser d'autres utilisateurs à utiliser ma connexion Internet...."
2 Ensuite pour créer un réseau Ad Hox fais afficher les réseaux sans fil disponible et dans le menu à droite tu clique sur "configurer un réseau sans fil..." et tu te laisses guider
Smart -
J'ai déjà essayé le mode ad-hoc mais j'ai vu après que la PS3 n'utilise pas ce mode
Contributeur sécuritéSurprenant, car lorsque tu crées un réseau Ad Hoc c'est comme si ton PC devenait un point d'accés. Cela veut dire que tu as donné un nom de réseau WiFi et une clé (WEP ou WAP) au réseau WiFi émis par ton PC. Donc ta PS3 se connecte directement à ce réseau en suivant la procédure que je t'ai donné en 3
Smart -
Je viens de réessayer après avoir rentré le SSID et la clé WEP alors que ma console teste la connexion elle ne trouve pas l'adresse IP
Contributeur sécuritéEst-ce que tu utilises bien un câble Ethernet croisé pour relier la PS3 au PC?
Smart -
Ben en fait je ne relie pas la PS3 avec le PC
Mon PC est connecté par éthernet à mon modem et je voudrais partager la connexion en Wi-Fi à partir de mon PC pour pouvoir jouer en ligne sur ma console -
Contributeur sécuritéDésolé c'est moi qui t'ai posé une question idiote (mais comme je réponds à plusieurs discussion en même temps, je me suis trompé)
Sur ton PC dans une fenêtre DOS peux-tu faire la commande suivante et me dire ce que tu lis:
IPCONFIG /ALL
Smart -
Microsoft Windows [version 6.0.6001]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\Jérome>ipconfig /all
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : PC-de-Jérome
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Mini de réseau local sans fil
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-16-44-78-38-D7
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . : Oui
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Broadcom 440x 10/100 Integrated Cont
roller
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-1D-09-C4-50-54
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::b50f:c539:7fdf:3ade%9(préféré)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . : 192.168.1.2(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : mercredi 3 juin 2009 09:08:28
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : jeudi 4 juin 2009 21:08:28
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.1
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Carte Tunnel Connexion au réseau local* :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
Adresse IPv6. . . . . . . . . . . : 2001:0:d5c7:a2d6:3cb3:3f06:b23c:33ab(préf
éré)
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::3cb3:3f06:b23c:33ab%8(préféré)
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : ::
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : Désactivé
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 2 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : 6TO4 Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 6 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : isatap.{D77A8C67-2E18-4FA9-B1FC-8AF2
90ECDAB9}
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 7 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : isatap.{A45D2498-566E-4660-959F-CBDE
96612C36}
Ca ne rique rien de donner tout ça sur internet ? -
Contributeur sécuritéVa dans les propriétés TCP/IP de la connexion sans fil et coche la case " Obtenir une adresse IP automatiquement"
Smart -
Ca ne marche toujours pas sa me met "Point d'accès introuvable"
Contributeur sécuritéJe ne sais plus quoi te dire, S'il met point d'accés introuvable. C'est qu'il ne capte le réseau WiFi émis par ton PC. Est-ce que tu as bien activé ton Réseau Ad Hox?
Smart -
Oui, je l'active et il est "En attente de connexion des utilisateurs"
Contributeur sécuritéEt tu ne le vois pas depuis la PS3?
Smart -
Non je rentre le SSID et la clé WEP mais elle ne trouve pas
Contributeur sécuritéDonc quand tu fais un scan elle ne trouve pas le réseau wiFi de la livebox et tu es obligé de saisir manuellement et là cela refuse de se connecter.
Pour moi le réseau Wifi n'est pas activé ou n'émet pas ou alors tu es trop loin du PC
Smart -
Ben ma console n'est qu'à environ 2 mètres de mon PC et il n'y aucun mur entre les 2.
Et ma DS reconnait le réseau Wi-Fi.
- 1
- 2
