Help=bande passante
est-il possible de connaître l'occupation de la bande passante à l'intérieur d'un réseau si oui avec quels logiciels ?
Opera 9.64
  1. justement j'utilise se logiciel mais je ne trouve pas la manière de le faire, pourrait tu m'aider ( ligne de commande à taper, option ...)
    Merci beaucoup
    1. un ordi joue le rôle de serveur ( et a comme adresse ip exemple 192.168.1.2 )
      il attend une connexion avec la commande
      iperf -s
      et sur l'autre machine on se connecte au serveur :
      iperf -c 192.168.1.2
      Un pare feu peut bloquer toutes connexions donc soit on le désactive le temps du test, soit on ouvre le bon port.
      1. Merci,
        donc ceux que je trouve en Mbits/s est le débit disponible, mais ou je trouve le débit utilisé par la connection ?
        Merci de ton aide
        1. Il existe des logiciels de supervision comme cacti ou nagios permettant de surveiller son réseau informatique et de voir l'utilisation de la bande passante.
          Iperf permet de mesurer la bande passante entre 2 machines.
          1. Sous windows xp, il y a tcpview mais il ne permet de voir que la bande passante utilisée sur le poste où il est installée, ce qui je suppose, ne t'intéresses pas.
            Malheureusement, je ne connais pas d'outil pouvant t'aider.
