Connection
j'ai acheté un pc portable neuf systeme d'exp vista mais je n'arrive pas a me connecté a l'internet
svp aider moi
Firefox 3.0.10
24 réponses
Le problème décrit est l'impossibilité de se connecter à Internet sur un portable neuf utilisant Windows XP avec une connexion filaire vers la box/modem. Plusieurs réponses soulèvent des vérifications essentielles : choix entre Wi‑Fi ou câble, messages affichés et driver Ethernet à installer depuis le CD fourni. La piste la plus directe évoquée est d'exécuter le CD-ROM pour installer le driver réseau qui permet au PC de communiquer avec le modem, puis relancer la connexion. En cas d'échec, vérifier l'état du pilote réseau dans le gestionnaire de périphériques et envisager une réinitialisation du modem ou du routeur.
  1. pour pouvoir connecter le wifi tu a soit un bouton avec une petit antenne dessus ou sinon tu appuie sur fn+F2
    1. Essayes-tu de te connecter par wifi ou par cable ethernet ?
      Et quel est ton fournisseur si tu utilises le wifi ?
      1. salut
        il faut quelques renseignements supplementaires
        tu essaye de te connecter en wifi ou par ethernet ou usb?
        tu utilise quel box?
        1. ok mais par quel moyen essaye tu de te connecter? wifi ou cable?
          et le nom de ton FAI
          1. je n'ai pas compris
            oui j'ai bronché directement le cable du modem au pc pas d'internet
            1. il semble qu'il y a connexion car en bas a droite s"affiche mais la page ne s'affiche pas
              1. c'est a dire?
                quel message s'affiche? l'icone qui s'affiche en bas a droite ressemble a quoi? essaye d'etre le plus precis possible svp
                1. L'icône qui indique qu'il y a connexion au réseau m'indique que je suis connecté
                  mais quant j'essaye de me connecter toujours adresse introuvable
                  1. ton fournisseur d'acces svp?
                    1. ou doit je savoir le fournisseur
                      je ne suis plus a la ville que j'ai acheter le pc
                  2. donc je resume
                    tu as un portable compacq
                    un modem neufbox
                    et tu es connecté par usb ou cable ethernet a ton modem?
                    1. c'est exact
                      quant j'utilise un autre pc je connecte normale d'ailleurs je discute avec vous avec un l'autre pc
                      je voulait vous dire que je n'ai pas de problème de modem
                      le problème concerne le pc portable est ce qu'il y a quelque chose qu'on doit activer ou je ne sait pas
                      • 1
                      • 2
