Problème Ping Routage Inter-Vlan
Je test un switch Alcatel : OmniSwitch 6400
et je souhaite réaliser un routage inter-vlan entre 3 vlan :
vlan 2 : 192.168.90.0 255.255.255.0 Machine N°1 : 192.168.90.2
vlan 3 : 192.168.91.0 255.255.255.0 Machine N°2 : 192.168.91.2
vlan 4 : 192.168.92.0 255.255.255.0 Machine N°3 : 192.168.92.2 Routeur : 192.168.92.254
Les machines se ping toute entre elle mais le rpoblème est que seul la machine N°3 ping le Routeur alors que je souhaite évidement qu'elles le ping toute.
J'ai affecté une ip à chaque vlan pour permettre le routage et qui sera passerelle pour chaque machine :
ip interface "Vlan 2" address 192.168.90.1 mask 255.255.255.0 vlan 2
ip interface "Vlan 3" address 192.168.91.1 mask 255.255.255.0 vlan 3
ip interface "Vlan 4" address 192.168.92.1 mask 255.255.255.0 vlan 4
Si quelqu'un à la moindre idée de la solution à ce problème je suis preneur et si vous souhaité plus d'information faite le moi savoir.
    Ce routeur, il est connecté où ? sur un port du switch dans le vlan 4 ?
    Quelle est sa table de routage ?
    1. Dans un premier temps je m'excuse pour la réponse tardive.
      Mon routeur est dans la Vlan 4, il est relié au switch et à une ADSL pour le lien vers Internet.
      J'ai créé deux routes depuis mon dernier message, sur le routeur j'ai créé des routes en direction des deux autre Vlan :
      Réseau : Passerelle :
      192.168.90.0 192.168.92.1
      192.168.91.0 192.168.92.1
      Maintenant le ping passe mais il reste néamoins le problème suivant : "Je n'arrive pas à sortir du réseau pour aller sur Internet"
    2. @sourisSalut,
      quelle est la plage nat configurée sur le routeur ?
      est ce qu'elle prend en compte les deux autres lan ?
    3. Contributeur
      @sourisBonjour,
      Comme cela t'est demandé ci-dessous, il faut que tu mettes en place du NAT : c'est à dire que tes adresses internes (192.168.x.0/24) doivent être 'remplacées' par une (ou plusieurs !) adresse(s) valide sur internet.
      Ce que tu as sur tes VLAN, se sont des adresses dites privées : elles ne sont pas autorisées ni connues sur Internet. Pour surfer, il faut donc 'transformer' ton adresse privée par celle publique obtenue par ton accès DSL.
  2. Bien vu je n'avais pas pensé à cela, je vais vérifier cala sur le chantier désormais, mais je pense que devrait pouvoir fonctionner. Je n'avais du NAT que pour le Vlan dans lequel ce situe mon routeur.
    Merci et si ça ne marche pas je reposterais un message.
