Problème mondo debian
Je voudrais recréer une image de mon serveur sous debian à l'aide de mondo.
J'ai pu en faire une il y a 3 semaine environ mais depuis hier lorsue je lance mondo il m'affiche cette erreur :
# mondoarchive
Initializing...
Execution run ended; result=-1
Type 'less /var/log/mondoarchive.log' to see the output log
Voici le log (/var/log/mondoarchive.log) :
[TH=3961] libmondo-tools.c->reset_bkpinfo#856: Hi
root is mounted at /dev/sda
No, Schlomo, that doesn't mean /dev/sda is the root partition. It's just a debugging message. Relax. It's part of am_I_in_disaster_recovery_mode().
[TH=3961] libmondo-devices.c->am_I_in_disaster_recovery_mode#147: Is this a ramdisk? result = 0
[TH=3961] libmondo-tools.c->setup_tmpdir#840: Failed to create global tmp directory /partagewebdav/mondo.tmp.6gzyuJ for Mondo.
[TH=3961] libmondo-files.c->register_pid#815: Unregistering PID
[TH=3961] libmondo-files.c->register_pid#817: Error unregistering PID
running: umount /mnt/cdrom > /mondo-run-prog-thing.tmp 2> /mondo-run-prog-thing.err
--------------------------------start of output-----------------------------
umount: /mnt/cdrom: not mounted
--------------------------------end of output------------------------------
...ran with res=256
Quelqu'un aurait-il la solution?
# mondoarchive
Initializing...
...ran with res=256
Configuration: Linux Mozilla 1.9.0.8
ModérateurBen manifestement il n'arrive pas à écrire dans /partagewebdav/
Problème de droit ? de place ?df -h ls -l /
Il n'y a que toi qui peut savoir.
Par ailleurs je ne vois pas trop l'intérêt de backuper /mnt/cdrom/...
Bonne chance -
Mais ya-t-il un fichier ou je peut configurer cela??
Etant donné que je ne peut pas l'ouvrir... -
C'est bon,
C'est pasque j'avais changer d'adresse IP sur le serveur.
J'avais oublié les changements dans /etc/fstab..
Un grand merci à toi!
Cordialement,
4uRoN5 -
