Problème de boot...
Bonjour !
Je suis un novice cherchant à se renseigner sur un problème de boot : J'ai un PC avec système Windows XP. Après avoir déjà perdu toutes mes données sur mon précedent disque-dur que j'ai dû remplacer, j'ai crée cette fois une copie du système sur disque-dur externe (avec Norton Ghost). Le problème est de savoir comment rebooter directement sur ce disque externe car il est en port firewire (j'ai dû rajouter une carte PCI)... Il semble que ce ne soit pas possible d'après mon entourage... Y aurait-il une astuce ? (par une disquette de démarrage ou autre moyen par ex.). S'il n'y a aucune solution par cette manière, auriez-vous la gentillesse de m'indiquer comment procéder pour réinstaller toutes les données du ghost en cas de perte du disque interne ou réinitialisation des sauvergardes... (vous aurez compris que je n'ai pas un super niveau et c'est pourquoi je m'adresse à vous car les infos que j'ai eues jusqu'à présent sont incomplètes et certains vendeurs informatique se contredisent parfois...) Merci à vous tous pour votre aide précieuse !
ModérateurBonjour,
Alternative :
- Réinstaller Windows dans le strict minimum (pas besoin de l'identifier là),
- réinstaller ton logiciel de gravure,
- graver l'image Ghost,
- Rebooter sur le CD Ghost 9.0 pour restaurer à partir de l'image gravée.
Cela suppose toutefois :
- que tu ais bien un graveur,
- que l'image puisse contenir sur CD ou DVD car tu ne peux la retailler pour la graver sous peine de la corrompre.
Toco y se gausos !!!
