Probleme avec Illustrator CS
Depuis quelques temps, j'ai un petit problème avec Illustratot CS lors du démarrage du logiciel. Lorsque j'ouvre Illustrator, un clignotement noir apparait à l'écran pendant 2 secondes. Le même phénomène apparait lorsqu'on ferme illustrator. Autrement le logiciel fonctionne bien. Le PC est neuf, c'est un acer avec vista. J'avait installé le même illustrator sur mon ancien PC auparavent et je n'ai jamais eu de problème.
2ème Problème: J'avais créé des dessins sur illustrator sur mon vieux PC en enregistrant des photos dans les fichiers. Maintenant, à chaque fois que j'ouvre 1 de ces fichiers sur mon nouveau PC, Illustratorme dit : impossible de trouver le fichier photo, voulez vous remplcer ce fichier par un autre. Le calque photos est là dans la palette des calques, mais les photos sont disparues!
3ème problème: Lorsque je masque 1 calque d'un dessin dans la palette des calques, en cliquant sur le petit oeil. Le dessin clignote 2 secondes avant de se masquer. ça ne fait pas ça sur mon vieux PC.
Merci d'avance pour la réponse.
Configuration: Windows Vista
    pour le 2 eme probleme je pense qu'il il faut ouvir le fichier sur ton ancien pc ensuite va dans le menu
    fenetre / lien
    dans la palette lien , selectione les photo puis click a droite sur le petit triangle et choisi " incorporé l'image"
    ceci pour integré l'image dans le fichier et non en lien externe
    pour les autre probleme a mon avis illustrator cs n'est pas compatible avec vista car c 'est une version qui est sorti en 2005 ( a peu pres)
    a++++
    1. Salut salwa!
      Merci pour la réponse! J'ai suivi tes conseils et j'ai incorporé les images dans mes fichiers d'illustrator. ça marche, j'ai retrouvé mes photos en les transférant sur mon nouvel ordi.
      Pour les autres problèmes, s'il s'agit d'incompatibilité, je vais être obligé de trouver un illustrator plus récent qui va avec vista. En fait, illustrator CS date de 2003. J'ai essayé avec illustrator CS 2, les mêmes problèmes de clignotements persitent.
      A bientot!
  2. Contributeur
    Illustrator C3 et C4 sont les seule compatibe avec vista :p
    Bon courage
    a++
      Mon problème c'est que je n'arrive pas à initialiser Adobe creator suite 3 Master collection pour pouvoir exploiter illustrator cs et en plus, pour l'instant je reste sous xp
