Bloquer roulette souris sur formuliare
Bonjour,sur ACCESS 2003, comment fait-on pour que la roulette soit inopérante sur formulaire et ne fasse pas défiler l'enregistrement en cours de saisie sur formulaire ? Merci;
8 réponses
déactive a partire du paneau de configuration
Contributeur
oui
' Déclaration dans chaque formulaire après Option Explicit et Option Compare Database
Private WithEvents clsMouseWheel As MouseWheel.CMouseWheel
'Procédure à rajouter dans chaque formulaire
Private Sub clsMouseWheel_MouseWheel(Cancel As Integer)
Cancel = True
End Sub
Private Sub Form_Load()
'Code à rajouter dans l'événement chargement de chaque formulaire
Set clsMouseWheel = New MouseWheel.CMouseWheel
Set clsMouseWheel.Form = Me
clsMouseWheel.SubClassHookForm
End Sub
Private Sub Form_Close()
'Code à rajouter dans l'événement fermeture de chaque formulaire
If Not (clsMouseWheel Is Nothing) Then
clsMouseWheel.SubClassUnHookForm
Set clsMouseWheel.Form = Nothing
Set clsMouseWheel = Nothing
End If
source : ww.developez.com -
Merci de te donner la peine d'écrire tout ça, j'ai recopié ces codes comme tu as dit ... ça coince encore un peu :j'obtiens une fenêtre "l'expression sur chargement entrée comme paramètre de la propriété événement est à l'origine d'une erreur. Type défini par l'utilisateur non défini" ... je bloque là, tu peux m'aider ? merci
ContributeurBonjour,
Qmike s'est borné qu'à copier-coller qu'une partie du lien que je t'avais indiqué...
Tu as à activer la dll Mousewheel et peut-être la télécharger chez microsoft
c'est décrit dans la 1° étape de ce lien...
mais c'est peut-être trop de te demander d'aller sur ce lien;: j'ai encore bossé pour rien et c'est lassant -
OK, mais si tu débutes en VBA, tu ne commences pas par le + facile
Comme cela t'a été suggéré sur self-access.com, tu as 2 méthodes expliquées sur le site de mon voisin Ardèchois Raymond Sénèque:
http://officesystemaccess.seneque.net/souris.htm
la 2° est casse-#@\¤ surtout si tu ne connais pas les modules de classe mais la première est faisable, peut-être pas du 1° coup, aussi fais une copie de ta base avant de te lancer et imprime la procédure proposée...
l'activation REGSVR32.EXE C:\Windows\System32\MouseWheel.dll se fait à partir de Windows par démarrer -exécuter
Pour ma part, j'ai laissé tomber ce blocage de roulette, car si tu le fais sur 1 formulaire, il faudra que tu le fasses sur tous les formulaires de toutes tes bases. Je n'ai jamais eu de problèmes avec des utilisateurs une fois informés lors de la livraison : "on pourrait mais c'est tout un B... à installer et ca peut bloquer Access"
Mais c'est en essayant de nouveaux trucs que tu progresseras -
J'ai mis du temps à trouver la solution !! Mais enfin une solution simple ...
Il suffit d'ajouter en evenement sur l'ouverture du formulaire la ligne suivante (VBA):
Allowadditions = False
Cela interdit tout simplement à access la possibilité d'ajouter un enregistrement supplementaire par simple action de la molette.
