Problème Formatage
Je démarre mon pc , il ne veut pas démarrer et m'affiche : BOOTMRG est absent , ctrl+alt+suppr pour redémarrer .
Je me dis que cela est normal car je n'ai pas intaller les drivers de ma carte mere ( Asus ) et qu'il y a toujour ceux de ma MSI . Je prend donc mon disque durt , je le formate entierement jusqu'a qu'il n'y est plus rien dessu .
Je le remet dans mon pc et je démarre en modifiant dans mon BIOS pour booter sur mon cd ( vista officiel ) et la chargement des fichiers puis BOUM page noir . Impossible d'aller plus loin !
Que faire =O svp ??
Config :
Intel Core 2 duo P6850 @ 3.2 Ghz
Asus P5Q-E
2 x 250 Go SATA II
4 Go Ram ( OCZ edition SLI Nvidia ) 1066 Mhz
LG GGW-H20L ( Blu-ray , HD-DVD , lightscribe , DVD Multirecorder )
Lg Graveur Simple ( DVD & CD IDE )
Crossfire 2 x HD3870 .
Akasa 550
Antec Twelve Hundred
Saitek Cyborg
Logitech G9
Delium 19"
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.7
30 réponses
Le montage décrit une carte mère Asus P5Q-E qui ne démarre pas après le remplacement d'une MSI G31M2, affichant BootMGR absent et bloquant lors du chargement des fichiers. La meilleure réponse identifie une incompatibilité de la RAM OCZ édition NVIDIA 1066 MHz avec la carte mère comme cause principale, expliquant pourquoi le système ne boot pas et le chargement échoue. D'autres échanges évoquent des vérifications de ports SATA, de l'alimentation et du démarrage sur CD, sans consensus clair sur la cause, hormis le souci de compatibilité RAM. En tant que nuance utile, certains suggèrent aussi de tester des barrettes séparées ou d'aligner les fréquences RAM à une valeur officiellement supportée par la carte.
est-ce que tu as formater ton disque dur en format NTFS?
Je regarde ca je te dis = )
Oui il est en NTFS
salut,
tu as deux disques dur ?
ils sont bien reconnus dans le bios ?
à quel moment de l'installation tu as cet écran noir ? et qu'entends tu par écran noir ? coupure d'alim ? arrêt du pc ? -
j'ai deux disques dur oui , c'est aprés le chargement des fichiers de windows lorsque je boot sur le cd de vitsa , aucune coupure d'alim ni du pc
et pour le bios ? les HDD sont bien reconnus ?
Oui mes 2 HDD sont reconnus ainsi quer mes 2 lecteurs cd =/
Je ne comprends pas du tout = / -
laisses seulement un disque dur et un lecteur, contrôle le montage des barrettes ou laisses en seulement une.
débranches tes périphériques si tu en as, bref refais l'installation avec le minimun.
tu peux même enlever une carte graphique.
quelle marque ton alim ? et quelle puissance ? -
C'est une AKASA et elle fait 500 watts
Akasa 500 watts
connais pas cette alim, tu as essayé avec le minimum ? et surtout une seule carte graphique ?
Oui a l'instant et ca ne marche toujours pas =/
l'installation plante toujours au même moment ?
sur quel port sata as tu connecté le disque dur ? -
Sur le port SATA1
Et oui toujour au meme moment =/
il est rouge le sata 1 ?
Oui , tous les ports SATA sur cette carte mere sont rouges
c'est un vrai dvd de vista ? ou un dvd de restauration constructeur ?
tu peux le tester sur une autre machine ? tu peux le faire sans risque jusqu'au choix des partitions. -
c'est un officiel de vista , je l'ai testé sur d'autres machines il fonctionne
ce n'est pas un problème de chauffe ? tu as bien mis de la pate thermique sur le proco ?
le ventilo du processeur tourne bien ?
tu peux contrôler la température dans le bios.
- 1
- 2
