Problème d'accés à webmin
Salut tout le monde,
je suis un novice sous linux donc j'ai besoin d'un peu d'aide.
J'utilise la distribution mandrake pro suite 9.2.
Aprés avoir installé webmin et vérifié que celui-ci soit bien démarré, j'ai le msg suivant sous konquéror " un problème est survenu lors du chargement de https://172.16.219.224/10000
impossible de se connecter à 172.16.219.224".
J'ai essayé en http ou https, rien n'y fait.
Je n'ai pas de firewall d'installé.
Thierry
    Es-tu sûr de bien taper l'adresse comme suit :
    https://adresseIP:10000
    et non pas :
    https://adresseIP/10000
    C'est "2 points" qu'il faut et non pas un "slash"...
    Z'@+...che.
    JP : Zen, my Nuggets ! ;-)
    sh:/bin/laden: Not found !
    1. Ok, ça fonctionne avec ":".
      Encore merci car ça fait plus de trois jours que je me prends la tête avec ca......
    2. Modérateur
      @ThierryDe rien ;-))
      Z'@+...che.
  2. Bonjour,
    J'ai le meme probleme, sauf que moi je met bien les ":"
    J'ai installé apache et webmin, tout allais bien.
    Le pc a planté, j'ai du rebooter, et en essayant de revenir sur webmin, j'ai le meme message que Thierry.
    Savez vous d'ou cela peu venir ?
    Merci d'avance a tous.
  3. J'ai executé cette commande. Webmin à été relancé, mais n'est toujours pas accessible :-(
    1. bon, s'il t'as pas fait d'erreur au redémarrage, c'est déja ca!
      tu es sur que tu utilises bien httpS et pas http?? et le port 10 000 et pas 1 000 ou 100 000 ?
      https://localhost:10000
      https://127.0.0.1:10000
      chez moi, avec l'adresse ip "exterieure", ca ne fonctionne pas...mais ca marche avec localhost ou 127.0.0.1 (qui désignent en fait la meme chose : cf la commande ifconfig en root)
      Phiphi
    2. @PhiphiDans la configuration de Webmin il est posible de définir un range réseau qui permet de rendre webmin accessible sur votr adresse publique !
      type http://192.168.0.1:10000
      Franck
  4. Tu m'a mis sur la voie!
    Apparement cela venais d'un probleme de nom de machine.
    Celle-ci n'avait pas le bon nom, je l'avais modifié, etant donnée qu'elle est en reseau avec un autre pc sous xp.
    En passant comme nom : localhost et en modifiant l'ip locale, lorsque j'ai rebooter, webmin etait accessible :-)
    Merci à toi pour ton aide, je te souhaite une tres bonne soirée.
    1. Bonjour
      moi aussi je rencontre le même problème, webmin ne demarre pas quand mon linux reboot.
      quelqu'un peux t-il me dire comment faire, pour résoudre ce problème
      merci d'avance
      1. Si je peux me permettre !
        Il faut copier le fichier de démarrage dans l'init level !
        3 et ou 5
        cp /etc/rc.d/init.d/webmin /etc/rc5.d/init.d/webmin
        cp /etc/rc.d/init.d/webmin /etc/rc3.d/init.d/webmin
        et cela devrai rentrer dans l'ordre
        Attention l'enplacement exacte du fichier de démarrage dépend aussi de la distribution !
        Franck
      2. Salut,
        je soujaite utiliser Webmin depuis le boulot donc firewall et proxy/ il y at il une autre possibilité de se connecter que http://mon_hote:10000 ????
        La page ne peut etre chargée, alors que chez moi cela fonctionne tres bien.
        Puis je copier le dossier webmin dans la racine de mon serveur web pour y acceder de cette facon : http://mon_hote/webmin/xxx.html ???? tout en passant par le port 80
