Aide pour serveur débian
voila je suis confronter quelque petit problème pour créer mon serveur debian
le 1er est comment faire pour utiliser les deux disque de mon pc qui tourne sous debian comme serveur
enfaîte j'ai 2 disque dur et je voudrais savoir si il est possible d'utiliser les 2 disque par exemple que j'ai sur un disque un site et sur l'autre disque un autre site
et 2 est t'il possible que quand il y a une coupure de courant mon serveur démarre dé qu'il y a du courant on ma dit de chercher dans le bios mais si déjà j'arrive a trouver l'option quand je le démarre il me demande d'appuyer sur des touche pour continuer donc es possible de désactivez sa et ou il faut allez pour trouver l'option pour faire démarre le pc tout seul ?
Configuration: Windows XP professionnel
Safari 525.19
16 réponses
Le sujet porte sur la configuration d'un serveur Debian utilisant deux disques pour héberger deux sites distincts et sur la possibilité de démarrer automatiquement après une coupure de courant. Plusieurs réponses évoquent l’utilisation de deux disques, notamment via le formatage ext3 et la gestion de sites sur chaque disque, tout en mentionnant des tutoriels et méthodes variées pour Debian. En cas de coupure, certaines discussions suggèrent de régler le BIOS pour démarrer sans intervention, mais les détails exacts dépendent du matériel et des options disponibles. D'autres échanges signalent des difficultés techniques telles que des erreurs Apache et des questions sur le formatage ext3, illustrant la diversité des défis rencontrés lors de la mise en place d'un serveur Debian multi-disques.
    Pour les deux sites sur des dd différents, il suffit de monter /var/www/site1 sur un dd et /var/www/site2 sur un autre.
    Pour ce qui est du redémarrage automatique, à mon avis c'est plus une question hardware (matérielle) que software (logicielle).
    Cordialement.
    1. ok moi je dit juste ce que l'on ma dit
      sinon es ce que quelqu'un cannait la commande pour dézzipé les .zip sous debian lenny
      merci d'avance car je cherche sur le net depuis 20min sans trouver ( unzip ne marche pas)
        Unzip est installé au moins avant d'essayer ?
    2. oui je l'ai dit unzip ne marche pas sa me dit -bash: unzip: command not found
        C'est juste que tu n'as pas installé unzip... installe donc unzip...
    3. comment ? je suis dsl je débute sous debian
        En root : apt-get install unzip
    4. ou puis je trouver les commande pour debian sa méviterai de tout demander
      et pour "Pour les deux sites sur des dd différents, il suffit de monter /var/www/site1 sur un dd et /var/www/site2 sur un autre."
      qu'es ce qu'il me faut configurer et il faut bien sur que le deuxième disque ne soit pas en ntfs mais comment changer
        Il n'y a pas de "commandes" spécifiques à Debian, ce sont des commandes Linux, c'est tout... pour le montage, il suffit de modifier le fstab, et effectivement, il faut éviter le ntfs (donc formater dans un "vrai" format comme l'ext3 avant).
    5. et sinon comment on installe un kernel avec ces header ou comment savoir si ils sont installer
        Attends, tu ne sais pas utiliser ton gestionnaire de paquets et tu veux compiler ton kernel ???
    6. bah déjà quand a la première étape
      quand je tape
      apt-get install kernel-source-2.6.8
      sa me dit :
      E: Impossible de trouver le paquet Kernel-source-2.6.26
      et je ne sais pas ou le trouver
        En même temps, ton tuto a été mis à jour il y a presque trois ans... donc il n'est plus du tout d'actualité !
    7. oui mais c'est le seul que j'ai trouver avec le bon dongle
      déjà je viens d'installer gcc puisque il le faut
      et sinon comment je peut donc faire
      1. j'ai trouver un autre tuto qui me parait plus a jour car pour le moment sa marche http://macsim.labolinux.net/index.php/post/2008/03/13/Installation-dune-cle-wifi-USB-SAGEM-sur-une-Debian
        je pense qu'il me faudra juste changer le dongle non ?
          Aucune idée, je n'ai pas de dongle Sagem.
      2. bon tampis pour le moment le pc restera en ethernet et par contre pour la commande
        Pour formater en ext3 : mke2fs -j chemin_vers_le_disque
        comment trouver "chemin_vers_le_disque"
