Dev c++ Problem avec system("pause")
Salut à tous, c'est encore moi,
Je continu de programer sur dev c++ et j'ai un probleme, j'arive pas à compiler parce que le programe me trouve une erreur à la ligne :
system("pause")
du program:
#include <stdio.h>
int main(void)
int N,d,q,r;
printf("N=");
scanf("%d",&N);
r=1;
q<d;
if(N>3)
d=1;
do
d=d+1;
q=N/d;
r=N%d;
while ((q>=d)&&(r!=0));
printf("le nombre %d est",N);
if(r==0)printf(" n'est pas");
else printf(" est");
printf(" premier.\n");
system("pause"); <--
return 0;
alore qu'il ne semble pas y en avoire....
J'ai l'impression que c'est le programe qui bug parce qu'en retestant un precedant program validé just, il me trouve la même faute (qu'il n'avai pas trouver auparavent).
Que fair??
10 réponses
  1. Bonjour
    C'est sans doute ton include qui n'est pas bon. Moi pour mon appli la plus simple, j'ai :
    #include <iostream>
    #include <stdlib.h>
    essaie de les rajouter au début.
    Jean-Rodolphe Letertre
    13
    1. bonsoir,
      Avec ton include, le problem sytem("pause") disparait mais maintenant c'est :
      printf("N=");
      et
      scanf("%d",&N);
      qui son considéré comme faux...
      1. bonsoir,
        printf("N=");
        et
        scanf("%d",&N);
        1. faire des printf et des scanf sans stdio.h ?
          ce n'est pas possible! désolé MoiCJarod, mais iostream.h c'est pour
          cin et cout
          cordialement
          7
          1. Bonjour
            Je ne dis pas d'enlever stdio.h ! mais de rajouter les deux lignes que j'ai donné plus haut.
            3
            1. toutes mes excuses.
              on peut rajouter iostream sans problème
              ça évite de se poser la question (C? C++?).
              2
              1. Moi j'aimerais ajouter une instruction qui éteint le programme mais comment faire???
                3
                1. exit(0);
              2. Modérateur
                Alors pour la pause :
                #include <stdio.h>
                int main(){
                  printf("plop !\n");
                  getchar();
                  return 0;
                Et pour éteindre le programme il faut utiliser la fonction exit si c'est en dehors du main, et return si tu es dans le main. Le plus propre c'est de ne jamais faire de exit histoire que tout soit bien contrôlé par le main. Il faut juste que tes fonctions quand elles ont un problème retournent un code d'erreur. A noter qu'en C le retour de la fonction main vaut 0 si tout va bien et le code d'erreur sinon.
                #include <stdio.h>
                // retourne 0 si erreur, 1 si tout va bien
                int f(int x){
                  if(x==69){
                    printf("problème !!\n");
                    return 0; // :-(
                  printf("ok\n");
                  return 1; // :-)
                int main(){
                  int x=1,y=2,z=69;
                  if(f(x) == 0){
                    printf("j'ai eu un problème avec x=%d\n",x);
                    return 1;
                  if(f(y) == 0){
                    printf("j'ai eu un problème avec y=%d\n",y);
                    return 2;
                  if(f(z) == 0){
                    printf("j'ai eu un problème avec z=%d\n",z);
                    return 3;
                  return 0;
                Bonne chance
                2
                1. On aime pas avoir plusieurs return dans une même fonction. Le mieux étant alors de faire un return variable ...
                  Bref, 6 ans après!
                  Mais c'est pour les prochains, qui en "googlant", tomberont ici.
                2. Merci de la part d'un "prochain". ;)
              3. #include <iostream>
                #include <stdlib.h>
                #include <stdio.h>
                int main(void)
                int N,d,q,r;
                printf("N=");
                scanf("%d",&N);
                r=1;
                q<d;
                if(N>3)
                d=1;
                do
                d=d+1;
                q=N/d;
                r=N%d;
                system("PAUSE");
                } ILFAUTQUETUECRI PAUSE EN MA G
                7
                1. bon alors pour système pause et autre c'est la lib stdlib.h en c et pour le cpp cstdlib
                  exemple plus simple
                  #include <cstdio>
                  #include <cstdlib>
                  int main(void){
                  printf("mise en pause\n");
                  system("PAUSE"); //Attention utilisation de système diffère des OS
                  printf("suite des instruction\n");
                  Autres exemple (unix/linux par exemple)
                  #include  <cstdio>
                  #include <cstdlib>
                  int main(void){
                  while (something) {
                  int ret = system("foo");
                  if (WIFSIGNALED(ret) &&(WTERMSIG(ret) == SIGINT || WTERMSIG(ret)==SIGQUIT))
                  break;
