Probleme avec Grub
j'ai installé redhat 9 sur mon pc (l'installation s'est passé normalement) .Au démarage Grub se lance pour choisir un Os (j'ai Xp pro sur hda et redhat hdb) mais je ne peux rien choisir j'ai un ecran tout noir ou il a ecrit GRUB et aucune touche ne repond sauf ctrl alt sup
Voila mon fichier grub.conf mais je ne sais pas comment le modifier :
#boot=/dev/hda
default=0
timeout=10
splasimage=(hd1,0)/grub/splash.xpm.gz
title Red Hat Linux (2.4.20-6smp)
root(hd1,0)
kernel /vmlinuz-2.4.20-6smp ro root=LABEL=/ hdc=ide-scsi
inittrd/initrd-2.4.20-6smp.img
title Red Hat Linux-up (2.4.20-6)
root (hd1,0)
kernel /vmlinuz-2.4.20-6 ro root=LABEL=/ hdc=ide-scsi
initrd /initrd-2.4.20-6.img
title DOS
rotnoverify(hd0,1)
chainloder +1
Ps pour pouvoir ecrire ce message j'ai du lancer windows et ila ecrit son programme de boot dans le mbr et donc je crois que grub a ete supprime
Thierry
22 réponses
Le problème décrit est un démarrage dual-boot avec GRUB qui reste noir et ne réagit qu'à Ctrl-Alt-Sup, Red Hat 9 étant installé sur le disque secondaire et XP sur le primaire. Des réponses évoquent une éventuelle erreur de grub.conf (typos, syntaxe) et une détection disque variable par le BIOS, avec des conseils pour corriger les entrées et vérifier la détection. D'autres proposent la réinstallation de GRUB sur le MBR via /sbin/grub-install /dev/hda, l'usage d'une disquette en mode texte et la correction du chemin initrd. En cas de contingences, certains évoquent des BIOS SATA spécifiques qui peuvent influencer le démarrage et nécessiter des ajustements, ou des guides externes pour réinstaller GRUB sur des configurations similaires.
    salut,
    Avec ça : http://www.brothersofnet.freesurf.fr/sans_popup/booterFC2.htm
    tu peux reparer ton grub, normalement.
    Ensuite, quand tu pourras booter sur ta red hat, on configurera grub pour qu'il accepte de booter sur windows.
    Il s'agit d'une doc pour la fedora, mais cela doit faire pareil avec la red hat, au moins pour ça .
    No money, no honey, One Boss !
    1. J'ai suivi tes instructions et j'ai donc cree une diquette de boot (tout c'est passé normalement au cours de la manip) mais quand j'ai redemarre mon ordi xp pro se lance directement (je suis obligé de laisser la disquette pour avoir acces a linux). Pas la moindre trace de grub et je sais pas trop comment faire pour le mettre au demarrage
        Bien,
        alors passons à la résinstallation de grub sur le mbr ...
        Ici, http://www.brothersofnet.freesurf.fr/sans_popup/linux.htm#10, tu trouves ceci :
        Once the GRUB package is installed, open a root shell prompt and run the command /sbin/grub-install , where is the location that the GRUB Stage 1 boot loader should be installed.
        The following command installs GRUB to the MBR of the master IDE device on the primary IDE bus: /sbin/grub-install /dev/hda
        The next time the system boots, the GRUB graphical boot loader menu will appear before the kernel loads into memory.
        donc une fois red hat demarré avec la disquette, tu te logues root, et tu tapes :
        /sbin/grub-install /dev/hda # entre install et /dev, il y a un espace !
        Ceci installe grub sur le mbr du premier disque.
        Si tu as bien fait l'intallation de red hat APRES celle de windows, alors grub proposera red hat et windows.
        Sinon, il faudrait rajouter ce qui manque à la main ; ce n'est pas terrible, mais attendons les résultats.
        1. J'ai suivi tes instructions mais il y a encore un problème.
          Donc j'ai tapé la ligne de commande /sbingrub-install /dev/hda en étant en su
          Réponse du shell :
          Installation finished.No error reported.
          This is the contents of the device map /boot/grub/device.map.
          Check if this correct or not.If any of the lines is incorrect,fix it and re-run the script 'grub-install'.
          #this device map was generated by anaconda
          (fd0) /dev/fd0
          (hd0) /dev/hda
          (hd1) /dev/hdb
          Le shell me rend la main et je redémarre l'ordi. Grub se charge (a ce moment j'ai cru que c'était bon) puis il se bloque :
          GRUB Loading stage1.5
          GRUB Loading, please wait...
          Error 21
          Voila la situation si tu as une idée n'hésites pas
          Thierry
          1. ok merci je vais regarder la config de mon bios mais c'est bizarre car si un disque dur n'est pas reconnu par le bios je n'aurais jamais pu installer linux (hdb) ou windows(hda).
            A moins qu'on puisse installer des choses sur un disque dur sans pour autant qu'il soit reconnu par le bios (ca me semble bizarre mais sait on jamais)
              boot avec ta disquette
              reste en mode texte
              logue toi root
              et tapes
              vi /boot/grub/grub.conf
              selectionne le tout avec la souris
              passe sur un autre ecran (alt F2)
              logue toi root
              tape :
              vi grub
              appuie sur la touche i (insert doit s'afficher en bas)
              clique avec le bouton central de ta souris (cela a du coller le contenu de ta selection)
              appuie sur ECHAP et tapes :
              :x
              copie le ficher sur une disquette et colle le ici
              NB : il y a d'autres moyens de copier ce fichier, fais comme tu veux, mais colle le ici.
              1. comment je fais pour rester en mode texte car quand je boote avec ma disquette je lance linux et il est en mode graphique
                  c'est bien si tu es en mode texte, ne te casse pas les pieds !
                  Ouvres un shell et et tapes
                  copie et colle ici
                  (pour passer en mode console, il faut appuiyer sur ctrl alt F1 ; ensuite avec lt F7 tu repasses en mode graphique ; les autres ecrans console sont alt F2 à F6)
                  1. j'ai copié le fichier (ps si tu vois des petits carré c'est qu'il faut passé à la ligne, normalement je les ai tous supprimés)
                    # grub.conf generated by anaconda
                    # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
                    # NOTICE: You have a /boot partition. This means that
                    # all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
                    # root (hd1,0)
                    # kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/hdb2
                    # initrd /initrd-version.img
                    #boot=/dev/hda
                    default=0
                    timeout=10
                    splashimage=(hd1,0)/grub/splash.xpm.gz
                    root (hd1,0)
                    initrd /initrd-2.4.20-6smp.img
                    root (hd1,0)
                    title DOS
                    rootnoverify (hd0,1)
                    chainloader +1
                    "/boot/grub/grub.conf" 23L, 743C 1,1 Tout
                      je corrige demain
                      'en peut plus :-P
                      bye
                      1. ok johndoe je te remercie car meme si grub ne marche pas encore tu m'as bien aidé. Sinon j'ai regardé mon bios (suite au message de jipicy) et il n'y a qu'un disque dur en master alors que windows et linux reconnaisse bien les deux Peut etre le problème vient de la
                        Thierry
                          Pour te donner une idée, voici mon grub.conf, sachant que j'ai deux hdd et 7 ou 8 os dessus dont qq linux :
                          #          root (hd0,0)
                          #          kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/hda3
                          #boot=/dev/hda
                          default=7
                          timeout=10
                          splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
                          password --md5 $1$41ImoKPF$76d2Iw7Ey.4h/GOAXZgOH0
                          title Fedora Core 1 (2.4.22-1.2115.nptl) (hda)
                                  root (hd0,0)
                                  kernel /vmlinuz-2.4.22-1.2115.nptl ro root=LABEL=/ rhgb
                                  initrd /initrd-2.4.22-1.2115.nptl.img
                          title Red Hat Linux (2.4.20-8) (hda)
                                  root (hd0,6)
                                  kernel /vmlinuz-2.4.20-8 ro root=LABEL=/1 hdc=ide-scsi
                                  initrd /initrd-2.4.20-8.img
                          title W2K (hda)
                                  hide (hd0,2)
                                  unhide (hd0,1)
                                  makeactive
                                  chainloader +1
                          title XP
                                  hide (hd0,1)
                                  unhide (hd0,2)
                                  rootnoverify (hd0,2)
                                  makeactive
                                  chainloader +1
                          title W98FR (j'ai honte) (hdb)
                                  map (hd0) (hd1)
                                  map (hd1) (hd0)
                              	rootnoverify (hd1,0)
                                  makeactive
                                  chainloader +1
                          title LTSP [Fedora Core (2.4.22-1.2166.nptl)] (hdb)
                                  root (hd1,1)
                                  kernel /vmlinuz-2.4.22-1.2166.nptl ro root=LABEL=/12 hdc=ide-scsi rhgb
                                  initrd /initrd-2.4.22-1.2166.nptl.img
                          title Fedora Core 2 (2.6.5-1.358) (hdb)
                                  root (hd1,4)
                                  kernel /vmlinuz-2.6.5-1.358 ro root=LABEL=/123 rhgb quiet
                                  initrd /initrd-2.6.5-1.358.img
                          title Fedora Core (2.6.6-1.435) (hdb)
                                  root (hd1,4)
                                  kernel /vmlinuz-2.6.6-1.435 ro root=LABEL=/123 rhgb quiet
                                  initrd /initrd-2.6.6-1.435.img
                          Bref, je ne vois pas où est ton probleme, quant à la config ! :-/
                          1. si je comprends bien il ya pas de probleme avec mon fichier de config. Il ya une petite difference entre nos deux fichiers :
                            outre le fait que tu as plus d'os, ta variable défault est a 7 alors que la mienne est a 0.Mais je ne sais pas a quoi elle sert!
                            A part ca est ce que tu penses que ca peut venir du fait que mon bios ne reconnait pas le deuxieme disque dur. (xp et red hat le reconnaisse) Je te mets ce qu'il a sur mon bios
                            SATA primary Drive OFF
                            SATA seconday Drive OFF
                            Primary Master Drive Hard Drive (-->c'est le dique ou il a xp)
                            Primary Slave Drive OFF
                            IDE Drive UDMA ON
                              Il est certain que
                              cela vient du bios.
                              Chaque bios est particulier, mais j'essaierais ça : Primary Slave Drive ON
                              1. j'ai essayé de l'activer mais il marque unknown device bref il ne le reconnait pas.
                                1. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, et oui grub marche. Le problème venait bien du bios car un disque dur n'était pas reconnu. J'ai donc ouvert mon micro et j'ai mis les jumpers du deuxième micro sur cable select (avant il était sur une autre position) et j'ai refait toute la procédure que tu as m'apprise à savoir booter sur la disquette et installr grub.J'ai rédemarré mon pc et grub est apparu j'ai donc bien xp mais j'ai deux linux (je sais pas trop pourquoi mais c'est pas grave).
                                  Voila l'aventure avec grub est finie il ne reste plus qu'a configurer le son et internet et j'aurais plus qu'à laisser tomber xp
                                  Sinon merci pour tout johndoe ca vraiment été sympa de m'aider.
                                  linux n'est pas facile à configurer mais avec des gens comme toi tout devient plus simple.
                                    j'aide de plus en plus rarement, car les gens ne suivent pas les conseils et ont souvent une conduite peu aimable.
                                    Mais je vois que l'inverse peut encore rester vrai ;)
                                    enjoy
                                      Tout vient à point à qui sait attendre ;-))
                                      Z'@+...che.
                                      JP : Zen, my Nuggets ! ;-)
                                  2. ca s'est bien vrai et merci a toi aussi jipicy.
                                      De rien, j'étais juste là pour raviver la "foi" de l'ami johndoe ;-))
                                      Z'@+...che.
                                  3. hello,
                                    J'ai suivis avec passion le dénouement...lol
                                    Faut dire que j'avais le même problème avec grub. J'ai installé XP après Red-hat et j'avais oublié que sur ce disque j'avais du Linux....et oui, lorsque l'on a des systèmes avec tirroir rack et qu'on oublie de noter toute les infos...la cata, j'ai bien réussi à récupérer avec la disquette en bricollant un peu, mais je n'avais pas la connaissance pour aller trouver ce fichier grub.conf et taper aussi la ligner de commande :
                                    ça marche, quelle bonheur ;-) merci, vive le web :-)
                                    En tout cas j'ai gardé tous les textes de ces forums, j'ai appris plein de truc.
                                    Heeuuu, j'ai une question bête, j'ai une version de Linux Red-Hat (shrike), c'est veux dire quoi ce shrike????
                                    • 1
                                    • 2
