Help probleme debutant php
j'ai un formulaire dans lequel l'utilisateur choisit entre deux radio bouton (femme ou homme).
Mon problème est que si la personne ne choisit aucun radio bouton j'ai un erreur qui est la suivante :
Notice: Undefined index: sexe in C:\Program Files\EasyPHP 2.0b1\www\site_web\site.php on line 269
la ligne 269 est : $sexe =$_POST["sexe"];
s'il vous plait aidez moi .........
Firefox 2.0.0.20
15 réponses
Le fil porte sur la gestion d'un formulaire PHP où le choix entre femme et homme via des radio boutons peut ne pas être effectué, générant des notices Undefined index sur $_POST['sexe']. Plusieurs réponses préconisent de tester isset ou empty avant d'accéder à $_POST['sexe'], d'ajouter des parenthèses correctement et, si possible, de définir une valeur par défaut ou une sélection initiale. D'autres évoquent la possibilité d'obliger une sélection par défaut en ajoutant l'attribut checked à l'un des radio boutons, ou d'utiliser une condition plus robuste pour vérifier les champs obligatoires. En complément, plusieurs répondants soulignent l'importance d'afficher un message d'erreur clair lorsque le sexe n'est pas renseigné afin d'éviter les notices et d'améliorer l'expérience utilisateur.
    Salut!
    C a veux dire que si on coche ça passe??si c'est le cas alors par défaut il faut que le bouton soit selectionné et l'utilisateur pourra modifier!
    1. si on coche ça fonctionne bien mais si on coche pas j'ai l'erreur qui s'affiche du coup j'ai fait la condition suivante :
      if( isset($_POST["sexe"]) or $region<>'0' or $taillemax<>'0' or $cheveux<>'0' or $yeux<>'0')
      $region =$_POST["region"];
      $taillemax =$_POST["taille"];
      $cheveux =$_POST["cheveux"];
      $yeux =$_POST["yeux"];
      $taillemin =$taillemax - "0,1";
      $agemin = $_POST["age"];
      $agemax = $agemin + 10;
      $annee_min = date("Y") - $agemax;
      $annee_max = date("Y") - $agemin;
      mais le problème c'est que quand je ne séléctionne rien il rentre quand même dans le if et vu que la variable $sexe ne vaut rien alors ça bug.
      merci pour ton aide
  2. Contributeur
    salut!
    dans ce cas,selectionne par défaut une valeur du bouton radio:
    <INPUT TYPE="radio" NAME="sexe" VALUE="Homme">Homme <BR>
     <INPUT TYPE="radio" NAME="sexe"VALUE="Femme" checked>Femme
    Voila comme ça plus de souci!
    1. ça marche nikel 1000 mercis
      mais j'ai un autre petit souci, j'en profite pour te demander :-) :
      j'ai fait la condition suivante, il entre bien dans le else quand les valeurs sont mauvaises mais quand je modifie les valeurs et je clique sur vallider il me raffiche le même message :
      if( $region<>0 or $taillemax<>0 or $cheveux<>0 or $yeux<>0)
      else
      echo "Vous devez selectionner tous les champs !!";
  3. Contributeur
    re!
    essai ça:
    if(($_POST['region'] == "") || ($_POST['taillemax'] == "") || ($_POST['cheveux'] == "") || ($_POST['yeux'] == "") )
    { // >> message d'erreur
    echo "veuillez remplir tous les champs!";
    	else {
                    <----- ce que tu veux ici!
    1. ça marche quand je renseigne pas les champs mais dès que je les renseigne il m'affiche : veuillez remplir tous les champs.
      Les champs que je fais remplir sont des listeBox et les valeurs initiales sont 0 c'est pour cela que j'avais mis au départ si différent de 0 alors faire le traitement sinon afficher un message d'erreurs, je te montre mon code peut être que l'erreur est ailleurs, quand je renseigne toutes les valeurs et que je fais un affichage, les valeurs affichées sont bien différentes de zero :
      <?php
      #Si les données sont renseignées alors on entre dans la boucle
      if($_POST)
      #Si un des champs n'a pas été ranseigné
      if(($_POST['region'] == 0) || ($_POST['taille'] == 0) || ($_POST['cheveux'] == 0) || ($_POST['yeux'] == 0))
      echo "Il faut choisir tous les champs !!";
      else
      #Saisie de la requete permettant de récupere les pseudos des
      #personnes répondants aux critères
      $requete_recherche = ("SELECT pseudo, prenom, codePostal FROM adherent WHERE sexe = '" .$sexe."' and yeux = '" .$yeux."' and extract(year FROM dateDeNaissance) <='".$annee_max."' and extract(year FROM dateDeNaissance) >= '".$annee_min."' and cheveux = '".$cheveux ."' and codePostal like '".$region ."%' ");
      #execution de la requete ci-dessus
      $reponse = mysql_query($requete_recherche) or die('Erreur SQL !<br>'.$requete_recherche.'<br>'.mysql_error());
      #utilisation d'une variable comptant le nombre de résultats trouvé
      $k = 0;
  4. Contributeur
    Salut!
    normal car quand tu mets ca $_POST['region'] == 0 ça veux dire que la valeur doit être zéro. essai plutôt ceci:
    $_POST['region'] <> 0
    stp,fais moi voir ton code des listbox.Es-tu obligé de les initialiser à 0?
    1. ca marche !!! merci
      j'ai également fait un formulaire pour une inscription mais quand un des champs obligatoires n'est pas saisi j'obtiens l'affichage suivant :
      Notice: Undefined offset: 1 in C:\Program Files\EasyPHP 2.0b1\www\site_web\inscrire.php on line 87
      Notice: Undefined offset: 2 in C:\Program Files\EasyPHP 2.0b1\www\site_web\inscrire.php on line 88
      Notice: Undefined index: caractere in C:\Program Files\EasyPHP 2.0b1\www\site_web\inscrire.php on line 93
      Notice: Undefined index: hobbies in C:\Program Files\EasyPHP 2.0b1\www\site_web\inscrire.php on line 94
      Inscription interrompue
      Une ou plusieurs erreurs se sont produites pendant votre inscription :
      6 erreur(s)
      Votre pseudo est déjà utilisé par un adherent
      Votre pseudo est trop grand ou trop petit
      Votre mot de passe et votre confirmation sont diffèrents ou vides
      Votre mot de passe est trop grand ou trop petit
      Votre adresse email est déjà utilisée par un adherent
      Votre adresse email n'a pas un format valide
  5. Contributeur
    fais moi voir ce code!
    1. remarque : quand tous les champs sont renseignés ça marche bien, mais dès qu'une des erreurs citées ci dessous est detectée ça plante :
      <?php
      #si j'initialise pas les variables alors au lancement de ma page j'aurais des </br> dans tous les champs à remplir
      $pseudo="";
      $pseudo = "";
      $motdepasse = "";
      $confirmation = "";
      $sexe ="";
      $nom = "";
      $codepostal ="";
      $prenom ="";
      $adresse ="";
      $ville ="";
      $pays ="";
      $mail ="";
      $profession ="";
      $taille ="";
      $poids ="";
      $cheveux ="";
      $yeux ="";
      $naissance0 = "";
      if($_POST)
      include_once ("prologue.php");
      include_once ("constante.php");
      #On stocke toutes les données dans une variable
      $pseudo = $_POST["pseudo"];
      $motdepasse = $_POST["motdepasse"];
      $confirmation = $_POST["confirmation"];
      $nom = $_POST["nom"];
      $codepostal =$_POST["codepostal"];
      $prenom =$_POST["prenom"];
      $adresse =$_POST["adresse"];
      $ville =$_POST["ville"];
      $pays =$_POST["pays"];
      $mail =$_POST["mail"];
      $profession =$_POST["profession"];
      $taille =$_POST["taille"];
      $poids =$_POST["poids"];
      $naissance0 = array ();
      $naissance0 = split ('/', $_POST["naissance"]);
      #print_r ($naissance0);
      #on stocke la date de naissance dans un tableau
      $jour = $naissance0 [0];
      $mois = $naissance0 [1];
      $annee = $naissance0 [2];
      $date0 = $annee . "-" . $mois . "-" . $jour;
      $i = 0;
      $caractere = $_POST["caractere"];
      $hobbies = $_POST["hobbies"];
      #on vérifie si le pseudo n'est pas déja présent dans la base
      $nombrepseudo = mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM adherent WHERE pseudo = '".$_POST['pseudo']."'" ), 0);
      #Si le pseudo existe déja on informe l'utilisateur
      if($nombrepseudo != 0)
      $pseudo_erreur1 = "Votre pseudo est déjà utilisé par un adherent";
      $i++;
      #On vérifie la longueur du mot de passe
      #on informe l'utilisateur si il est trop long ou trop court
      if (strlen($_POST['pseudo']) < 4 || strlen($_POST['pseudo']) > 20)
      $pseudo_erreur2 = "Votre pseudo est trop grand ou trop petit";
      $i++;
      #on verifie la similitude entre le mot de passe saisit au début et dans le champs de confirmation
      if ($_POST['motdepasse'] != $_POST['confirmation'] || empty($_POST['confirmation']) || empty($_POST['motdepasse']))
      $mdp_erreur = "Votre mot de passe et votre confirmation sont diffèrents ou vides";
      $i++;
      #verification de la longueur du mot de passe
      if (strlen($_POST['motdepasse']) < 6 || strlen($_POST['motdepasse']) > 20)
      $motdepasse_erreur2 = "Votre mot de passe est trop grand ou trop petit";
      $i++;
      #on verifie que le mail n'existe pas déja
      $nombremail = mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM adherent WHERE mail = '".$_POST['mail']."'" ), 0);
      #si il existe déja, on informe l'utilisateur
      if ($nombremail!= 0)
      $email_erreur1 = "Votre adresse email est déjà utilisée par un adherent";
      $i++;
      #verification du format du mail
      if (!preg_match("#^[a-z0-9._-]+@[a-z0-9._-]{2,}\.[a-z]{2,4}$#", $_POST['mail']) || empty($_POST['mail']))
      $email_erreur2 = "Votre adresse email n'a pas un format valide";
      $i++;
      if ($i == 0) #Si i vaut zero, il n'y a pas d'erreurs
      echo'<h1>Inscription terminée</h1>';
      echo'<p>Bienvenue '.$_POST['pseudo'].' vous êtes maintenant inscrit sur le site</p>';
      echo'<p>Cliquez <a href="site.php">ici</a> pour revenir à la page d accueil</p>';
      #insertion des hobbies dans la base de données
      for($l=0;$l < count($hobbies); $l++)
      $req = "INSERT INTO hobbies_adherent VALUES ('" . $pseudo . "' , '" . $hobbies[$l] . "')";
      $res = mysql_query($req) or die (mysql_error());
      #insertion des qualités et des defauts dans la base de données
      for($j=0;$j < count($caractere); $j++)
      $reqcaractere = "INSERT INTO caractere_adherent VALUES ('" . $pseudo . "' , '" . $caractere[$j] . "')";
      $rescaractere = mysql_query($reqcaractere) or die (mysql_error());
      #insertion du nouvel adhérent dans la table adhérent
      $requete = ("INSERT INTO adherent (pseudo,motDePasse,nom,prenom,adresse,codePostal,ville,pays,sexe,dateDeNaissance,mail,taille,poids,profession,cheveux,yeux) VALUES ('" . $pseudo . "' , '" . $motdepasse . "' , '" . $nom . "' , '" . $prenom . "' , '" . $adresse . "' , '" . $codepostal . "' , '" . $ville . "' , '" . $pays . "' , '" . $sexe . "' , '" . $date0 . "' , '" . $mail . "' , '" . $taille . "' , '" . $poids. "', '" . $profession . "' , '" . $cheveux . "' , '" . $yeux . "')");
      $retour = mysql_query ($requete) or die (mysql_error());
      else
      #Si i est superieure à 0 alors il y a eu des erreurs
      echo'<h1>Inscription interrompue</h1>';
      echo'<p>Une ou plusieurs erreurs se sont produites pendant votre inscription :</p>';
      echo'<p>'.$i.' erreur(s)</p>';
      echo'<p>'.$pseudo_erreur1.'</p>';
      echo'<p>'.$pseudo_erreur2.'</p>';
      echo'<p>'.$mdp_erreur.'</p>';
      echo'<p>'.$motdepasse_erreur2.'</p>';
      echo'<p>'.$email_erreur1.'</p>';
      echo'<p>'.$email_erreur2.'</p>';
      mysql_close();
  6. Contributeur
    dis moi,où fais tu la vérification des champs obligatoires?
    1. je crois que je l'ai oublié...
  7. Contributeur
    il faut vérifier,comme ça si c'est vide tu affiches un message d'erreur!
    1. je dois donc faire : if (empty($_POST['pseudo'])) || (empty($_POST['motdepasse'])) || (empty($_POST[CONFIRMATION']))
      AFFICHER ERREUR
      ELSE {
      VERIFIER LES CHAMPS
  8. Contributeur
    oui!
    VERIFIER LES CHAMPS
    ELSE {
         l'exécution du code quand s'est rempli
    1. je crois que je dois vraiment être un(e) boulet(te) (je sais pas si ça se dit au féminin)
      il me met uNE ERREUR à cette ligne :
      if((empty($_POST['pseudo'])) || (empty($_POST['motdepasse'])) || (empty($_POST['confirmation'])) || (empty($_POST['sexe'])) || (empty($_POST['nom'])) ||(empty($_POST['prenom'])) (empty($_POST[mail])) ||(empty($_POST['ddn'])))
      pour une histoire de parenthèse mais j'ai vérifié 3 fois et je trouve pas l'erreur :-(
    2. @usdyc'est bon je l'ai trouvé il manquait un || entre deux empty !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! vive le php
  9. Contributeur
    donc ça marche nikel??
    1. toujours pas !
      quand je ne rempli pas un champ obligatoire il m'affiche bien "vous devez remplir les champs obligatoires mais quand je saisi par exemple un pseudo existant il m'affiche :
      Notice: Use of undefined constant mail - assumed 'mail' in C:\Program Files\EasyPHP 2.0b1\www\site_web\inscrire.php on line 64
      Notice: Undefined index: naissance in C:\Program Files\EasyPHP 2.0b1\www\site_web\inscrire.php on line 88
      Notice: Undefined offset: 1 in C:\Program Files\EasyPHP 2.0b1\www\site_web\inscrire.php on line 92
      Notice: Undefined offset: 2 in C:\Program Files\EasyPHP 2.0b1\www\site_web\inscrire.php on line 93
      1 erreur(s)
      Notice: Undefined variable: pseudo_erreur2 in C:\Program Files\EasyPHP 2.0b1\www\site_web\inscrire.php on line 197
      Notice: Undefined variable: mdp_erreur in C:\Program Files\EasyPHP 2.0b1\www\site_web\inscrire.php on line 198
      Notice: Undefined variable: motdepasse_erreur2 in C:\Program Files\EasyPHP 2.0b1\www\site_web\inscrire.php on line 199
      Notice: Undefined variable: email_erreur1 in C:\Program Files\EasyPHP 2.0b1\www\site_web\inscrire.php on line 200
      Notice: Undefined variable: email_erreur2 in C:\Program Files\EasyPHP 2.0b1\www\site_web\inscrire.php on line 201
  10. Contributeur
    renvoi moi le nouveau code stp!
    1. if($_POST)
      if((empty($_POST['pseudo'])) || (empty($_POST['motdepasse'])) || (empty($_POST['confirmation'])) || (empty($_POST['sexe'])) || (empty($_POST['nom'])) ||(empty($_POST['prenom'])) || (empty($_POST[mail])) ||(empty($_POST['ddn'])))
      echo "Vous n'avez pas rempli tous les champs obligatoires";
      else
      $i = 0;
      $i++;
      $i++;
      $i++;
      $i++;
      $i++;
      $i++;
      #insertion du nouvel adhérent dans la tables adhérent
      else
      mysql_close();
  11. Contributeur
    essai ça et on verras
    $sql = "SELECT COUNT(*) FROM adherent WHERE pseudo = '".$_POST['pseudo']."'" )";
    $req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br />'.$sql.'<br />'.mysql_error());
    $data = mysql_fetch_array($req);
    mysql_free_result($req);
    // si on obtient une réponse, alors l'utilisateur est un membre
    if ($data[0] == 1) {
    compte existe deja
    // si on ne trouve aucune réponse, le pseudo existe deja,
    elseif ($data[0] == 0) {
    le suite de ton code
    1. ca marche toujours pas.
      Mais je pense que je vais essayer d'enlever tous les messages d'erreurs pour n'en mettre qu'un seul.
  12. Contributeur
    ok,en tout cas essai
    1. j'y suis presque ! j'ai beaucoup moins d'erreur, le seul souci c'est la date de naissance mais je vois pas trop d'où vient le prblème parce que avant elle marchait
  13. Contributeur
    c'est au niveau toujours des vérifications,comme tu as beaucoup de variables.ton ancien code marchait car tu n'avais pas de nouvelles choses,mais comme là tu as rajouté donc à revoir!;-)
    ne t'en fais pas,ça va aller c'est toujours comme ça en programmation,ça marche pas au premier coup,il faut parfois passer des heures voir des jours à galérer.
    Moi en ce moment je suis sur un code ajax,ça fais deux jours que je suis dessus!;-)
    1. c'est bon tout fonctionne, en fait ma variable date de naissance était mal nommée, pour toutes les erreurs que j'avais avant j'ai juste enlevé les variables erreurs et j'ai mis des affichages à la place.
      Merci beaucoup pour ton aide bissdebrazza et bon courage pour ton code ajax.
      A très bientôt parce que je suis encore très loin d'être incollable en php :-;
  14. Contributeur
    ok sans faute!n'hésite pas à me contacter si tu as besoin d'infos supplémentaires.Sur ce,je met ce topic en Résolu!
    Bonne nuit!
