Infecter par un bagle
voila je suis un petit nouveau,
je pense être infecter par un bagle:
impossible de lancer antivir, spybot, zonealarm, ccleaner et je ne peux même plus me connecter a internet plus de 15 min.
AIDEZ MOI S.V.P parce que je suis architecte et j'ai besoin de mon PC tout les jours et la je suis bloqué.
En vous remerciant
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.5
44 réponses
Le problème central concerne une infection par le ver Beagle qui empêche l'exécution d'antivirus et d'autres outils, et qui perturbe la connexion Internet après de courtes périodes d'utilisation. Les réponses suggèrent d'éviter les cracks et le P2P, puis d'utiliser des outils spécialisés comme Elibagla, FindyKill ou ComboFix, parfois en mode sans échec et en multiples passes. Des contributions détaillent des rapports techniques sur les composants infectés, les clés de registre supprimées, et recommandent des scans répétés et le redémarrage pour compléter la suppression. En cas de persistance de l'infection et de défaillance des outils, il est utile d'examiner les fragments de préfetch et les processus suspects dans le gestionnaire des tâches, en vérifiant les autorisations et le pare-feu.
bonsoir
Télécharges FindyKill de Chiquitine29
Fais un clique droit sur le lien et choisis "enregistrer la cible sous ...." , destination le bureau .
http://sd-1.archive-host.com/membres/up/116615172019703188/FindyKill.exe
Note importante : si tu as le prg Elibagla sur ton PC , supprimes le ( risque de conflit entre les deux outils ) .
--> Entre dans le dossier " FindyKill "
Double clic sur " FindyKill.bat " (et pas sur autre chose!) pour lancer l'outil .
->choisis l'option 1 . Puis laisses travailler ...
Une fois terminé, postes le rapport FindyKill.txt qui est généré ...
( Note : le rapport est sauvegardé à la racine du disque -> C:\FindyKill.txt ) -
Blopp...
Chiquit' a retiré le fix
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 10590972 probleme avec usbfix findykill#9
Bonne continuation -
on va faire sans donc a l ancienne si il te reconnait quelquechose.
1er Méthode : ELIBAGLA
Renommer ELIBAGLA
* Voici en avant-première une astuce capable de rendre Elibagla plus efficace face aux variantes Bagle !
* Il suffit de le renommer en utilisant le même nom qu'un des fichiers faisant partie de l'infection: ici mdelk.exe et le rootkit sera incapable de faire la différence avec le fichier de l'infection qui porte le même nom et qui lui autorise donc un champ d'action beaucoup plus important.
* Elibagla ainsi renommé sera capable en un seul passage de neutraliser totalement l'infection. Il suffit ensuite d'un redémarrage du PC et d'un second scan pour supprimer les restes de l'infection.
* A noter que cette astuce marche uniquement si l'exe d'Elibagla est correctement renommé en mdelk.exe !
* Téléchargez ELIBAGLA (by SATINFO) en bas de cette page : http://www.zonavirus.com/datos/descargas/95/elibagla.asp
* Cliquez sur le bouton Descargar Elibagla pour télécharger le fichier, placez le sur votre bureau.
* Double-cliquez dessus pour l'ouvrir
* Assurez-vous que dans le menu déroulant Unidad, vous avez bien C:\ (ou la partition contenant le système d'exploitation)
* Vérifiez aussi que l'option en bas de la fenêtre Eliminar Ficheros Automaticamente est bien cochée
* Cliquez sur le bouton Explorar pour lancer l'analyse, à la fin du scan, un rapport est généré, nommé infosat.txt, il est en outre sauvegardé sous la racine : C:\infosat.txt
Exemple d'un rapport contenant des fichiers infectés :
Thu Feb 28 21:49:09 2008
EliBagle v11.08 (c)2008 S.G.H. / Satinfo S.L.
Lista de Acciones (por Acción Directa):
C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINTEMS.EXE --> Bagle Acceso Denegado.
C:\WINDOWS\SYSTEM32\BAN_LIST.TXT --> Eliminado Bagle
C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\SROSA.SYS --> Bagle (rootkit) Acceso Denegado.
C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\HLDRRR.EXE --> Bagle.dldr Acceso Denegado.
Restaurada Clave: "SafeBoot\Minimal y Network"
Reinicie para Completar la Limpieza.
Thu Feb 28 21:49:48 2008
Lista de Acciones (por Exploración):
Explorando Unidad C:\
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\ATIPTAXX.EXE --> Eliminado Bagle.dldr
C:\WINDOWS\system32\MDELK.EXE --> Acceso Denegado, Bagle (Reiniciar para completar la Limpieza)
C:\WINDOWS\system32\WINTEMS.EXE --> Acceso Denegado, Bagle (Reiniciar para completar la Limpieza)
Nº Total de Directorios: 7505
Nº Total de Ficheros: 82386
Nº de Ficheros Analizados: 12450
Nº de Ficheros Infectados: 3
Nº de Ficheros Limpiados: 3
* Exploitation du rapport :
o la mention : Eliminado Bagle signifie que la composante du ver a bien été supprimée
o la mention : Bagle Acceso Denegado signifie que l'accès à ce fichier est refusé, il n'a donc pas été supprimé
o la mention : Acceso Denegado, Bagle (Reiniciar para completar la Limpieza) signifie qu'il faut repasser l'outil pour en arriver à bout !
o Elibagla a la capacité de réparer la clé safeboot supprimer par bagle, si c'est le cas, la mention suivante apparait dans le rapport : Restaurada Clave: "SafeBoot\Minimal y Network"
Remarque : il est très important de passer plusieurs fois Elibagla en mode normal, ainsi qu'en mode sans échec si possible afin d'essayer de supprimer le plus de fichiers infectés possible !
Dans notre exemple, Elibagla n'est pas arrivé à bout de l'infection du 1er coup, nous allons voir dans la suite comment d'autres outils peuvent venir compéter la suppression du ver Bagle. -
salut
je me depeche parce que mon pc plante environ tout les 10 min
voila le rapport:
Mon Jan 26 10:35:08 2009
EliBagle v12.14 (c)2009 S.G.H. / Satinfo S.L. (Actualizado el 23 de Enero del 2009)
C:\WINDOWS\SYSTEM32\MDELK.EXE --> Bagle Acceso Denegado.
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\STEPHANE\APPLICATION DATA\DRIVERS\WINUPGRO.EXE --> Bagle.dldr Acceso Denegado.
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\STEPHANE\APPLICATION DATA\DRIVERS\SROSA2.SYS --> Eliminado Bagle(rootkit)
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\STEPHANE\APPLICATION DATA\M\FLEC006.EXE --> Bagle.dldr Acceso Denegado.
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\STEPHANE\APPLICATION DATA\M\LIST.OCT --> Eliminado Bagle
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\STEPHANE\APPLICATION DATA\DRIVERS\DOWNLD\163765.EXE --> Eliminado Bagle
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\STEPHANE\APPLICATION DATA\DRIVERS\DOWNLD\165437.EXE --> Eliminado Bagle
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\STEPHANE\APPLICATION DATA\DRIVERS\DOWNLD\171281.EXE --> Eliminado Bagle
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\STEPHANE\APPLICATION DATA\DRIVERS\DOWNLD\171562.EXE --> Eliminado Bagle
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\STEPHANE\APPLICATION DATA\DRIVERS\DOWNLD\174046.EXE --> Eliminado Bagle.dldr
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\STEPHANE\APPLICATION DATA\DRIVERS\DOWNLD\174718.EXE --> Eliminado Bagle
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\STEPHANE\APPLICATION DATA\DRIVERS\DOWNLD\176796.EXE --> Eliminado Bagle.dldr
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\STEPHANE\APPLICATION DATA\DRIVERS\DOWNLD\177953.EXE --> Eliminado Bagle
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\STEPHANE\APPLICATION DATA\DRIVERS\DOWNLD\182906.EXE --> Eliminado Bagle.dldr
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\STEPHANE\APPLICATION DATA\DRIVERS\DOWNLD\183093.EXE --> Eliminado Bagle
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\STEPHANE\APPLICATION DATA\DRIVERS\DOWNLD\189562.EXE --> Eliminado Bagle.dldr
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\STEPHANE\APPLICATION DATA\DRIVERS\DOWNLD\190562.EXE --> Eliminado Bagle.dldr
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\STEPHANE\APPLICATION DATA\DRIVERS\DOWNLD\191296.EXE --> Eliminado Bagle.dldr
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\STEPHANE\APPLICATION DATA\DRIVERS\DOWNLD\196406.EXE --> Eliminado Bagle.dldr
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\STEPHANE\APPLICATION DATA\DRIVERS\DOWNLD\230312.EXE --> Eliminado Bagle
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\STEPHANE\APPLICATION DATA\DRIVERS\DOWNLD\237640.EXE --> Eliminado Bagle.dldr
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\STEPHANE\APPLICATION DATA\DRIVERS\DOWNLD\245453.EXE --> Eliminado Bagle
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\STEPHANE\APPLICATION DATA\DRIVERS\DOWNLD\252343.EXE --> Eliminado Bagle
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\STEPHANE\APPLICATION DATA\DRIVERS\DOWNLD\253890.EXE --> Eliminado Bagle
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\STEPHANE\APPLICATION DATA\DRIVERS\DOWNLD\257734.EXE --> Eliminado Bagle
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\STEPHANE\APPLICATION DATA\DRIVERS\DOWNLD\275812.EXE --> Eliminado Bagle
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\STEPHANE\APPLICATION DATA\DRIVERS\DOWNLD\279062.EXE --> Eliminado Bagle
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\STEPHANE\APPLICATION DATA\DRIVERS\DOWNLD\285250.EXE --> Eliminado Bagle
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\STEPHANE\APPLICATION DATA\DRIVERS\DOWNLD\287140.EXE --> Eliminado Bagle
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\STEPHANE\APPLICATION DATA\DRIVERS\DOWNLD\290546.EXE --> Eliminado Bagle
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\STEPHANE\APPLICATION DATA\DRIVERS\DOWNLD\310875.EXE --> Eliminado Bagle
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\STEPHANE\APPLICATION DATA\DRIVERS\DOWNLD\312734.EXE --> Eliminado Bagle
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\STEPHANE\APPLICATION DATA\DRIVERS\DOWNLD\317593.EXE --> Eliminado Bagle
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\STEPHANE\APPLICATION DATA\DRIVERS\DOWNLD\318265.EXE --> Eliminado Bagle
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\STEPHANE\APPLICATION DATA\DRIVERS\DOWNLD\321390.EXE --> Eliminado Bagle
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\STEPHANE\APPLICATION DATA\DRIVERS\DOWNLD\329812.EXE --> Eliminado Bagle
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\STEPHANE\APPLICATION DATA\DRIVERS\DOWNLD\371390.EXE --> Eliminado Bagle
Mon Jan 26 10:35:44 2009
Mon Jan 26 10:36:28 2009
Mon Jan 26 10:36:38 2009
Mon Jan 26 10:36:51 2009
Mon Jan 26 10:37:03 2009
Mon Jan 26 10:37:15 2009
Mon Jan 26 10:42:31 2009
Mon Jan 26 10:42:42 2009
Explorando "C:\"
Nº Total de Directorios: 10647
Nº Total de Ficheros: 115457
Nº de Ficheros Analizados: 12368
Nº de Ficheros Infectados: 0
Nº de Ficheros Limpiados: 0 -
HELP le problème empire
combofix ne veut pas s'installer
hijacthis non plus
bitdeffender bloque et ne fini pas le scan
idem pour panda
je ne peux pas réinstaller antivir et le reste
internet plante tout les 10 min maintenant
et en plus de ca je ne peux pas demarer en mode sans echec meme si je vais dans executer msconfig...
Je ne sais meme pas quel est le nom du bagle
bref je suis grave dans la me...
AIDEZ MOI SVP C'EST URGENT
MERCI
essaye de repasser elibagla en mode sans echec si tu le peux.colle moi le rapport que tu obtiens.
télécharge combofix renommé en killfix ici et colle le rapport (désactive antivir le temps de le télécharger et de le lancer)
http://sd-1.archive-host.com/membres/up/193094576412487685/Killfix.exe
colle le rapport que tu obtiens avec combo fix. -
Contributeur sécuritéHello
Dès que le rapport montre ==> Restaurada Clave: "SafeBoot\Minimal y Network"
... il faut en profiter pour lancer ELIBAGLA en "mode sans échec"
Al. -
AHHH voila quelqu'un qui me repond
dieu soit loué
bref pour l'instant j'ai réussi a télécharger et a lancer combofix
j'ai choper le rapport mais juste après j'en ai profité pour installer antivir en mode sans echec et de lancer un scan
pour l'instant ca scan et y se passe rien donc je te tien au courant des que c fini et je te post les rapports:
antivir, combofix et elibagla
encore merci
juste une dernière question
je pense avoir choper cette saporie en téléchargeant un logiciel
si j'arrive a me débarrasser de ce bagle est ce que je pourrai tranquillement utiliser ce logiciel ou alors est ce qu'il est conseiller de l'effacer a jamais.
je suis sur mon pc toute la journée alors n'hésite pas a me contacter
ciao -
Contributeur sécurité(suite)
1°- Le malware Beagle est en réalité un ver informatique se propageant essentiellement par :
- les logiciels p2p
- via de faux cracks (=logiciels piratés !)
- ainsi que par mail.
L'internaute croyant « télécharger un crack pour un logiciel en faisant une recherche via un logiciel p2p » installe lui-même le ver sur son ordinateur ; car le fichier.exe contenu dans l'archive est en réalité le ver Beagle !
2°- --> Plus que jamais, il devient ESSENTIEL d'éviter tous les sites de cracks, warez, ...
3°- Pour t'en convaincre, lis le contenu très clair de ces liens:
•- les premiers sont de Malekal_morte et concernent les cracks =>
http://forum.malekal.com/ftopic4869.php
http://forum.malekal.com/ftopic893.php
http://forum.malekal.com/ftopic4442.php
•- le second de Tesgaz concerne le P2P en général =>
https://forum.zebulon.fr/topic/85544-pr%C3%A9vention-le-p2p-et-ses-cons%C3%A9quences/
* Le P2P ( l'utilisation de logiciels comme eMule, Sharazaa, LimeWire, Bit torrent):
Les infections véhiculées pas le p2p sont une menace réelle!! par exemple le vers "Worm.Win32_Sumom-A" qui est un ver de messagerie instantanée et de réseaux peer-to-peer,se met dans le dossier "incoming/Shared" afin d'être expédié à toutes les personnes qui partagent tes téléchargements...
L’infection « Worm.Win32_Sumom-A » => http://www.virustraq.com/info_virus/10134/details/
Pourquoi éviter le P2P : http://www.speedweb1.org/forum-tesgaz/viewtopic.php?t=1793
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/
Bonne lecture
Al. -
n utilise plus le logiciel , tu ferais mieux de ne plus l ouvrir car bagle sait etre tenace, vire le.
pour la clef du mode sans echec restaure parfois on n arrive pas aller en mode sans echec(la pluspart du temps c est possible )voila pourquoi je l indique. -
après avoir réussi l'installation de combofix, j'ai réussi a réparer pour réinstaller antivir, j'ai fait un scan avec l'antivir er rien...
Maintenant ca va mieu mais je voudrais etre sur qu'il n'y a plus rien du tout
je vous post les rapports:
combofix:
ComboFix 09-01-21.04 - STEPHANE 2009-01-26 14:33:17.1 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Édition familiale 5.1.2600.3.1252.1.1036.18.1023.648 [GMT 1:00]
Lancé depuis: c:\documents and settings\STEPHANE\Bureau\test.exe
FW: ZoneAlarm Firewall *enabled*
* Un nouveau point de restauration a été créé
(((((((((((((((((((((((((((((((((((( Autres suppressions ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
c:\documents and settings\STEPHANE\Application Data\m
c:\documents and settings\STEPHANE\Local Settings\Application Data\kocge.dat
c:\documents and settings\STEPHANE\Local Settings\Application Data\kocge.exe
c:\documents and settings\STEPHANE\Local Settings\Application Data\kocge_nav.dat
c:\documents and settings\STEPHANE\Local Settings\Application Data\kocge_navps.dat
C:\InfoSat.txt
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Pilotes/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
-------\Legacy_SK9OU0S
-------\Legacy_SROSA
-------\Service_sK9Ou0s
((((((((((((((((((((((((((((( Fichiers créés du 2008-12-26 au 2009-01-26 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2009-01-26 12:58 . 2009-01-26 13:09 <REP> d-------- c:\windows\BDOSCAN8
2009-01-25 19:11 . 2009-01-25 19:11 <REP> d-------- c:\program files\Panda Security
2009-01-23 16:26 . 2009-01-26 14:17 <REP> d--h----- c:\documents and settings\STEPHANE\Application Data\drivers
2009-01-23 16:04 . 2009-01-23 16:04 <REP> d-------- c:\documents and settings\STEPHANE\Application Data\Babylon
2009-01-23 16:04 . 2009-01-23 16:04 <REP> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Babylon
2009-01-23 13:16 . 2009-01-23 13:16 54,156 --ah----- c:\windows\QTFont.qfn
2009-01-23 13:16 . 2009-01-23 13:16 1,409 --a------ c:\windows\QTFont.for
2009-01-23 12:31 . 2009-01-23 12:31 <REP> d-------- c:\program files\RocketDock
2009-01-23 08:46 . 2009-01-23 08:49 <REP> d-------- c:\program files\Fichiers communs\Autodesk Shared
2009-01-23 08:46 . 2009-01-23 08:48 <REP> d-------- c:\program files\AutoCAD 2009
2009-01-23 08:46 . 2009-01-23 08:53 <REP> d-------- c:\documents and settings\STEPHANE\Application Data\Autodesk
2009-01-23 08:46 . 2009-01-23 08:50 <REP> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Autodesk
2009-01-23 08:45 . 2007-07-19 18:14 3,727,720 --a------ c:\windows\system32\d3dx9_35.dll
2009-01-23 08:43 . 2009-01-23 08:43 <REP> d-------- c:\program files\MSBuild
2009-01-23 08:40 . 2009-01-23 08:44 <REP> d-------- c:\windows\system32\XPSViewer
2009-01-23 08:39 . 2009-01-23 08:39 <REP> d-------- c:\program files\Reference Assemblies
2009-01-23 08:39 . 2006-06-29 13:07 14,048 --------- c:\windows\system32\spmsg2.dll
2009-01-22 17:30 . 2009-01-22 17:30 <REP> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\ALM
2009-01-22 17:04 . 2009-01-22 17:04 <REP> d-------- c:\program files\Bonjour
2009-01-22 16:57 . 2009-01-22 16:57 <REP> d-------- c:\program files\Fichiers communs\Macrovision Shared
2009-01-21 17:40 . 2009-01-21 17:40 <REP> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\FLEXnet
2009-01-21 17:26 . 2007-02-20 16:04 2,463,976 --a------ c:\windows\system32\NPSWF32.dll
2009-01-21 17:26 . 2007-02-20 16:04 190,696 --a------ c:\windows\system32\NPSWF32_FlashUtil.exe
2009-01-21 17:02 . 2009-01-22 17:33 <REP> d-------- c:\program files\Fichiers communs\Adobe
2009-01-20 09:52 . 2009-01-20 14:53 <REP> d-------- c:\documents and settings\STEPHANE\Application Data\gtk-2.0
2009-01-20 09:52 . 2009-01-20 09:52 <REP> d-------- c:\documents and settings\STEPHANE\.thumbnails
2009-01-20 09:50 . 2009-01-20 14:57 <REP> d-------- c:\documents and settings\STEPHANE\.gimp-2.6
2009-01-20 09:50 . 2009-01-20 09:50 <REP> d-------- c:\documents and settings\STEPHANE\.gegl-0.0
2009-01-20 09:49 . 2009-01-20 09:49 <REP> d-------- c:\program files\GIMP-2.0
2009-01-20 09:14 . 2009-01-20 09:14 <REP> d-------- c:\documents and settings\STEPHANE\Application Data\Thunderbird
2009-01-19 17:16 . 2009-01-19 17:16 <REP> d-------- c:\documents and settings\STEPHANE\Application Data\Apple Computer
2009-01-19 17:12 . 2009-01-19 17:12 <REP> d-------- c:\program files\QuickTime
2009-01-19 17:12 . 2009-01-19 17:12 <REP> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Apple Computer
2009-01-19 17:11 . 2009-01-19 17:11 <REP> d-------- c:\program files\Apple Software Update
2009-01-19 17:11 . 2009-01-19 17:11 <REP> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Apple
2009-01-19 17:09 . 2009-01-19 17:09 <REP> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Abvent
2009-01-19 17:08 . 2009-01-19 17:09 <REP> d-------- c:\documents and settings\STEPHANE\Application Data\Abvent
2009-01-19 17:05 . 2009-01-19 17:08 <REP> d-------- c:\program files\Artlantis Studio
2009-01-19 16:25 . 2009-01-19 16:25 <REP> d-------- c:\program files\Google
2009-01-19 16:25 . 2007-10-16 07:55 644,400 --a------ c:\windows\system32\MSCOMCT2.OCX
2009-01-19 16:23 . 2009-01-19 16:23 <REP> d-------- c:\program files\LaBoiteACouleurs
2009-01-19 16:20 . 2009-01-19 16:20 <REP> d-------- c:\program files\FileZilla
2009-01-17 12:23 . 2008-10-16 14:06 268,648 --a------ c:\windows\system32\mucltui.dll
2009-01-17 12:23 . 2008-10-16 14:06 208,744 --a------ c:\windows\system32\muweb.dll
2009-01-17 11:34 . 2009-01-23 17:17 <REP> d-------- c:\program files\eMule
2009-01-16 20:17 . 2009-01-26 14:39 <REP> d-------- c:\documents and settings\STEPHANE\Tracing
2009-01-16 20:16 . 2009-01-16 20:16 <REP> d-------- c:\program files\Windows Live SkyDrive
2009-01-16 20:16 . 2009-01-16 20:16 <REP> d-------- c:\program files\Microsoft
2009-01-16 20:11 . 2009-01-16 20:11 <REP> d-------- c:\program files\Fichiers communs\Windows Live
2009-01-16 16:17 . 2009-01-16 16:17 <REP> d-------- c:\program files\TeaTimer (Spybot - Search & Destroy)
2009-01-16 16:17 . 2009-01-16 16:17 <REP> d-------- c:\program files\SDHelper (Spybot - Search & Destroy)
2009-01-16 16:17 . 2009-01-16 16:17 <REP> d-------- c:\program files\Misc. Support Library (Spybot - Search & Destroy)
2009-01-16 16:17 . 2009-01-16 16:17 <REP> d-------- c:\program files\File Scanner Library (Spybot - Search & Destroy)
2009-01-16 15:56 . 2009-01-23 17:14 9,719,840 --ahs---- c:\windows\system32\drivers\fidbox.dat
2009-01-16 15:56 . 2009-01-23 17:14 117,068 --ahs---- c:\windows\system32\drivers\fidbox.idx
2009-01-16 15:53 . 2009-01-16 15:53 <REP> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\MailFrontier
2009-01-16 15:53 . 2008-07-09 09:05 54,672 --a------ c:\windows\system32\vsutil_loc040c.dll
2009-01-16 15:53 . 2008-07-09 09:05 42,384 --a------ c:\windows\zllsputility_loc040c.dll
2009-01-16 15:53 . 2008-07-09 09:05 21,904 --a------ c:\windows\system32\imsinstall_loc040c.dll
2009-01-16 15:53 . 2008-07-09 09:05 17,808 --a------ c:\windows\system32\imslsp_install_loc040c.dll
2009-01-16 15:53 . 2009-01-16 15:54 4,212 ---h----- c:\windows\system32\zllictbl.dat
2009-01-16 15:52 . 2009-01-16 15:52 <REP> d-------- c:\program files\Zone Labs
2009-01-16 15:51 . 2009-01-23 16:12 <REP> d-------- c:\windows\Internet Logs
2009-01-15 23:56 . 2009-01-15 23:56 151 --a------ c:\windows\PhotoSnapViewer.INI
2009-01-15 23:52 . 2008-08-14 14:23 2,191,232 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ntoskrnl.exe
2009-01-15 23:52 . 2008-08-14 14:23 2,147,328 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlmp.exe
2009-01-15 23:52 . 2008-08-14 14:23 2,068,096 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlpa.exe
2009-01-15 23:52 . 2008-08-14 14:23 2,025,984 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ntkrpamp.exe
2009-01-15 23:52 . 2008-09-15 16:26 1,846,528 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\win32k.sys
2009-01-15 23:52 . 2008-09-04 18:16 1,106,944 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\msxml3.dll
2009-01-15 23:52 . 2008-10-24 12:21 455,296 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\mrxsmb.sys
2009-01-15 23:52 . 2008-10-15 17:35 337,408 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\netapi32.dll
2009-01-15 23:52 . 2008-12-11 11:57 333,952 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\srv.sys
2009-01-03 18:30 . 2009-01-16 15:04 <REP> d-------- c:\program files\SFR
(((((((((((((((((((((((((((((((((( Compte-rendu de Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2009-01-26 12:12 --------- d-----w c:\program files\Spybot - Search & Destroy
2009-01-26 12:11 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
2009-01-23 14:37 --------- d--h--w c:\program files\InstallShield Installation Information
2009-01-16 19:15 --------- d-----w c:\program files\Windows Live
2008-12-18 10:32 --------- d-----w c:\documents and settings\STEPHANE\Application Data\OpenOffice.org2
2008-12-18 10:19 --------- d-----w c:\documents and settings\STEPHANE\Application Data\Canon
2008-12-11 10:57 333,952 ----a-w c:\windows\system32\drivers\srv.sys
2008-12-01 17:37 --------- dc----w c:\program files\Fichiers communs\WindowsLiveInstaller
2008-12-01 17:37 --------- d-----w c:\program files\Mozilla Firefox(2)
2008-12-01 17:37 --------- d-----w c:\documents and settings\STEPHANE\Application Data\Mozilla(2)
2008-12-01 17:37 --------- d-----w c:\documents and settings\STEPHANE\Application Data\dvdcss
((((((((((((((((((((((((((((((((( Points de chargement Reg ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
*Note* les éléments vides & les éléments initiaux légitimes ne sont pas listés
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="c:\program files\Fichiers communs\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" [2006-06-01 94208]
"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]
"Neuf Media Center"="c:\program files\SFR\Media Center\MediaCenter.exe" [2008-10-10 726336]
"msnmsgr"="c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [2008-12-02 3882312]
"RocketDock"="c:\program files\RocketDock\RocketDock.exe" [2007-09-02 495616]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"SoundMAXPnP"="c:\program files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe" [2006-12-18 868352]
"JMB36X IDE Setup"="c:\windows\RaidTool\xInsIDE.exe" [2007-03-20 36864]
"36X Raid Configurer"="c:\windows\system32\xRaidSetup.exe" [2007-03-21 1953792]
"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2008-05-16 13529088]
"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2008-05-16 86016]
"NeroFilterCheck"="c:\program files\Fichiers communs\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2006-01-12 155648]
"OpwareSE2"="c:\program files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe" [2003-05-08 49152]
"ZoneAlarm Client"="c:\program files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" [2009-01-26 919016]
"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2007-06-29 286720]
"Acrobat Assistant 8.0"="c:\program files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe" [2006-10-22 620152]
"Adobe_ID0EYTHM"="c:\progra~1\FICHIE~1\Adobe\ADOBEV~1\Server\bin\VERSIO~2.EXE" [2007-03-20 1884160]
"nwiz"="nwiz.exe" [2008-05-16 c:\windows\system32\nwiz.exe]
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]
c:\documents and settings\All Users\Menu D‚marrer\Programmes\D‚marrage\
Adobe Reader Synchronizer.lnk - c:\program files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AdobeCollabSync.exe [2006-10-23 734872]
Lancement rapide d'Adobe Acrobat.lnk - c:\windows\Installer\{AC76BA86-1033-F400-7760-000000000003}\_SC_Acrobat.exe [2009-01-22 295606]
Windows Search.lnk - c:\program files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe [2008-05-26 123904]
[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]
"{56F9679E-7826-4C84-81F3-532071A8BCC5}"= "c:\program files\Windows Desktop Search\MSNLNamespaceMgr.dll" [2008-05-26 304128]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\ZoneLabsFirewall]
"DisableMonitoring"=dword:00000001
[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
"EnableFirewall"= 0 (0x0)
[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
"c:\\Program Files\\Nero\\Nero 7\\Nero Home\\NeroHome.exe"=
"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=
"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=
"c:\\Program Files\\Fichiers communs\\Adobe\\Adobe Version Cue CS3\\Server\\bin\\VersionCueCS3.exe"=
[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]
"3703:TCP"= 3703:TCP:Adobe Version Cue CS3 Server
"3704:TCP"= 3704:TCP:Adobe Version Cue CS3 Server
"50900:TCP"= 50900:TCP:Adobe Version Cue CS3 Server
"50901:TCP"= 50901:TCP:Adobe Version Cue CS3 Server
R3 RTLWUSB;Realtek RTL8187 Wireless 802.11g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter;c:\windows\system32\drivers\RTL8187.sys [2008-09-11 176128]
[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{ab5d1441-7f53-11dd-8e26-806d6172696f}]
\Shell\AutoRun\command - E:\setup.exe
Contenu du dossier 'Tâches planifiées'
2009-01-22 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job
- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2007-06-03 13:42]
- - - - ORPHELINS SUPPRIMES - - - -
HKCU-Run-jefbfacx - c:\documents and settings\stephane\local settings\application data\jefbfacx.exe
HKCU-Run-kocge - c:\documents and settings\stephane\local settings\application data\kocge.exe
HKLM-Run-NWEReboot - (no file)
------- Examen supplémentaire -------
uStart Page = hxxp://www.ustart.org
mStart Page = hxxp://www.ustart.org
uInternet Settings,ProxyOverride = *.local
IE: Ajouter au fichier PDF existant - c:\program files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
IE: Convertir en Adobe PDF - c:\program files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
IE: Convertir la cible du lien en Adobe PDF - c:\program files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
IE: Convertir la cible du lien en un fichier PDF existant - c:\program files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
IE: Convertir la sélection en Adobe PDF - c:\program files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
IE: Convertir la sélection en un fichier PDF existant - c:\program files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
IE: Convertir les liens sélectionnés en fichier Adobe PDF - c:\program files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
IE: Convertir les liens sélectionnés en un fichier PDF existant - c:\program files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} - hxxp://www.bitdefender.fr/scan_fr/scan8/oscan8.cab
FF - ProfilePath - c:\documents and settings\STEPHANE\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\9mjr2xhi.default\
catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2009-01-26 14:38:49
Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS
Recherche de processus cachés ...
Recherche d'éléments en démarrage automatique cachés ...
Recherche de fichiers cachés ...
Scan terminé avec succès
Fichiers cachés: 0
------------------------ Autres processus actifs ------------------------
c:\program files\Bonjour\mDNSResponder.exe
c:\windows\system32\nvsvc32.exe
c:\windows\system32\searchindexer.exe
c:\windows\system32\rundll32.exe
c:\windows\system32\wscntfy.exe
c:\program files\Fichiers communs\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
Heure de fin: 2009-01-26 14:44:06 - La machine a redémarré
ComboFix-quarantined-files.txt 2009-01-26 13:44:04
Avant-CF: 133 933 809 664 octets libres
Après-CF: 134,018,838,528 octets libres
WindowsXP-KB310994-SP2-Home-BootDisk-FRA.exe
[boot loader]
timeout=2
default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
d:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP dition familiale" /noexecute=optin /fastdetect
222 --- E O F --- 2009-01-20 08:02:15
hijackthis:
Scan saved at 17:19:59, on 26/01/2009
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)
Boot mode: Safe mode
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
C:\DOCUME~1\ADMINI~1.SA-\LOCALS~1\Temp\Rar$EX04.468\HijackThis.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ustart.org
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
R3 - Default URLSearchHook is missing
O2 - BHO: Aide pour le lien d'Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: ContributeBHO Class - {074C1DC5-9320-4A9A-947D-C042949C6216} - C:\Program Files\Adobe\/Adobe Contribute CS3/contributeieplugin.dll
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O2 - BHO: Programme d'aide de l'Assistant de connexion Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O3 - Toolbar: Contribute Toolbar - {517BDDE4-E3A7-4570-B21E-2B52B6139FC7} - C:\Program Files\Adobe\/Adobe Contribute CS3/contributeieplugin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X IDE Setup] C:\WINDOWS\RaidTool\xInsIDE.exe
O4 - HKLM\..\Run: [36X Raid Configurer] C:\WINDOWS\system32\xRaidSetup.exe boot
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Fichiers communs\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe_ID0EYTHM] C:\PROGRA~1\FICHIE~1\Adobe\ADOBEV~1\Server\bin\VERSIO~2.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AdobeCollabSync.exe
O4 - Global Startup: Lancement rapide d'Adobe Acrobat.lnk = ?
O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.bitdefender.fr/scan_fr/scan8/oscan8.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/...
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O23 - Service: Adobe Version Cue CS3 {fr_FR} (Adobe Version Cue CS3) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\Adobe Version Cue CS3\Server\bin\VersionCueCS3.exe
O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Fichiers communs\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Fichiers communs\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
cela avance
on va regarder autre chose.
1)1/ # Télécharge RavAntivirus d'Evosla :
http://ww25.evosla.com/compteur.php?soft=rav_antivirus
# Si tu as une clé USB, disque dur externe, etc, branche-les sans les ouvrir avant de lancer ce FIX
# Fais un clic droit sur le fichier .ZIP > Extraire sur > le Bureau
# Doucle-clique sur >> RAV.exe << afin de lancer l'outil.
# Une fois RAV ANTIVIRUS lancé, laisse-le réagir , il scanne automatiquement tout les lecteurs (disques fixes et amovibles)
# Si infection > un log s'établira, sinon le soft affichera (très rapide) ==>Votre Ordinateur est sain .
# Retire tes disques amovibles et redémarrez votre ordinateur.
# Poste le rapport, si infection!
2/ Télécharge sur le bureau Flash Disinfector (de SUBS) à cette adresse : http://www.techsupportforum.com/sectools/sUBs/Flash_Disinfector.exe
Double-clique sur l’icône.
Les icônes vont disparaître. C’est normal.
Si un rapport est généré en cas d'infection, sauvegarde-le sur le bureau, et poste le ensuite
Redémarre ensuite le PC.
3)tu télécharge navilog1
http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.exe
Laisse-toi guider. Au menu principal, choisis 1 et valides.
(ne fais pas le choix 2,3 ou 4 sans notre avis/accord)
Patiente jusqu'au message :
*** Analyse Termine le ..... ***
Appuie sur une touche comme demandé, le blocnote va s'ouvrir.
Copie-colle l'intégralité dans une réponse. Referme le blocnote.
Le rapport est en outre sauvegardé à la racine du disque (fixnavi.txt)
pour l'instant je viens de faire un scan avec RAV mais c'est bizarre ya une barre bleu en bas qui fait des vas et viens, on a l'impression qui réfléchi mais en même tps c'est marqué en grand: "votre ordinateur est sain"
ça veut peut être dire qu'il est sain pour le moment
bref je ne sais pas quoi faire
je le laisse continué (ça fait déjà 1h qui tourne)
ou alors je l'arrête et je lance flash disinfector
voila le seul raport que j'ai obtenu avec navilog1:
Search Navipromo version 3.7.1 commencé le 26/01/2009 à 21:05:41,51
!!! Attention,ce rapport peut indiquer des fichiers/programmes légitimes!!!
!!! Postez ce rapport sur le forum pour le faire analyser !!!
!!! Ne lancez pas la partie désinfection sans l'avis d'un spécialiste !!!
Outil exécuté depuis C:\Program Files\navilog1
Mise à jour le 02.01.2009 à 19h00 par IL-MAFIOSO
Microsoft Windows XP Édition familiale ( v5.1.2600 ) Service Pack 3
X86-based PC ( Multiprocessor Free : Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz )
BIOS : BIOS Date: 07/10/06 21:19:46 Ver: 08.00.12
USER : STEPHANE ( Administrator )
BOOT : Normal boot
Antivirus : Avira AntiVir PersonalEdition 7.0.0.2
(Activated)
Firewall : ZoneAlarm Firewall 7.0.483.000 (Activated)
C:\ (Local Disk) - NTFS - Total:149 Go (Free:124 Go)
D:\ (Local Disk) - NTFS - Total:233 Go (Free:84 Go)
E:\ (CD or DVD)
F:\ (CD or DVD)
G:\ (USB)
H:\ (USB)
I:\ (USB) - FAT32 - Total:950 Mo (Free:0 Go)
J:\ (USB)
Recherche executé en mode normal
*** Recherche Programmes installés ***
Favorit
*** Recherche dossiers dans "C:\WINDOWS" ***
*** Recherche dossiers dans "C:\Program Files" ***
*** Recherche dossiers dans "C:\Documents and Settings\All Users\menudm~1\progra~1" ***
*** Recherche dossiers dans "C:\Documents and Settings\All Users\menudm~1" ***
*** Recherche dossiers dans "c:\docume~1\alluse~1\applic~1" ***
*** Recherche dossiers dans "C:\Documents and Settings\STEPHANE\applic~1" ***
*** Recherche dossiers dans "C:\DOCUME~1\ADMINI~1\applic~1" ***
*** Recherche dossiers dans "C:\DOCUME~1\ADMINI~1.SA-\applic~1" ***
*** Recherche dossiers dans "C:\Documents and Settings\STEPHANE\locals~1\applic~1" ***
*** Recherche dossiers dans "C:\DOCUME~1\ADMINI~1\locals~1\applic~1" ***
*** Recherche dossiers dans "C:\DOCUME~1\ADMINI~1.SA-\locals~1\applic~1" ***
*** Recherche dossiers dans "C:\Documents and Settings\STEPHANE\menudm~1\progra~1" ***
*** Recherche dossiers dans "C:\DOCUME~1\ADMINI~1.SA-\menudm~1\progra~1" ***
*** Recherche avec Catchme-rootkit/stealth malware detector par gmer ***
pour + d'infos : http://www.gmer.net
*** Recherche avec GenericNaviSearch ***
!!! Tous ces résultats peuvent révéler des fichiers légitimes !!!
!!! A vérifier impérativement avant toute suppression manuelle !!!
* Recherche dans "C:\WINDOWS\system32" *
* Recherche dans "C:\Documents and Settings\STEPHANE\locals~1\applic~1" *
* Recherche dans "C:\DOCUME~1\ADMINI~1\locals~1\applic~1" *
* Recherche dans "C:\DOCUME~1\ADMINI~1.SA-\locals~1\applic~1" *
*** Recherche fichiers ***
*** Recherche clés spécifiques dans le Registre ***
!! Les clés trouvées ne sont pas forcément infectées !!
*** Module de Recherche complémentaire ***
(Recherche fichiers spécifiques)
1)Recherche nouveaux fichiers Instant Access :
2)Recherche Heuristique :
* Dans "C:\WINDOWS\system32" :
* Dans "C:\Documents and Settings\STEPHANE\locals~1\applic~1" :
* Dans "C:\DOCUME~1\ADMINI~1\locals~1\applic~1" :
* Dans "C:\DOCUME~1\ADMINI~1.SA-\locals~1\applic~1" :
3)Recherche Certificats :
Certificat Egroup absent !
Certificat Electronic-Group absent !
Certificat Montorgueil absent !
Certificat OOO-Favorit absent !
Certificat Sunny-Day-Design-Ltd absent !
4)Recherche autres dossiers et fichiers connus :
*** Analyse terminée le 26/01/2009 à 21:14:49,10 ***
le probleme s'améliore un peu
j'ai antivir mais il me detecte rien
spybot et réinstaler et il m'a enlever win32bagle.hi (enfin j'espere)
le probleme c'est ma connection internet ne dure pas plus de 10min
Après je suis obliger de redemarer
bref c'est pas encore ca
1)as tu passer flash desinfector?as tu un rapport?
2)refais un hijack mais en mode normal et pas en sans echec.
3)bien configurer antivir.configuration puis mode expert a cocher puis dans scanner et recherche , cocher tout les fichiers ainsi que analyse de rootkit et priorite de scanner eleve.-
Contributeur sécuritéSalut toto..
On n'a pas de rapport avec Flash_Disinfector
Flash_Disinfector laisse des leurres afin d'éviter l'exécution automatique en cas de réinfection, il s'agit de dossiers portant le nom trompeur autorun.inf et contenant un fichier texte "Who created this folder.txt"
Si il y a réinfection, le ver ne crée pas les fichiers autorun.inf sensés lui garantir sa propagation par un "simple" double- clic sur l'icône d'un périphérique, à cause de ces leurres.
Bonne nuit
Al.
@afidegsi tu le dis , je te crois bien.
c est que ce que j ai ecrit dans le message 12 je l ai tire d un autre topic donc a priori ce qu il y a d ecrit est faux , c est ce qui etait indique.
salut,
et bien j'ai fait tout ce que tu m'as di de faire mais j'ai eu aucun rapport
je vais refaire un hijack en mode normal.
pour antivir, je viens de le reconfigurer et je relance une analyse en mode normal
je te tiens au courant
merci -
je post le nouveau rapport antivir
il a detecter 31 trucs
Report file date: mardi 27 janvier 2009 09:40
Scanning for 835736 virus strains and unwanted programs.
Licensed to: Avira AntiVir PersonalEdition Classic
Serial number: 0000149996-ADJIE-0001
Windows version: (Service Pack 3) [5.1.2600]
Username: SYSTEM
Computer name: SA-5C25DA80CB1A
Version information:
BUILD.DAT : 270 15603 Bytes 19/09/2007 13:32:00
AVSCAN.EXE : 7.0.6.1 290856 Bytes 23/08/2007 13:16:29
AVSCAN.DLL : 7.0.6.0 49192 Bytes 16/08/2007 12:23:51
LUKE.DLL : 7.0.5.3 147496 Bytes 14/08/2007 15:32:47
LUKERES.DLL : 7.0.6.1 10280 Bytes 21/08/2007 12:35:20
ANTIVIR0.VDF : 6.40.0.0 11030528 Bytes 18/07/2007 14:27:15
ANTIVIR1.VDF : 7.0.0.0 1640448 Bytes 13/09/2007 14:26:55
ANTIVIR2.VDF : 7.0.0.1 2048 Bytes 13/09/2007 14:27:04
ANTIVIR3.VDF : 7.0.0.2 2048 Bytes 13/09/2007 14:27:13
AVEWIN32.DLL : 7.6.0.15 2806272 Bytes 17/09/2007 17:43:56
AVWINLL.DLL : 1.0.0.7 14376 Bytes 26/02/2007 10:36:26
AVPREF.DLL : 7.0.2.2 25640 Bytes 18/07/2007 07:39:17
AVREP.DLL : 7.0.0.1 155688 Bytes 16/04/2007 13:16:24
AVPACK32.DLL : 7.3.0.15 360488 Bytes 03/08/2007 08:46:00
AVREG.DLL : 7.0.1.6 30760 Bytes 18/07/2007 07:17:06
AVARKT.DLL : 1.0.0.20 278568 Bytes 28/08/2007 12:26:33
AVEVTLOG.DLL : 7.0.0.20 86056 Bytes 18/07/2007 07:10:18
NETNT.DLL : 7.0.0.0 7720 Bytes 08/03/2007 11:09:42
RCIMAGE.DLL : 7.0.1.30 2342952 Bytes 07/08/2007 12:38:13
RCTEXT.DLL : 7.0.62.0 86056 Bytes 21/08/2007 12:50:37
SQLITE3.DLL : 3.3.17.1 339968 Bytes 23/07/2007 09:37:21
Configuration settings for the scan:
Jobname..........................: Complete system scan
Configuration file...............: c:\program files\avira\antivir personaledition classic\sysscan.avp
Logging..........................: low
Primary action...................: interactive
Secondary action.................: ignore
Scan master boot sector..........: on
Scan boot sector.................: on
Boot sectors.....................: D:,
Scan memory......................: on
Process scan.....................: on
Scan registry....................: on
Search for rootkits..............: on
Scan all files...................: All files
Scan archives....................: on
Recursion depth..................: 20
Smart extensions.................: on
Macro heuristic..................: on
File heuristic...................: medium
Start of the scan: mardi 27 janvier 2009 09:40
Starting search for hidden objects.
'50719' objects were checked, '0' hidden objects were found.
The scan of running processes will be started
Scan process 'avscan.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'wuauclt.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'alg.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'FNPLicensingService.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'wscntfy.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'httpd.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'avcenter.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'WindowsSearch.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'acrobat_sl.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'searchindexer.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'TeaTimer.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'svchost.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'RocketDock.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'nvsvc32.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'msnmsgr.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'mDNSResponder.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'sched.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'MediaCenter.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'ctfmon.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'NMBgMonitor.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'avgnt.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'acrotray.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'opwareSE2.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'rundll32.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'smax4pnp.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'explorer.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'avguard.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'spoolsv.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'lsass.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'services.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'winlogon.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'csrss.exe' - '1' Module(s) have been scanned
Scan process 'smss.exe' - '1' Module(s) have been scanned
39 processes with 39 modules were scanned
Starting master boot sector scan:
Master boot sector HD0
[NOTE] No virus was found!
Master boot sector HD1
Master boot sector HD2
[WARNING] The boot sector file could not be read!
[WARNING] Error code: 0x0015
Master boot sector HD3
Master boot sector HD4
[WARNING] Error code: 0x0057
Master boot sector HD5
Start scanning boot sectors:
Boot sector 'C:\'
Boot sector 'D:\'
Starting to scan the registry.
The registry was scanned ( '36' files ).
Starting the file scan:
Begin scan in 'C:\'
C:\pagefile.sys
[WARNING] The file could not be opened!
C:\System Volume Information\_restore{0661DC90-865F-4230-9DAB-8928750E3D36}\RP75\A0015320.exe
[DETECTION] Is the Trojan horse TR/Bagle.Gen.B
[INFO] The file was deleted!
C:\System Volume Information\_restore{0661DC90-865F-4230-9DAB-8928750E3D36}\RP75\A0015321.exe
C:\System Volume Information\_restore{0661DC90-865F-4230-9DAB-8928750E3D36}\RP75\A0015337.sys
[DETECTION] Is the Trojan horse TR/Rootkit.Gen
C:\System Volume Information\_restore{0661DC90-865F-4230-9DAB-8928750E3D36}\RP75\A0015341.exe
C:\System Volume Information\_restore{0661DC90-865F-4230-9DAB-8928750E3D36}\RP75\A0015342.exe
C:\System Volume Information\_restore{0661DC90-865F-4230-9DAB-8928750E3D36}\RP75\A0015343.exe
C:\System Volume Information\_restore{0661DC90-865F-4230-9DAB-8928750E3D36}\RP76\A0015580.sys
C:\System Volume Information\_restore{0661DC90-865F-4230-9DAB-8928750E3D36}\RP76\A0015583.exe
C:\System Volume Information\_restore{0661DC90-865F-4230-9DAB-8928750E3D36}\RP76\A0015584.exe
C:\System Volume Information\_restore{0661DC90-865F-4230-9DAB-8928750E3D36}\RP76\A0015585.exe
C:\System Volume Information\_restore{0661DC90-865F-4230-9DAB-8928750E3D36}\RP76\A0015596.sys
C:\System Volume Information\_restore{0661DC90-865F-4230-9DAB-8928750E3D36}\RP76\A0015600.exe
C:\System Volume Information\_restore{0661DC90-865F-4230-9DAB-8928750E3D36}\RP76\A0015609.sys
C:\System Volume Information\_restore{0661DC90-865F-4230-9DAB-8928750E3D36}\RP76\A0015613.exe
C:\System Volume Information\_restore{0661DC90-865F-4230-9DAB-8928750E3D36}\RP76\A0015616.exe
C:\System Volume Information\_restore{0661DC90-865F-4230-9DAB-8928750E3D36}\RP76\A0015619.exe
C:\System Volume Information\_restore{0661DC90-865F-4230-9DAB-8928750E3D36}\RP76\A0015621.exe
C:\System Volume Information\_restore{0661DC90-865F-4230-9DAB-8928750E3D36}\RP76\A0015623.exe
C:\System Volume Information\_restore{0661DC90-865F-4230-9DAB-8928750E3D36}\RP76\A0015625.exe
C:\System Volume Information\_restore{0661DC90-865F-4230-9DAB-8928750E3D36}\RP76\A0015626.exe
C:\System Volume Information\_restore{0661DC90-865F-4230-9DAB-8928750E3D36}\RP76\A0015629.exe
C:\System Volume Information\_restore{0661DC90-865F-4230-9DAB-8928750E3D36}\RP76\A0015631.exe
[DETECTION] Is the Trojan horse TR/Crypt.CFI.Gen
C:\System Volume Information\_restore{0661DC90-865F-4230-9DAB-8928750E3D36}\RP76\A0015632.exe
C:\System Volume Information\_restore{0661DC90-865F-4230-9DAB-8928750E3D36}\RP76\A0015637.exe
C:\System Volume Information\_restore{0661DC90-865F-4230-9DAB-8928750E3D36}\RP76\A0015638.exe
C:\System Volume Information\_restore{0661DC90-865F-4230-9DAB-8928750E3D36}\RP76\A0015641.exe
C:\System Volume Information\_restore{0661DC90-865F-4230-9DAB-8928750E3D36}\RP76\A0015642.exe
C:\System Volume Information\_restore{0661DC90-865F-4230-9DAB-8928750E3D36}\RP76\A0015662.exe
C:\System Volume Information\_restore{0661DC90-865F-4230-9DAB-8928750E3D36}\RP76\A0015663.exe
C:\System Volume Information\_restore{0661DC90-865F-4230-9DAB-8928750E3D36}\RP76\A0015665.exe
C:\System Volume Information\_restore{0661DC90-865F-4230-9DAB-8928750E3D36}\RP76\A0015666.sys
Begin scan in 'D:\'
End of the scan: mardi 27 janvier 2009 10:57
Used time: 1:17:11 min
The scan has been done completely.
11613 Scanning directories
703713 Files were scanned
31 viruses and/or unwanted programs were found
0 Files were classified as suspicious:
31 files were deleted
0 files were repaired
0 files were moved to quarantine
0 files were renamed
1 Files cannot be scanned
703682 Files not concerned
4302 Archives were scanned
1 Warnings
1 Notes
50719 Objects were scanned with rootkit scan
0 Hidden objects were found
et maintenant c'est le nouveau rapport hijackthis fait ce matin après antivir
Scan saved at 11:06:21, on 27/01/2009
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\Fichiers communs\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
C:\Program Files\SFR\Media Center\MediaCenter.exe
C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Program Files\SFR\Media Center\httpd\httpd.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijacTest\HijackThis.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ustart.org
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Fichiers communs\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Neuf Media Center] "C:\Program Files\SFR\Media Center\MediaCenter.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O8 - Extra context menu item: Ajouter au fichier PDF existant - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convertir en Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Convertir la cible du lien en Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Convertir la cible du lien en un fichier PDF existant - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convertir la sélection en Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Convertir la sélection en un fichier PDF existant - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convertir les liens sélectionnés en fichier Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Convertir les liens sélectionnés en un fichier PDF existant - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
allo
ya plus personnes???
j'ai encore besoin de vous svp
je suis encore dans la merde
zone alarm ne veut pas se désinstaller, pas possible de le réparer ou de le réinstaller.
internet bloque tjs au bout de 10 min
bref je suis pas encore sain et sauf
- 1
- 2
- 3
