Intrusions dans le châssis !
je viens de monter mon premier PC ; et suis loin d'être un professionnel.
Tout est monté et branché.
Je n'ai pas encore installer d'OS et en allumant j'ai le message suivant :
"Intrusions dans le châssis ! Erreur fatale ! Le système a planté".
Ma CM est une P5Q3 de chez Asus, sur le schéma de la notice, il y a en haut à droite à côté de la pile du bios un "chassis intrusion connector (4-1 pin Chassis)" avec un cavalier recouvrant les 2 premières fiches.
Il y a t-il une manip à faire pour que je puisse enfin passer à l'étape suivante ?
Par avance, merci beaucoup !
10 réponses
C'est étrange, j'ai accès à un menu Asus :
Web - photos - Chat - Skype
Enter OS - Bios Setup - Power
Les 4 premiers se lancent ; mais concernant Enter OS et Bios Setup lorsque je clique j'ai sur un écran noir :
American Megatrends puis dessous le message d'erreur.
Je ne comprends pas ce qui se passe.
Merci à tous pour vos remarques. -
salut je sais pas mais regarde là
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 7892622 intrusion dans le chassis -
Merci pour le lien, mais je ne parviens même pas à avoir accès au Bios. Je me demandais s'il n'y avait pas une manip manuelle. -
rincipe tout depend du pc tu fait ça
dès le lancement de ton pc, avant le boot screen de windows, appui sois sur F8, F12, ou del. C'est le seul moyen d'y aller -
Aucune manip avec le clavier me permet d'aller dans le bios et donc désactiver l'"intrusion châssis". Lorsque j'allume, une menu Asus s'affiche et lorsque je clique sur "installation os" ou "Bios" je reviens au message d'erreur :
Quelqu'un a t-il une idée ?
Merci -
J'avais une idée mais si tu peux pas accéder au BIOS c est quand même embettant pour toi : /
Je ne parviens toujours pas à booter et aller sur le bios pour régler ce problème d' intrusions dans le châssis.
Quelqu'un aura t'il une idée ?
Merci !! -
ça y est, je suis parvenu à rentrer dans le bios de la P5Q3 en enlevant la pile et la replaçant ; mais je ne vois rien qui me permette de désactiver "intrusions dans le châssis" dans le bios.
Lorque la chenille redémarre, je retrouve le même message, mais réinitialisation oblige, en anglais cette fois : "Chassis intruded ! Fatal Error ... System Halted."
J'ai cru lire que c'est un branchement du boîtier qu'il faudrait débrancher mais je ne vois pas laquelle ; j'ai bien un cavalier qui recouvre le 4-1 pin.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Les suggestions et les remarques sont les bienvenues !-
@patdubEt bien sur tu termines par F10 !
@patdubSalut,
Je n'ai pas cette fonction dans le Bios ; lorsque je vais dans Boot puis Boot Settings Configuration, j'ai le choix entre
Quick Boot - Enabled
Full Screen Logo - Enabled
AddOn Rom Display Mode - Force Bios
Bootup Num - Lock On
Wait For "F1" If Error - Enabled
Hit "Del" Message Display - Enabled
Le manuel de ma carte mère ne m'en dit pas beaucoup plus. Je ne parviens toujours pas à régler ce problème d'intrusions dans le châssis.
Je relance ma demande d'aide !
Par avance, merci à tous. -
@linesethSur le site asus, tu peux télécharger un manuel en français plus détaillé que celui livré avec la carte : http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=fr-fr
Si tu as cette fonction "chassis intrusion" sur ta carte, ils en parlent dans ce manuel.
Ce problème de chassis intrusion n'est qu'un réglage à changer. Il faut que tu cherche dans le bios, dans les sous menus, et tu le trouveras (y a aucun risque à circuler dans le bios avec les flèches ni à changer des paramêtres puisque en cas d'erreur tu peux retourner à la configutation d'origine en allant dans le menu EXIT et en choisissant "load setup defaults") -
@linesethvérifie que le capuchon recouvre bien les broches "chassis signal" et "GND" (ground).
As tu posé la question au SAV du magasin ? Comme tu es, je pense, sous garantie, ça me parait être la 1ere démarche à faire.
J'ai lu tes réponses mais j'ai aucune idée de comment t'aider désolé !
Salut, j'ai résolu mon problème en renvoyant ma carte mère, toujours sous garantie, au revendeur. Je n'ai pas rencontré ce problème d' "intrusion" avec la carte neuve. Bon courage à toi !
