Compatibilité avec ma carte mere, help svp !!
Bonjour a tous,
Voila je m'y connais pas beaucoup en informatique et j'aimerai changer mon processeur car il ne supporte pas les nouveaux jeux donc j'aimerai bien mettre un "atlhon 4800+" mais avec tout ses truc qu'il faut regarder je suis perdu. Ma carte mere et une T180 avec stoket 939. Voici mon alim (source everest)
Noyau CPU 1.26 V
+2.5 V 2.48 V
+3.3 V 1.79 V
+5 V 5.54 V
V Batterie VBAT 3.09 V
Je sait pas si tout se que j'ai mit vous servira, mais si il vous manque des information dite le moi.
Merci pour se que me repondrons
Ps : pardonner moi les faute d'orthographe.
  1. salut!
    le 4800+ est sur socket 939, donc c'est compatible :)
    1. salut,
      ya juste sa a regarder, même pas l'alim ?
  2. si, mais pas le voltage et tout, juste la puissance, en Watt..
    quel est la puissance de ton alimentation?
    1. faut que j'ouvre le pc et regarder sur l'alim non ?
  3. oui, normalement il y a une étiquette sur ton alimentation qui l'indique..
    1. d'accord, je regarde tout sa et je te fait part de se que je trouve.
  4. oki bonne chance ^^
    1. voila, alors c'est : 300W (3.3v = 130W max)
      C'est se qui etait marquer.
    2. @ploufSalut,
      Si tu trouves un Athlon64X2 4800+ sur socket 939, en principe, il n'y aura pas de problème. Pour l'alimentation, si elle fonctionne sans problème actuellement et si tu n'ajoutes pas une autre pièce tu ne risques pas d'avoir de problème d'insuffisance de puissance.
      A+
  5. oui, le 4800+ n'est pas du tout gourmand..
    1. okay merci a tous.
