ATX vs Micro ATX
Bonjour a tous,
Voiila je vien juste d'acheter une nouvelle carte mere : ASUSTeK M3A78-EM (AMD 780G) - Micro ATX - avec un processeur : AMD phenom X3 8450 triple core , Je vais acheter des ram en plus donc 4G en tous, pour l'instant je possaide une vielle carte graphique : 7600 GS esque je suis obliger de la mettre sur la nouvelle carte mere, parceque la nouvelle carte mere possaide deja les prise pour brancher l'ecran ! Donc esque mon pc peut fonctionner si il n'y a pas de carte graphique ! ( le temps que je rachette une puls puissante)
En plus j'avais pas vu que la carte mere été au forma micro atx,donc je voulait savoir si c'est une bonne config pour faire tourner des gros jeu comme: crasys, farcry 2 .......
voila merci d'avance !
Internet Explorer 6.0
28 réponses
La configuration comprend une carte mère ASUSTeK M3A78-EM (AMD 780G) Micro ATX, Phenom X3 8450 et 4 Go de RAM, et interroge démarrage sans GPU dédié et jeux comme Crysis et Far Cry 2. En cas de besoin, l'AMD 780G offre une carte graphique intégrée suffisante pour démarrer et afficher le bureau, mais les jeux lourds nécessitent une carte graphique dédiée et alimentation adaptée. Des réponses évoquent aussi la compatibilité Processeur–Carte mère et la nécessité de vérifier l'alimentation et la taille Micro-ATX, puis d'envisager une mise à niveau si on veut un GPU puissant. D'autres précisent que Windows XP et RAM 4 Go peuvent limiter les performances et qu'une alimentation de 450 W peut être insuffisante avec une carte graphique.
    Sur toutes les cartes mères micro-ATX, tu as un chipset graphique pour brancher ton écran si tu n'as pas de carte graphique.
    1. Ok merci Destrio5
      Et esque c'est une bonne config pour faire tourner des gros jeu ?
      1. Excusez moi d'insister parceque je sais pas si sa vos le coup d'acheter cette carte graphiques, je peut toujours annuler la commande !
          Le chipset graphique intégré de la carte mère n'est pas fait pour jouer.
          1. Donc meme avec une carte bonne graphique, je ne pourrais pas bien faire tourner des gros jeu ?
              Tu peux mettre une bonne carte graphique et brancher l'écran sur la bonne carte graphique, tu n'es pas obligé d'utiliser le chipset graphique.
              1. Oui , je vais brancher mon ecran sur le chispset de la carte mere en attendant de trouver une meilleur carte graphique, je pense que je vais prendre une 9500 gt, ou bien une 9600,
                Mais avec cette configuration de mon ordi esque je pourrais faire tourner de gros jeu parceque je les acheter pour sa, Parceque c'est une micro atx,
                  Je voulais vérifier la compatibilité Processeur - Carte mère mais le site d'Asus rame trop.
                  1. Oué je sais, moi aussi c'est pareil, essaye de regarder mais je croit qu'il sont compatible, enfin j'espere car sinon je suis dans de beau dras !
                    1. Bon sa va,
                      Merci,
                      Une autre question, quant je vais resevoir mon processeur et ma carte mere, le processeur est-il deja monter sur son ventillateur, car sinon c'est compliquer pour les assembler, il faut mettre de la pattes thermique non ?
                        "Une autre question, quant je vais resevoir mon processeur et ma carte mere, le processeur est-il deja monter sur son ventillateur, car sinon c'est compliquer pour les assembler, il faut mettre de la pattes thermique non"
                        ---> Le processeur n'est pas assemblé au ventirad. En fait, tu vas mettre le processeur sur le socket (Regarde le manuel de la carte mère pour voir comment faire pour le mettre et le bloquer) puis tu mettras le ventirad dessus (C'est expliqué dans le manuel de la carte mère et dans la notice du processeur). A mon avis, le pad thermique sera déjà sur le côté ferraille du ventirad.
                        1. Ok merci beaucoup.
                          J'ai une alim de 450 w, sa suffit tu croit ?
                            Berk !
                            Si tu mets une carte graphique puissante, je te conseille de changer d'alimentation.
                              La puissance, c'est bien mais il faut que ce soit une alimentation de marque comme Corsair, Seasonic, Antec, etc...
                              • 1
                              • 2
