HELP!! DONEES PERDUES:COMMENT LES RECUPERER??
RésoluVoilà je suis vraiment alarmée car j'ai perdu toutes les données
de mon Mac (Images, Documents , applications, logiciels..) et je ne sais pas du tout pourquoi.
Bizarrement il a conservé mon fichier 'Musique', mais quand je veux lire une chanson, ça ne fonctionne pas..
Il a aussi conservé le nom d'une rubrique qui détenait plusieurs images, mais la rubrique est vide...
C'est un Mac OSX 10.4.11
Je me demande si ce n'est pas à cause de FileVault que j'ai installé sans trop savoir ce que c'était.
Avant d'éteindre mon mac, il me demandait à chaque fois si je voulait libérer de l'espace disque ou un truc du genre..et je cliquait ok.
Ou alors c'est parce que j'ai changé le nom d'utilisateur: j'avais mis mon prénom+nom
et je l'ai remplacé par mon prénom uniquement. Je l'ai changé en 2 clics c'est pourquoi je
serait vraiment étonnée que ce soit la cause de mon problème..
En plus maintenant que je redémarre mon ordi, mon nom d'utilisateur n'a pas changé et est resté celui
que j'avais au départ...
J'ai peur d'avoir tout perdu..quelqu'un peut-il m'aider ??
C'est très urgent
Merci infiniment
Configuration: Mac OS X 10.4.11
69 réponses
Le problème décrit perte de données sur Mac OS X 10.4.11, Musique conservé mais non lisible et des dossiers Images et Documents vidés après renommage d’utilisateur ou l’activation de FileVault. La solution consiste à utiliser l’utilisateur root pour vérifier l’existence de l’utilisateur d’origine, rétablir le nom abrégé et déplacer les dossiers (Documents, Images, Musique, Bibliothèque) dans le répertoire, puis rétablir les droits. Des étapes indiquent d’activer Root via NetInfo, de s’approprier la session root ponctuellement, puis d’exécuter des commandes Terminal (par exemple chown -R nomUtilisateur /Users/nomUtilisateur) et de relancer une réparation des permissions. En dernier point, la procédure conseille d’observer les contenus (Images, Documents, Musique) et d’éviter l’utilisation prolongée du mode root afin de limiter les risques de manipulations involontaires.
Je suis de retour... donc la suite si besoin est, c'est à dire si les manipulations prescrites plus haut par Apple n'ont pas réussi à régler le problème, il reste alors
La procédure de récupération en utilisateur root...
Je rappelle une nouvelle fois, qu’un utilisateur root est un “super utilisateur” qui a des droits supérieurs à ceux d’un simple administrateur sur Mac OS. On va donc utiliser les capacités de ce super utilisateur , dans le but de te ré-attribuer le contenu de ton répertoire initial.
Cet utilisateur root va vérifier dans les Préférences Système / Comptes que N1 existe toujours, qu’il est bien administrateur du Mac, et que son nom abrégé, (celui que tu as modifié), est bien celui d’origine.
Puis cet utilisateur root, va déplacer les dossiers originaux qui contiennent tes données , dans le répertoire attribué à N1 , et enfin rétablir le lien et les droits entre l’utilisateur N1 et le répertoire N1.
Donc :
1ère étape - Activer l’utilisateur Root.
-Ouvre l’application Gestionnaire Netinfo qui est dans Applications / Utilitaires.
-Sélectionne Sécurité > Activer l'utilisateur root, puis entre un mot de passe pour le compte root. Choisi le même que ton mot de passe habituel, ça sera plus simple. En tous cas pour éviter des soucis entre claviers Azerty et Qwerty, prend un mot de passe qui fait appel aux même touches entre les 2 claviers. Note ce mot de passe, si tu en as pris un de différent que ton mdp habituel.
Il est probable que le système te demande ton mot de passe d'administrateur pour accepter cette activation.
-Quitte Gestionnaire Netinfo
Ça y est, tu viens de créer l’ utilisateur root,
Note : Comme je l’ai déjà dit, cet utilisateur a des droits supérieurs aux utilisateurs Administrateurs. Ses droits sont tels qu'il ne faut jamais travailler continuellement en tant qu'utilisateur root, sous risque de faire des fausses manipulations dangereuses.
C'est la raison pour laquelle, on ne démarre une session sous "root" qu'en cas de réelle nécessité et cela de façon ponctuelle. C'est à dire que lorsque on a fait ce qu'on voulait faire sous root, on redémarre ensuite le Mac sous son nom habituel. On va donc se servir de cet utilisateur pour résoudre ton problème, et ensuite il faudra ne plus l’utiliser, sauf gros pépin.
La suite ...
Maintenant, il faut pouvoir ouvrir une session en tant qu’utilisateur root, donc, dans les Préférences Système il faut indiquer au Mac la manière de démarrer , puisque il faut que tu puisse choisir sous quel nom d’utilisateur tu vas ouvrir une session.
Donc va dans : Préférences Système / Comptes / , puis déverrouille le petit cadenas si celui ci est fermé - tu devra donner ton mot de passe..
-puis clique sur "Options" et là tu décoches au besoin la case "Ouvrir automatiquement en tant que ..."
-coche le bouton "Ouverture de session par "nom et mot de passe"
-Quitte les Préférences Système
Note que j’écris tout ça “de tête” - avec ce que je me souviens de Mac OS 10.4, 10.3, 10.2 .. il se peut qu’il y ai une petite différence dans le cas ou je mélange mes souvenirs entre 10.4 et 10.3 par exemple, mais les grandes lignes restent identiques.
Maintenant, que l’utilisateur root est créé, et que tu auras le choix d’utilisateur au redémarrage, on lance la procédure de réparation, donc,
-Redémarre le Mac
-Celui ci au démarrage te présente une fenêtre avec 2 zones de saisies, l'une pour le nom, l'autre pour le mot de passe.
-Au lieu de démarrer une session sous ton nom habituel, entre le mot root comme nom d'utilisateur, et tape le mot de passe que tu as créé pour cet utilisateur avec Gestionnaire Netinfo.
Et te voilà en train de travailler en tant qu'utilisateur root. Tu es maître et dieu à bord de ton vaisseau. Que du bonheur !
Va dans les Préférences Système / Comptes
Vérifie que ton nom d’utilisateur original (N1) existe bien, que ce dernier est bien administrateur, corrige au besoin, et surtout vérifie que son nom abrégé est celui d’origine , c’est à dire celui d’avant ta manipulation , soit si je t’ai bien suivi, prénom+nom , si ce n’est pas le cas corrige le.
Quitte les Préférences Système.
(Sous Root, il se peut que certains noms de dossiers apparaissent en anglais)
Va dans le dossiers Utilisateurs (Users), et à cet endroit ne laisse que le dossier qui porte ton abrégé d’origine - il doit porter strictement le même nom que celui que tu viens de vérifier dans les Préférences Système. Mets tous les autres dossiers “répertoire” utilisateurs éventuellement présents, sur le bureau , (sauf celui d’un éventuel utilisateur existant mais non concerné par ton problème).
Maintenant il faut localiser les “Bons” dossiers à ré-intégrer dans le répertoire N1 - Vu les différents essais de récupération que tu as faits, les “Bons” dossiers peuvent aussi bien se trouver, déjà en bonne place dans le répertoire N1, ou dans le ou les autres répertoires que tu as déplacé sur le bureau.
Ces dossiers, toujours inclus dans le répertoire utilisateur, sont :
Bibliothèque (Library)
Bureau (Desktop)
Documents
Images (Pictures)
Musique (Music)
Séquences
Public
Sites
Ce qu’il faut donc faire, c’est identifier correctement les bons dossiers en examinant attentivement leurs contenus,
Ainsi le bon dossier “Musique” devrait être facile à identifier, au vu des albums présents dans iTunes Music
Le bon dossier “Images” aussi, devrait pouvoir être identifier en fonction des images présentes et/ou du “poids” de ce dossier ou de la photothèque iPhoto Library , si tu utilises iPhoto.
Le dossier Documents également devrait être facile à identifier au vu de son contenu.
Dans le dossier Bibliothèque, tu trouvera ton dossier Mail, ou AddresBook dans le dossier “Application Support”, en examinant ces dossiers, dates, poids en mo, nombre d’éléments... etc, tu dois pouvoir également identifier le bon dossier Bibliothèque , qui contient également ton dossier Preferences , ou à l’intérieur duquel il est également facile de vérifier les dates, types de préférences..etc..
Le mieux est de travailler avec 2 fenêtres ouvertes côte-à-côte , celles du bon répertoire N1 et des autres répertoires, pour pouvoir comparer et glisser les bons dossiers d’une fenêtre à l’autre.
Lorsque tu as bien identifié le bon dossier “Documents” ou “Images”, ou “Bibliothèque” etc, tu le mets dans le bon répertoire N1, en mettant, si besoin est, dans un dossier nommé “à jeter” sur le bureau, celui qui était déjà en place, mais “vide” dans N1- tu fais la même chose pour tous les dossiers.
Si le bon répertoire N1 inclus déjà le bon dossier , tant mieux.
Le dossier “à jeter” pourra effectivement être jeté plus tard, quand tu auras constaté qu’il n’y a pas d’éléments partiellement transférés à récupéré.
Une fois que le répertoire N1 est complet, rempli avec les bons dossiers, on va alors rétablir le lien et les droits entre le nom utilisateur N1 et le répertoire N1 et son contenu. Pour cette manipulation il va falloir faire appel à l’application “Terminal” qui se trouve dans Applications / Utilitaires.
Donc lance le Terminal - aucune crainte, il ne mord pas -
Dans la fenêtre du Terminal , tape ,
chown-RnomutilisateurN1/Users/nomutilisateurN1
en remplaçant les symboles “pomme” par des espaces et le mot nomutilisateurN1 par le nom réel d’utilisateur N1 qui est aussi le nom abrégé de cet utilisateur - j’ai mis des pommes à la place des espaces pour rendre plus clair la syntaxe.
Laisse faire, et quand le Terminal te rends la main, tu le quitte , puis tu redémarre le Mac et ouvre une session sous ton nom utilisateur N1 , lance une réparation des autorisations du disque avec l’Utilitaire de disque présent dans Applications / Utilitaires, et regardes ce qui ce passe...
A Suivre ... -
Hello,
juste pour te dire un GRAND MERCI pour ton aide :-)
J'ai toujours pas refait de tentative pour Datarescue...manque de patience et surtout de temps..
Je ferai peut être une dernière tentative plus tard, mais je pense que je vais te laisser tranquile maintenant ;)
le bilan est plutôt positif, j'ai récupéré pas mal de photos et quelques fichiers musique et docs.
En tous cas t'as vraiment assuré, heureusement que tu ne m'as pas abandonnée dans cette galère!
Je te souhaite de bonnes fêtes-
@Utilisateur anonymeOui ce serait pas mal comme cadeau de noel ça !
En tous cas tout fonctionne pour l'instant, espérons que ça dure !
Encore merci
Bonne continuation
Ok merci.
je retente ça vendredi, dès que j'ai plus de temps ;)
Bonne soirée -
J'ai pensé à scanner pour retrouver à la fois les images, musique et fichiers plist, en pensant à l'utilisation de l'option "Examen enregistré", je ne suis pas certain que ça marche en mode démo, mais cette fonction permettrai d'enregistrer le résultat. Après récup du fichier .plist concerné, la question que je me pose, serait il possible ensuite , après relance de Data Rescue, de récupérer un autre fichier sur la base de "Examen enregistré" - En mode non démo, il s'agirai d'un option qui permettrai de récupérer après coup, et il faut pour ça sauvegarder le résultat de l'examen lors de la recherche initiale.
C'est à dire que Datarescue va scanner tous les fichiers supprimés, même si je coche que la case texte: .plist ?
honnêtement je ne sais pas exactement comment cela se passe, mais on peut imaginer que oui, et que dans le doute ces fichiers serait mis à part.
il va donc me sauver des fichiers .jpeg, .mp3, .plist etc jusqu'à ce qu'il arrive à 5Mo ?
Ce n'est pas comme ça que Data Rescue fonctionne, il scanne tout et propose ce qu'il a trouvé. Ensuite au moment de la récup. réelle le système n'accepte que de récupérer 1 seul fichier limité à 5Mo. ce n'est que lors de la tentative de rapatriement que la limitation "démo" devient active, pas pendant la recherche.
ok merci.
je vais lire le manuel dès que j'ai plus de temps.
Si je lance la recherche sur la musique et les images, ça risque pas de ne plus me laisser
de place pour les bookmarks ?
Si je me rappelle bien, en version demo, datarescue ne peut sauver que 5Mo ce qui est trop
peu pour pouvoir sauver la musique, les images et les bookmarks non?
Quand tu dis:
' Data Rescue va considérer que ceci ou cela est un fichier en fonction du contenu analysé et non des indications de début ou de fin de fichier et/ou de son nom et extension etc... '
Donc ça va marcher au hasard, il va peut être me sauver 55 fichiers .mp3, 500 .jpeg , et 740 .plist par exemple....???
ça risque d'etre encore un casse tête ce truc....si ça met trop longtemps je vais pas m'acharner...
marre de l'informatique :)
Thanx -
En fait pour pouvoir répondre, j'ai lancé Data Rescue, car à ce stade je n'en sais pas plus que toi.
Une fois dans Data Rescue, je suis allé dans la barre des menus Aide / Manuel Data Rescue II, puis j'ai tapé CBR dans la zone de recherche et j'en ai conclu que la recherche CBR concerne la recherche sur le contenu des fichiers - c'est à dire que Data Rescue va considérer que ceci ou cela est un fichier en fonction du contenu analysé et non des indications de début ou de fin de fichier et/ou de son nom et extension etc...
En fin de recherche, et au moment de récupérer les fichiers , Data Rescue met ce type de récupération dans un dossier nommé CBR - le message de fin que tu cites, indiquedonc probablement la limitation de cette récupération. (une sorte d'avertissement).
Ce que j'ai vu également en lisant ce manuel, et en passant en mode Expert de Data Rescue, c'est que la recherche sur "Fichiers effacés" ne recherche que sur les espaces considérées vides du disque.
Il serait intéressant de faire un "Examen rapide", puis un examen "Approfondi" mais ce dernier va prendre énormément de temps.
je crois que tu en apprendras beaucoup plus que je ne pourrai en dire, en consultant tranquillement ce manuel. Il est assez bien fait et permet de trouver les explications en tapant un mot clé dans la zone de recherche prévue.
Si tu lances un examen approfondi, réactive la recherche sur les images et musiques pour éviter de tout recommencer
Dans cette forme de recherche Data Rescue dit que des utilisateurs ont retrouvé leurs fichiers après 'plusieurs jours' de recherche !!
Bon courage ! -
hello,
de retour..j'ai fait un petit break ce week end...
je viens de me remettre sur Datarescue,
j'ai scanné DD, et ça n'a pas fonctionné...
Pourtant je pense avoir tout fait comme il fallait...
J'ai décoché les cases 'activé' des rubriques: 'images' 'films',etc
Et j'ai coché la case 'activé' de: 'Texte' (qui active obligatoirement toutes les sous catégories):
Html
Plist
Postscript...etc
La rubrique 'archive' est la seule que j'ai pas pu désactivé (les zones sont en gris donc intouchables)
DataRescue a examiné pendant environ 20min et a sortit quelques fichiers bizarres de type données informatiques.
Et à la fin, arrivé à l'étape 'récupérer les fichiers' j'ai pas trop su quoi faire...
j'avais deux lignes que je pouvais cocher:
CBR 01/12/08
TOSHIBA MK8034GSX 01/12/08
J'ai tenté de cocher la deuxième, puis la première ligne, et dans les deux cas,
une fenêtre est apparue disant:
datarescue ne peut récupérer les zones ressources des systèmes de fichiers MSDOS.
les fichiers enregistrés ne comporteront pas de zone ressource.Cela n'a en général pas
d'importance(mais peut en avoir, selon l'application)
De toute façon j'avais rien à récupérer vu que Datarescue n'avait quasiment rien extrait...mais
il faudrait que je sache quoi faire lors de cette dernière étape.
Alors j'ai tenté de scanner DDE.
J'ai donc choisi DDE comme disque à examiner, et DDE2 comme disque de dépot (étape'volume de
travail')
Et là c'est pire, au moment de l'examen, une fenêtre me dit:
L'examen des fichiers supprimés n'a trouvé aucun fichier.
Vous devriez essayer un examen approffondi
Pourtant j'ai gardé les mêmes choix dans 'Préférences'...
Peut-être que je dois faire d'autres réglages dans 'scan engine'?
Au niveau de la colonne de gauche, dans
'Analyse'
ou
'Récupération'...
Je ne sais pas, tu as une idée??
Merci -
Je voulais dire de laisser les cases cochées dans mini et maxi de la fenêtre de définitions des tailles. (puisque tu disais qu'en décochant la ligne passe en vert). Pour les autres formats de fichier tu décoches les choix, effectivement pour ne garder que le format Plist. Tu pourras toujours , si tu le souhaites, lancer un nouveau scan plus tard , pour les images ou autres.
Quand je parlais de choisir le bon fichier, je veux dire entre , éventuellement, les différents fichiers .plist ou Bookmarks.plist s'il y en a plusieurs. -
Lol ok je suis vraiment nulle.
Donc je décoche rien?
La rubrique image à la case 'activé' de cochée je laisse donc comme ça?
ça va pas me chercher mes images alors que je veux que mes bookmarks?
surtout qu'il peut pas sauver grand chose alors autant que ce soit mes bookmarks.
Tu veux dire quoi par 'après il faudra choisir le bon fichier' , tu parles de Datarescue, ou c'est à moi de faire ça ?
Je vais d'abord scanner DD et déposer sur DDE2
J'attaque DDE ensuite.
merki -
Essaie de scanner DD et DDE, et de prendre DDE2 comme disque de travail. Comme ça tu pourras choisir le fichier plist qui te paraît le plus complet. (le plus lourd en principe).
5000 bytes et 4,9 KBytes , c'est pareil- le système l'affiche an KB . En informatique 1K vaut 1024 et non 1000, donc 5000 / 1024 = 4,882 KB , ou 4,9 KB ou encore 4,9 Ko en français, puisque 1 byte = 1 octet.
Laisse les cases cochées, sinon il va tout chercher inutilement. Et prend soin que le mini ne soit pas plus élevé que 10 bytes , et le maxi 4,9 KB - après il faudra choisir le bon fichier en espérant qu'il portera toujours son nom.
Cool merci
En fait je n'avais rien mis sur DDE vu que les données sauvées de DD ne pouvaient pas etre transférées sur DDE comme tu le sais.
j'ai scanné DDE seulement, et les données sauvées se mettaient sur DD.
J'ai juste transféré les données sauvées de DDE sur DDE2.
Donc j'ai bien vérifié les fichiers de DDE2 dans le dossier 'Sauvé de DDE' et tout est bon.
j'ai aussi vérifié les fichiers de DD dans le dossier 'Total sauvé' (qui contient donc les données
de DD et de DDE sauvées) et tout fonctionne.
Donc apparemment tout roule sans root.
Pour Datarescue, je scanne bien DD et je dépose sur DDE ou l'inverse ?
quand je vais dans Plist/Module liste propriétés intégrées,
J'ai laissé le min. à 10 bytes
J'ai donc changé la taille fichier max à 5000 bytes,
mais après le compteur se remet à 4,9 KB(chiffre initial)
Je comprends pas pourquoi...ça se produit quand je tape entrée, ou alors quand la case
'spécifiez la valeur ici' est cochée (quand je décoche ça devient vert)
Je suis vraiment pas douée :)
Pour le reste des rubriques:
Audio
Documents
Films
Archives,
etc
Je vais donc tout décocher comme ça je suis sûre d'avoir tout et que mes bookmarks.
Merki -
hellooo comment vas tu ?
mille merci pour ton aide :)
Le scan de DD et DDE est finit. Le butin est maigre mais bon...c'est mieux que rien comme on dit.
J'ai bien fait les manips que tu m'as recommandé:
J'ai transféré les données sauvées de DDE1 (que j'avais mises sur DDE2) sur Mac/utilisateur/N.1
J'ai fait la même chose pour les données sauvées de DD qui étaient sur root.
J'ai tout mis dans Mac/util./N.1 sous un dossier nommé 'Total Sauvé'.
Puis j'ai cliqué sur pomme/fermer session root etc
et me suis loggée sous mon compte N.1
J'ai ensuite cliqué sur le dossier 'Total Sauvé', puis sur pomme+I
J'ai bien mis mon nom N.1 dans la rubrique 'propriétaire'
et en accès, j'ai mis 'lecture et écriture'
Il y avait d'autres éléments, mais je n'y ait pas touché.
Voilà en gros la fenêtre que j'ai
(dis moi s'il faut changer quelque chose):
Propriétaire et autorisations:
Vous: Lecture et écriture
_Détails:
Propriétaire: Mon nom d'utilisateur N.1
Accès: lecture et écriture
Groupe: Wheel
Accès: Lecture seulement
Autres:Lecture seulement
Voilà.
Donc ensuite j'ai cliqué 'appliquer aux éléments inclus'
Le cadenas est resté ouvert (c'est normal?)
Et effectivement, j'ai vu une fenêtre de transfert de mon dossier 'Total sauvé' apparaitre,
et j'ai entendu le bruit particulier du déplacement de fichier.
Donc je pense que tout est ok :)
Questions:
_je peux détruire les données sauvées de DDE1 qui sont sur mon DDE2 ?
_est-ce que je dois me relogger sous root pour détruire les fichiers sauvés (s'ils y sont toujours)?
Ils occupent de la place dan mon DD non ?
Pareil pour le fameux Firevault,il a dû conserver des fichier inutiles et qui occupent de l'espace...
Je voudrais juste faire un peu de ménage après la tornade...sans créer d'autres problèmes :)
Je suis passée à Datarescue.
Bon c'est pas trop évident pour la novice que je suis :)
Je te dis ce que j'ai fait:
Etape1_choix disque à examiner:
j'ai choisit mon DD
Etape2_Choix volume de travail:
J'ai choisi DDE2
Etape3_Choix de l'examen:
Examen des fichiers supprimés
Je me suis arrêtée là.
J'ai cliqué sur les préférences Datarescue, et dans la fenêtre 'Scan Engine'
Mais là je n'ai pas de 'texte/Plist' dans la liste à gauche.
Voilà ce que j'ai su la gauche:
_Analyse
HFS
_Modules fichier
Récupération
Si je vais plus loin dans les liens, voilà ce qui apparait sur la droite:
Analyse/
Fichiers dossiers maximum:1000
Garder mauvais fichiers (case non cochée)
Pas analyse approfondie : 8,0MB
Pas analyse intermediaire 64,0MB
Pas analyse rapide 128,0MB
Taille buffer de lecture 2,0 MB
HFS/
Activé (case cochée)
Modules Fichiers/
activé (case cochée)
dossier par type (case cochée)
Fichiers/dossiers maximum: 1000
Taille fichier maximale : 100,0MB
Zéros de remplissage du n5
Récupération/
Ajouter ressources (case non cochée)
Changer processeur : aucun
Couleur fichier incorrect: rouge
Passer fichiers vides (case non cochée)
Promotion permissions: pour les éléments sans accès
Rendre éléments visibles (case cochée)
Taille buffer copie: 128,O KB
Voilà...je dois aller où pour sauver les bookmarks?
Dans quelle rubrique je fais les réglages maxi/mini ? Dans Modules fichiers/ ou Analyse? dans l'un comme
dans l'autre je en vois pas de réglege mini possible..
A noter qu'en bas du tableau il y a un bouton:
'réinitialiser préférences moteur d'ar'
merci d'avance! :)
à+-
Avant de jeter les fichiers récupérés se trouvant sur DD ou DDE, teste l'utilisation des fichiers se trouvant sur DDE dans ton dossier "Total sauvé" .
Pour Data Rescue, il faut dérouler le menu , puis Texte, puis Plist en cliquant sur les petits triangles.
Voir: http://www.zimagez.com/zimage/image6285.php
tu remarques que je suis en train de mettre le minimum à 10 bytes, tu mettras le maximum à 5000 bytes , (ce qui est de toutes façons le maximum que tu peux rapatrier en version démo).
Tu vois aussi que ce type de fichier Plist est activé, si tu veux gagner du temps, tu peux passer au travers de l'ensemble des formats autres que Plist et les désactiver . ( Tu pourras faire un autre scan plus tard, histoire de voir si Photorec à loupé quelque chose..)
Bonne suite ...
Ça va - j'étais de toutes manières absent toute l'AM hier et également en soirée.
Le lien que je t'ai donné est bon- il n'existe pas une version démo et une version commerciale séparée.
Lorsque tu as la fenêtre qui te demande le n° de série, tu coches la case qui dit "Je suis d'accord avec la licence", il y aura alors un bouton "Demo" qui apparaît.
Pour ce qui est de la taille mini du fichier. On parle bien de la taille mini, pas de la taille maxi.
Si je laisse la taille mini par défaut à 512 Ko et que le fichier à récupérer fait 384 ko comme chez moi, il ne sera pas récupéré, puisque de taille inférieure à la taille mini. Donc j'ai mis 0 ko en taille mini et 5120 Ko (5Mo) en taille maxi, puisque de toutes façon la démo ne permettra pas une récupération supérieure à 5 Mo
J'ai moi même plusieurs centaines de signets, et mon fichier ne fait que 384 Ko- il se peut que tu en aies plus, mais 512 Ko pour un fichier Bookmark.plist me semble énorme. Tu as comme moi, intérêt à mettre cette valeur assez basse. 0 ko n'est effectivement pas correcte, mais tu peux mettre par exemple 50 Ko en mini et 5500 ko en maxi.
Lorsque tu utilises Data Rescue, tu n'as pas besoin de te mettre sous root. Il travaille sous N1 sans problème, et en plus te permet de désigner facilement le "disque de travail" - ce disque de travail est le disque sur lequel Data Rescue déposera les fichiers récupérés.
Les données de DDE sont effectivement récupérés sur DD, puis transférées sur DDE2 , dans un premier temps, je te suggères de laisser ces données sur DDE2 -ce n'est pas une obligation- , mais une précaution en début. Tu pourras une fois que tout est terminé tout remettre sur DD.
Puisque je suppose que si je me déconnecte de root et que je branche mon DDE2, les données ne seront plus visibles, et ce sera encore la source de problèmes....
Exact, comment faire puisque ces données appartiennent encore à root.
C'est simple tu te log sous N1, quand tu es sous N1, tu crée un dossier sur DDE2 que tu nommes par exemple "Toutes mes recup."
Tu te re-log sous root et tu transfères tous tes dossiers "recup_dir.x", (ou tout ce que tu as déjà placé sur DDE2 ou les récup. restées sur DD) , dans le dossier "Toutes mes récup" qui lui appartient à N1.
Puis tu te log à nouveau sous N1, et là tu fais la manipulation d'attribution de propriétaire N1 et des droits en lecture et écriture au dossier ainsi qu'aux sous dossiers et élements inclus, comme indiqué dans mon message n° 50, dont je recopie la partie concernée :Ensuite tu te log à nouveau sous ton nom normal tu sélectionnes ce dossier, tu fais pomme-i pour lire les infos du dossier. Dans la fenêtre d'infos qui vient, Vers la bas de la fenêtre, tu déroules le triangle "Partage et Permissions" (ou similaire, si différent chez toi). Dans la partie qui suit, tu vas en bas, et tu cliques sur le petit cadenas pour l'ouvrir. Le système te demandera ton mot de passe, que tu donnes , bien sûr. Puis dans cette fenêtre, tu cliques , toujours tout en bas , sur le petit bouton + pour ajouter un propriétaire, Tu te désignes comme propriétaire, (ton nom abrégé), et en face de ton nom, tu choisis "Lecture et écriture" Ensuite toujours au bas de cette fenêtre tu cliques sur le bouton "Appliquer aux éléments inclus" (- si tu n'as pas ce bouton, tu as alors une petite roue dentée qui te proposera également "Appliquer aux éléments inclus". (différence entre les Mac OS) Tu appliques donc ce choix. et referme ensuite la fenêtre d'infos. Dorénavant le dossier "recup_dir.x" t'appartient en "Lecture et écriture", ainsi que son contenu
Maintenant, pourquoi Photorec ne trouve plus rien, alors qu'au début il te trouvais pas mal d'images et musique ? je ne vois , que 2 raisons à cela :
a) un changement dans les choix de formats, ou une dégradation des fichiers récupérables après passage de Photorec.
b)- Les logiciels de récupérations utilisent différentes manières de récupérer les fichiers jetés, et certains logiciels, après une première récupération ne permettent plus un deuxième scan de récup. Photorec fait peut-être, voire probablement, partie de ces logiciels de récup.
Bonne continuation ..:) -
hello, de retour !!
Un jour est passé sans que je t'enquiquine, c'est pas mal !! ;)
J'espère que ça va.
Merci pour toutes les info.
Mais le lien que tu m'as envoyé, c'est pour un Datarescue payant? Je croyais qu'avec la version démo
je pouvais sauver mes Bookmarks...quand je l'ouvre (clique sur la croix rouge), une fenêtre apparait devant le tableau,me demandant mon nom, un numéro de série etc, pour activer DataRescue..
En supposant que je me sois encore gourrée et que ce que tu m'as filé est bien la démo de DataRescue,
qui me permet de sauver mes bookmark uniquement, voici ma question:
Tu dis:
Chez moi la taille mini était d'office mise à 512 Ko, je l'ai changée pour 0 Ko, parce qu'après avoir vérifier la taille de mon fichier "Bookmark.plist" j'ai constaté que ce fichier n'occupe chez moi que 384 Ko, alors que j'ai des centaines de signets. Donc tu as intérêt à également paramétrer ce type de récup. Puisque ton fichier .plist sera probablement encore plus léger que le mien.
Je ne comprends pas pourquoi tu te mets sur 0 Ko alors que ton fichier Bookmark occuppe 384 Ko
Comment savoir quelle taile mini je dois mettre ?
Je me rappelle avoir énormément de bookmark, plus d'une centaine.
Je n'ai qu'à régler au max,comme ça je suis sure de tout récupérer non?
Tu dis aussi :
Il crée un dossier temporaire, et attend la fin du scan et des choix faits par l'utilisateur pour rapatrier définitivement les fichiers trouvés.
Donc je suppose qu'il les rappatriera sur root, comme pour Photorec ?
Est-ce que je devrais faire la même manip avec les Bookmarks récupérés que celle que je dois faire pour m'approprier les données sauvées de DDE?
( aller dans 'partage et permissions' etc)
A moins qu'il ne faille activer DataRescue en se déconnectant de root ?
Pour revenir au sujet de mes données sauvées de DDE: comme tu le sais, je les ai mises dans DDE2
pour faire de la place sur DD, et après je les ait mises dans la corbeille de DD.
Vu que j'ai fait tout ça sous root, je devrais rappatrier les données sauvées de DDE, depuis DDE2 via DD,
dans mon compte N.1, et faire les manip que tu m'as indiquées avant ?:
''Après, quand tu as fini la récup - (que tu peux stopper volontairement par "stop") - , tu retrouvera tous les fichiers récupérés dans un dossier nommé "recup_dir.1" (ou "recup_dir.x") , placé directement dans le dossier root avec l'icône de la petite maison.
Tu prends ce dossier, et tu le mets dans ton répertoire (Disque dur / Utilisateur / N1..
Dorénavant le dossier "recup_dir.x" t'appartient en "Lecture et écriture", ainsi que son contenu.
Après ça, tu as fini la récup de DDE . Tu pourra faire alors la même manip sur DD , en choisissant ce dernier en début de processus. ''
Puisque je suppose que si je me déconnecte de root et que je branche mon DDE2, les données ne seront plus visibles, et ce sera encore la source de problèmes.....
Donc je devrais faire la manip décrite ci dessus pour les données sauvées de DD et DDE, et ensuite seulment, je me déconnecte de Root.
En tous cas concernant le scan de DDE, je l'ai intérrompu après plus de 20h où il ne restaurait absolument rien.
Là j'ai procédé au scan de DD, en gardant les mêmes réglages pour le terminal que ceux de DDE, sauf que
j'ai selectionné le Disk 1.
Il fonctionne depuis 1h et le résultat est risible :
Il a scanné 17300 files, mais c'est que des fichiers bizarres, des iconnes du mac, des mps de bruits inutiles....etc
Il lui reste 6 h à bosser, je vais le laisser faire et me coucher, mais c'est avec peu d'espoir
de retrouver mes fichiers manquants....
Bonne soirée -
Re...
Je viens de télécharger la dernière version de Data Rescue ici
https://www.tri-edre.fr/pub/files/DataRescueII.dmg
Je le lance, et constate qu'ensuite il est suffisamment simple pour que l'on se contente de répondre au fenêtres de dialogue. On peut très facilement désigner le disque à scanner et le disque de travail pour déposer les fichiers récupérés.
Néanmoins, je suis allé dans le menu Data Rescue / Préférences , pour voir si il est possible de choisir un régalge particulier; et j'ai vu qu'il était possible , pour un type de fichier donné de paramétrer la taille mini et maxi du fichier à récupérer pour un format donné. Ainsi dans Data Rescue / Preferences , bouton "Scan Engine"
puis dans la liste à gauche "Texte / Plist .. liste proriétés intégrées, ensuite dans la partie droite de la fenêtre, on peut mettre la taille maxi que l'on souhaite et également la taille mini
En ce moment Data Rescue est entrain d'examiner mon disque de démarrage qui fait 250 Go en valeur brute, ça fait quelques minutes qu'il scanne et il indique temps restant = 1,2 heures, donc ça va vite.. A la différence de Photorec, il scan d'abord, mais ne met rien sur le disque dur de manière définitive. Il crée un dossier temporaire, et attend la fin du scan et des choix faits par l'utilisateur pour rapatrier définitivement les fichiers trouvés. Pas mal ce Data Rescue; dommage qu'il soit aussi cher.
A+ .. -
ça marche
J'ai bien vérifié pour les otions de fichier et elles sont correctes.
Mais photorec n'a toujours rien scanné sur DDE depuis plus de 4h
Il lui reste 46h là.. -
hello,
bon vu que ça n'avançait tjrs pas j'ai arrêté Photorec, je suis sûre qu'au niveau des options
fichiers rien n'a changé, car les cases cochées restent les mêmes à chaque fois que je relance Photorec..
En plus quand j'écoute les fichiers audios, tous sont un peu coupé au niveau du début ou de la fin...
Certaines images ont étées converties en basse résolution...
Je n'arrive même pas à ouvrir certains .doc
On me demande de les convertir à partir de:
_Texte seulement
_Format RTF....
Et je les ai tous tentés, mais aucun n'ouvre les .doc
Je vais passer un temps énorme à tout trier et enlever les fichiers endommagés...
au final j'aurais pas récupéré beaucoup de trucs...
Là j'ai relancé Photorec sur DDE, et puis si rien de concluant se passe,
je n'aurai plus qu'à scanner DD,
et après ça seulement je téléchargerai DataRescue pour mes Bookmarks....
Si tu veux bien me dire comment faire pour Datarescue, ce serait vraiment cool.
j'espère que ça peut se faire sans prise de tête cette fois-ci...
Là Photorec n'a toujours rien scanné, pourtant je vois que le DDE travaille...
il a peut-être fait le tour de ce qu'il y avait à sauver...pourtant il m'en manque des données... -
hello hello ! :)
je viens de me lever, Photorec tourne toujours et il reste 44h...oui mais il n'a sauvé que 3 fichiers !!
Le bon côté c'est que ce sont 3 fichiers de musique, et qui m'appartiennent !
Moi qui m'attendait à retrouver tous les fichiers images que j'avais déjà....
Mais en fait, hier soir, j'avais activé une première fois Photorec, et il s'etait
mis à scanner les mêmes photos que la première fois..alors avant de me coucher,
quand j'ai vu que le 'recup_dir_1' était quasi plein, je lai viré (en virant le dossier, pas les fichiers...).
Et là, le terminal est reparti à 3 étapes en arrière (au niveau du choix des formats fichiers je crois). Donc j'ai retapé ce qu'il fallait, et fait repartir Photorec.
Je sais pas si cette manip à chamboulé le processus....je trouve bizarre que Photorec
ait scanné que 3 fichier en 7 heures...quel flemmard !
Mais bon...il est sûrement en train de scanner une 'zone de disque vierge' comme tu le dis si bien ;)
Espérons qu'il me trouve mes autres fichiers assez vite quand même...-
Effectivement bizarre qu'il ne ramène pas les mêmes fichiers ... une modification des choix de formats involontaire ?
Ce qui est dommage, c'est que Photorec ne propose pas le sens du scan comme d'autre logiciels le font.
En effet, certains logiciels permettent de choisir de commencer à scanner depuis le "début" ou depuis la "fin" du disque, ou même dans une plage donnée, entre les adresses "xxxx" et "xxxx", en nombre d'octets. Ça permet de recommencer un scan par l'autre bout lorsque on n'a pas pu finir le tout d'une traite. Ensuite qu'en on voit que le logiciel commence à ramener des fichiers déjà récupérés lors du premier scan, on laisse encore un peu tourner (les zones de scan se chevauchent alors), puis quand on est certain de ne ramener que des fichiers déjà récupérés on stoppe le tout.
je viens de regarder avec Photorec si il y a moyen de faire ça, mais il semble que non.
Alors bon courage pour la suite ...!
Ralalaaa
heureusement que t'es là ! :)
Bien vu pour le slogan d'EDF...en fait c'est un câble électrique qui est tombé et a provoqué la
panne générale...le pire c'est que ce câble aurait pu tuer quelqu'un...
J'en reviens toujours pas que ce soit arrivé le soir ou il ne fallait surtout pas que ça arrive....
J'espère que quand je vais relancer Photorec la panne ne va pas revenir..ce serait
plus tragi-comique là, ce serait juste tragique !
Enfin bon, comme tu me l'as recommandé,
j'ai tout transféré sur DDE2, et j'ai vu que ça n'à libéré que 4 misérables Go !
L'espace dispo est de 24 Go là..
Mais en fait j'ai laissé le dernier fichier sur DD parce qu'il est très lourd...il pèse 26 Go !
En fait c'est le tout dernier fichier que Photorec avait mis sur DD...Donc ça explique
surement pourquoi Photorec mettait tant de temps à travailler sans que je voie de nouveau
fichier débarquer..il devait passer son temps à transférer ce fichier bizarre.
Il a pour extention .doc, il s'ouvre avec microsoft word...
je l'ai donc ouvert et là je vois que ça se tient sur deux feuilles seulement...apparement c'est la
version .doc d'un .pdf que j'avais....alors bon, je l'ai jeté.
J'espère que j'ai pas fait de bêtise en faisant ça, ce serait too much..
Par contre il risque de réapparaitre ce fichu .doc, quand je rescannerai DDE, je ferai quoi, je le vire ???
Comment expliquer qu'il pèse autant???
Et dire qu'il a pris 26 Go à lui tout seul...si ça se trouve s'il avait pas débarqué, la mémoire de
mon DD aurait été suffisante...pfff..
Maintenant DD affiche 50 Go de dispo...j'ai les boules..
J'aurais dû me douter parce que franchement mon DD était pas chargé en données lourdes,
et même dupliquées, ces données n'occuperaient pas bcp de place dans le DD.
Enfin...j'ai relancé Photorec, et il a bel et bien recommencé depuis le début :(
Il affiche 54h restantes...
Je vais le laisser tourner pendant la nuit et je pars faire dodo.
Bonne nuit -
Une panne de courant , et de quelques heures en plus ! C'est presque incroyable !!
Ça arrive chez moi assez souvent car j'habite en zone forestière. Mais là, en plus suffisamment longtemps pour que la batterie ne puisse assurer le relais; ça c'est vraiment du pas de bol !! Comment ils disaient les gus de l'EDF ? "on vous doit plus que la lumière " ?? c'était ça non ??
Bref, je compatis et, ce que ferais si j'étais à ta place.
-je mettrais le maximum de choses possible sur DDE2, pour libérer un maximum de place sur DD, puisque il semble bien que DDE contenait l'essentiel.
Puis je relancerais un scan sur DDE - tu pourras comparer les nouvelles récup aux anciennes et virer les doublons, (qui porterons peut-être les mêmes noms de fichiers ?)
Quand le scan de DDE sera fini , et que qu'il te manque malgré tout des fichiers , tu pourras alors faire un scan de DD, même s'il est vrai que les fichiers à récupérer auront plus de risques d'être abîmés par les ré-écritures sur DD
(La différence avec un logiciel de récupération payant est que tu aurais pu désigner directement un DDE2 pour déposer les récup)
N'importe comment, au point ou tu en es , pourquoi ne pas recommencer le scan ? tu augmenteras forcément le nombre de fichiers récupérés.
-Pour le scan sur DD : pour éviter qu'il ne te récupère les mêmes fichiers que ceux que tu as déjà récupérés et à nouveau virés de DD, tu limiteras la recherche aux fichiers qui te manquent. Par exemple, si tu penses avoir l'essentiel ou tout ce qui concerne les images, tu ne feras plus de recherche sur jpg , tif.
S'il te manque par contre toutes tes musiques et tes fichiers Word / Excel , tu pourras choisir de ne chercher que mp3, doc, xls etc... ceci juste pour l'exemple .
Bon Courage - Tiens bon !
- 1
- 2
- 3
- 4
