Probleme de demarage
voici mon problème,j'ai récupéré un pc don je n'arrive pas a démarrer.Il m'indique:Network boot aborted.Press a key to reboot system.Quelqu'un aurais t'il une solution a mon problème??Meme si il faut le formater.D'avance merci
8 réponses
Quelle est la config de ce pc ? combien de disque dur ? ide . sata ? carte ethernet pci ?
oui il fonctionner.j'essaye avec la pile et je te dit qquoi
Tu as bien quitté le bios avec F10 ?? (sauver et quitter)
Il fonctionnait ce pc ? Tu peux aussi tenter un ccmos. Pour faire un ccmos tu enlèves la petite pile sur la carte mère pendent 20 minutes. Ca devrait remettre les paramètres du bios par défaut. -
il reconnais le matos j'ai mis HDD-0 a First boot Device.toujour meme pb!!!
En général c'est la touche del ou F1.... Profites en pour voir si tout ton matos est bien reconnu. (disque dur, lecteur cd....)
http://www.mon-ordi.com/faqaccederaubios.htm -
bonjour et merci pour ton aide.je ne suis pas trés calé en informatique.peu tu me dire comment je dois faire dans le bios
bonsoir
réfléchis un peu, le disque est nase , alors il vaut mieux le changer, mettre un systéme
d'exploitation, autant dire , achétes toi un pc neuf -
Il essaie de démarrer sur le réseau, redémarres, accèdes au bios et mets le disque dur en 1° périphérique de démarrage.
