Help samsung player addict et synchro ?????
salut à tos, heureux possesseur du dernier i900, je galère un peu pour mettre des films dans l'appareil, je dirais même que ça merde aussi pour la zik. Je suis pourtant le truc comme il faut, brancher l'appareil à un port usb via le cable.
- activesync reconnait bien l'appareil.
- ensuite il se met à synchroniser pendant un bon moment ( je sais pas si c bizzarre !!)
- il m'a crée un dossier sgh-i900 mes documents. ( avec des sousdossiers video,musique, images , sonneries, mais pas "ma mémoire" ??)
- je vais dans activesync qui synchronise toujours et je clik dans explorer fichiers.
la je tombe encore sous des fichiers images, videos, musik, et " ma mémoire".
Je décide donc d'essayer de mettre un film, en déplacant celui ci vers ma mémoire, mais y rien , ke dale.
alors koi faire ????
y a t'il un truc à faire avec le code dvix ke l'on m'a donner dans le phone ( avec le nom du site ).
Si quelqu'un à une info, ou un lien je suis preneur, parce ke la j'ai tout essayé.
Merci d'avance ...
Merci d'avance ...
Ce n'est pas un problème de codec car le Omnia est censé lire les fichiers audio, je pense que c'est un problème d'installation de ton samsung player addict, essai de réinstaller les pilotes...
Bonsoir
Essaie de faire ça :
Tu vas dans démarrer puis paramètres puis connexion puis USB vers Pc et tu décoches puis tu retentes sur ta syncro -
Pour ton souci, il faut que compresse d'abord ton film en MP4 ensuite tu peut le copier la ou tu veut dans ton téléphone comme tu le décris toi même. Par contre c'est vraie qu'il faut attendre le temps du téléchargement.
Si tu le copie directement en fichier avi, il se peut que tu ne puisses pas lire le film pour cause de codec. -
pas de reponses ?????
