Problème requête SQL/php
Je dois reconnaître que je cale là. Je suis en train de réaliser un petit site pour un établissement mais voilà l'entrée des informations depuis un formulaire vers une base SQL me répond :
Erreur SQL !
Query was empty
Vous voyez ce qui disfonctionne ?
Erreur SQL !
Query was empty
if ((isset($_POST['A']) && !empty($_POST['A'])))
$sq1 = 'UPDATE prf_comp SET situation="'.mysql_escape_string($_POST['situation']).'", precision="'.mysql_escape_string($_POST['precision']).'", cprimaire="'.mysql_escape_string($_POST['cprimaire']).'", ccollege="'.mysql_escape_string($_POST['ccollege']).'", clycee="'.mysql_escape_string($_POST['clycee']).'", csuperieur="'.mysql_escape_string($_POST['csuperieur']).'", mf="'.mysql_escape_string($_POST['mf']).'", A="'.mysql_escape_string($_POST['A']).'", rmail="'.mysql_escape_string($_POST['rmail']).'" WHERE id_profco="'.$id.'" ';
mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !'.$sql.'<br />'.mysql_error());
//matiere 1
if (isset($_POST["mp1"]))
$sq2 = 'UPDATE prf_comp SET mp1="'.mysql_escape_string($_POST['matiere1']).'" WHERE id_profco="'. $id .'" ';
mysql_query($sq2) or die('Erreur SQL !'.$sq2.'<br />'.mysql_error());
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.3
bonjour,
$r1 = 'UPDATE prf_comp SET situation="'.mysql_escape_string($_POST['situation']).'", precision="'.mysql_escape_string($_POST['precision']).'", cprimaire="'.mysql_escape_string($_POST['cprimaire']).'", ccollege="'.mysql_escape_string($_POST['ccollege']).'", clycee="'.mysql_escape_string($_POST['clycee']).'", csuperieur="'.mysql_escape_string($_POST['csuperieur']).'", matiereprof="'.mysql_escape_string($_POST['matiereprof']).'", diplome="'.mysql_escape_string($_POST['diplome']).'", rmail="'.mysql_escape_string($_POST['rmail']).'", WHERE id_profco="'.$id.'" ';
il faudrait inverser les " et les ' car il y a des ' dans les $_POST
ainsi :
$r1 = "update prf_comp set situation='".mysql_escape_string($_POST['situation'])."' ...
double simple puis double double puis simple etc -
Je viens de revérifier tous les champs et rien ne change, j'ai aussi refait ma boucle pour être certain de ne pas y faire erreur. J'avoue ne pas comprendre là.
Voici ma requête :if( isset($_POST['Submit']) ) { if ((isset($_POST['diplome']) && !empty($_POST['diplome']))) { $r1 = 'UPDATE prf_comp SET situation="'.mysql_escape_string($_POST['situation']).'", precision="'.mysql_escape_string($_POST['precision']).'", cprimaire="'.mysql_escape_string($_POST['cprimaire']).'", ccollege="'.mysql_escape_string($_POST['ccollege']).'", clycee="'.mysql_escape_string($_POST['clycee']).'", csuperieur="'.mysql_escape_string($_POST['csuperieur']).'", matiereprof="'.mysql_escape_string($_POST['matiereprof']).'", diplome="'.mysql_escape_string($_POST['diplome']).'", rmail="'.mysql_escape_string($_POST['rmail']).'", WHERE id_profco="'.$id.'" '; mysql_query($r1) or die('Erreur SQL !'.$r1.'<br />'.mysql_error()); } else { $erreur = ' Erreur ! Vous devez remplir tous les champs !'; } mysql_close(); }
Voici l'erreur qu'il m'indique :
Erreur SQL !UPDATE prf_comp SET situation="Enseignant", precision="", cprimaire="", ccollege="", clycee="clycee", csuperieur="", matiereprof="test", diplome="test", rmail="oui", WHERE id_profco="1"
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'precision="", cprimaire="", ccollege="", clycee="clycee", csuperieur="", matiere' at line 1 -
Merci Alain_42, j'ai en effet modifié la partie. Je viens de tester uniquement la première requête, et déjà elle disfonctionne. La voici :
connexion(); if( isset($_POST['Submit']) ) { if ((isset($_POST['A']) && !empty($_POST['A']))) { $sql = 'UPDATE prf_comp SET situation="'.mysql_escape_string($_POST['situation']).'", precision="'.mysql_escape_string($_POST['precision']).'", cprimaire="'.mysql_escape_string($_POST['cprimaire']).'", ccollege="'.mysql_escape_string($_POST['ccollege']).'", clycee="'.mysql_escape_string($_POST['clycee']).'", csuperieur="'.mysql_escape_string($_POST['csuperieur']).'", matiereprof="'.mysql_escape_string($_POST['mmatieref']).'", A="'.mysql_escape_string($_POST['A']).'", rmail="'.mysql_escape_string($_POST['rmail']).'" WHERE id_profco="'.$id.'" '; mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !'.$sql.'<br />'.mysql_error()); } else { $erreur = ' Erreur ! Vous devez remplir tous les champs !'; } mysql_close(); }
Le message d'erreur est le suivant :
Erreur SQL !UPDATE prf_comp SET situation="test", precision="123", cprimaire="cprimaire", ccollege="ccollege", clycee="", csuperieur="", matiereprof="", A="test", rmail="oui" WHERE id_profco="1"
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'precision="123", cprimaire="cprimaire", ccollege="ccollege", clycee="", csuperie' at line 1 -
je t'ai un peu modifié en remplaçant les ' par des "
et vu une erreur tu avait $sq1 au lieu de $sql (un au lieu de l)
if ((isset($_POST['A']) && !empty($_POST['A']))) { $sql = "UPDATE prf_comp SET situation='".mysql_escape_string($_POST['situation'])."', precision='".mysql_escape_string($_POST['precision'])."', cprimaire='".mysql_escape_string($_POST['cprimaire'])."', ccollege='".mysql_escape_string($_POST['ccollege'])."', clycee='".mysql_escape_string($_POST['clycee'])."', csuperieur='".mysql_escape_string($_POST['csuperieur'])."', mf='".mysql_escape_string($_POST['mf'])."', A='".mysql_escape_string($_POST['A'])."', rmail='".mysql_escape_string($_POST['rmail'])."' WHERE id_profco='".$id."'"; mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !'.$sql.'<br />'.mysql_error()); //matiere 1 if (isset($_POST["mp1"])) { $sq2 = "UPDATE prf_comp SET mp1='".mysql_escape_string($_POST['matiere1'])."' WHERE id_profco='".$id."'"; mysql_query($sq2) or die('Erreur SQL !'.$sq2.'<br />'.mysql_error()); }
