Problème de swap
J'ai un petit problème je souhaite installer oracle express et à la fin du téléchargement des paquets synoptic il me met une erreur
Notreprof nous a dit que c'était parce ke il manquait du swap
Donc du coup je veut en rajouter j'ai donc fait les commandes suivantes:
dd if=/dev/zero of=/tmp/swaptemp bs=2M count=500
--ceci me créé 1Go de swwap
chmod 600 /tmp/swaptemp
puis
mkswap /tmp/swaptemp
Mais la il me répond
mkswap: command not found
donc je ne comprend pas et bien sur ensuite je devrais faire
swapon /tmp/swaptemp
voila si vous voulez bien m'aider svp
merci d'avance
Configuration: Linux
Epiphany 2.14
12 réponses
    re,
    si tu ecris
    /sbin/mkswap /tmp/swaptemp/
    ça marche ?
    a+
    1. j'essaye koi pardon jcromprend pas lol
      peut tu dire de kel commande tu parle? stp
        re ,
        essaye d'ecrire comme ça
        a+
        1. ok donc cest o début que ca coince non?
          --ceci me créé 1Go de swap
          --je devrais pas changer la par hasard?
          parce ke effectivement /sbin/mkswap existe
          mais tmp/swaptemp se trouve dans le répertoire tmp
          donc que dois je changer?
            re,
            la commande fonctionne maintenant c'est autre chose non !
            la il te dit que /tmp/swaptemp n'est pas un repertoire donc verifier qu'il,existe bien .
            a+
            1. je viens de faire
              mkswap /sbin/mkswap /tmp/swaptemp
              command not found
              et direct
              et carépond ce n'est pas un répertoire
              1. Merci de ta réponse très rapide mais j'ai déja lu ce lien
                Et hélas j'ai beau rajouter un -c ou autre il me met toujours command not found
                Et c'est pour ca que je post je voulais savoir si il avait quelqu'un a qui c'était déja arrivée ou qui connaitrais une solution
