PCI device audio
Je m'en remet a vous car la je touche le fond et ce n'est plus de mon ressort ...
J'explique mon cas.
Dans un premier temps je signale que je possède un pc Origine avec les drivers Dorigine ainsi qu'un window xp dorigine.
Aprés un formatage en règle voici que je me retrouve sans son (dans mes périphérique PCI DEVICE) est en jaune.
Je précise je possède tous les drivers dorigine je comprend pas pourquoi les pilotes carte son refuse de s’activer.
J'ai bien sur cherché les controller audio de la carte mère mais rien n'y fait, donc je m'en remets à vous en espérant que vous avez déjà dépanné ce genre de probleme.
Voici ma configuration :
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système BABY-48725A3C15
Nom de l'utilisateur Cynthia
Carte mère:
Type de processeur Mobile DualCore Intel Pentium M, 1600 MHz (10 x 160)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Intel Calistoga i945GM/PM
Mémoire système 1014 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Type de BIOS Phoenix (07/30/07)
Moniteur:
Carte vidéo Mobile Intel(R) 945GM Express Chipset Family (128 Mo)
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]
Multimédia:
Carte audio Intel 82801GBM ICH7-M - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
Contrôleur IDE Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller
Contrôleur SCSI/RAID O2Micro Integrated MMC/SD Controller
Contrôleur SCSI/RAID O2Micro Integrated MS/MSPRO Controller
Disque dur WDC WD1200BEVS-07LAT0 (111 Go, IDE)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-RW GWA-4080N (DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:8x, CD:16x/10x/24x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 114463 Mo (108412 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Carte réseau Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (88.170.110.30)
Carte réseau Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Périphériques:
Contrôleur USB1 Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller
Contrôleur USB2 Intel 82801GBM ICH7-M - Enhanced USB2 Controller
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur FUJITSU SIEMENS
Version 1.14C
Date de sortie 07/30/2007
Taille 64 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, PCMCIA, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant FUJITSU SIEMENS
Produit AMILO Pi 1505
Numéro de série 504194CF33
Identifiant unique universel 000EE83F-1F640010-BAFEC0C6-600E352C
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Numéro de série 00030D00500272DC
Type du châssis Notebook
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Processeurs / Genuine Intel(R) CPU T2 ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Genuine Intel(R) CPU T2
Vitesse d'horloge maximale 2048 MHz
Vitesse d'horloge courante 1600 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket U2E1
[ Caches / L1 Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 16 Ko
Taille installée 16 Ko
Type de SRAM géré Asynchronous, Burst, Pipeline Burst
Type de SRAM courant Asynchronous
Identifiant du socket Cache de niveau 1
[ Caches / L2 Cache ]
Type Externe
État Activé
Taille maximale 512 Ko
Taille installée 2048 Ko
Type de SRAM courant Burst
Identifiant du socket Cache de niveau 2
[ Périphériques mémoire / M1 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme SODIMM
Type détaillé Synchronous
Taille 512 Mo
Taille totale 32 bits
Largeur de données 32 bits
Emplacement du périphérique M1
Numéro de la banque Bank 0
[ Périphériques mémoire / M2 ]
Forme SODIMM
Taille 512 Mo
Emplacement du périphérique M2
Numéro de la banque Bank 1
[ Slots système / PCI Slot J8B1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI Slot J8B1
Type PCI
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI Slot J9B1 ]
Identifiant du slot PCI Slot J9B1
Type PCI
Longueur Long
[ Slots système / PEG Slot J6C1 ]
Identifiant du slot PEG Slot J6C1
Type PCI-E x1
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI Express Slot J7C1 ]
Identifiant du slot PCI Express Slot J7C1
Type PCI-E x1
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI Express Slot J8C1 ]
Identifiant du slot PCI Express Slot J8C1
Type PCI-E x1
Usage Vide
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / COM 1 ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne J19
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Désignation du connecteur externe COM 1
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne J1A1
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe Clavier
Type du connecteur externe Circular DIN-8 male
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur externe PS/2 Mouse
[ Périphériques intégrés / HD-Audio ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description HD-Audio
Type Sound
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Alias du processeur Yonah
Engineering Sample Oui
(CPUID) Nom du processeur Genuine Intel(R) CPU T2050 @ 1.60GHz
(CPUID) Révision 000006E8h
Voltage au coeur 1.276 V
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1599.96 MHz (original: 1600 MHz)
Multiplicateur du CPU 10.0x
FSB du CPU 160.00 MHz (original: 133 MHz, overclock: 20%)
Bus mémoire 399.99 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 32 Ko
Cache de données de niveau 1 32 Ko
Cache de niveau 2 2 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère NAPA0001.86C.0056.D.0707301803
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Hyundai HYMP564S64BP6-C4 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM (5.0-4-4-12 @ 266 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Hyundai HYMP564S64BP6-C4 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM (5.0-4-4-12 @ 266 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 07/30/07
Date du BIOS vidéo 03/20/20
Version du BIOS 1.14C
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Batterie
État de la batterie 93 % (Niveau haut)
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant 4355 s (1 heures, 12 mn, 35 s)
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde HDD
Températures:
Processeur 34 °C (93 °F)
WDC WD1200BEVS-07LAT0 30 °C (86 °F)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 1600 MHz
Multi CPU:
CPU #0 IntelGenuine Intel(R) CPU T2050 @ 1.60GHz, 1600 MHz
CPU #1 IntelGenuine Intel(R) CPU T2050 @ 1.60GHz, 1600 MHz
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit https://www.intel.com/content/www/us/en/products/processors.html
Utilisation du processeur:
CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #1 0 %
CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #2 100 %
J'explique mon cas.
Ordinateur:
Carte mère:
Moniteur:
Multimédia:
Stockage:
Partitions:
Entrée:
Réseau:
Périphériques:
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Version 1.14C
Taille 64 Ko
[ Système ]
Propriétés système:
[ Carte mère ]
[ Châssis ]
Fabricant Intel
Voltage 3.3 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Type Interne
État Activé
Type Externe
État Activé
Forme SODIMM
Taille 512 Mo
Forme SODIMM
Taille 512 Mo
Type PCI
Longueur Long
Type PCI
Longueur Long
Type PCI-E x1
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI-E x1
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI-E x1
Usage Vide
Longueur Long
Type Sound
Vitesse du CPU:
Cache du CPU:
Propriétés du BIOS:
Températures:
Multi CPU:
ModérateurRésolu en installant le pilote KB888111 manuellement dans le gestionnaire de périphériques.
ModérateurJe t'ai envoyé un mp.
Operation éffectué desintallation du pci device jaune mais toujours le meme probleme, au redemarage il cherche le pci device sur le cd mais il ne trouve pas. c'est de la que viens le probleme.
Merci pour ton aide.
Je ne vois pas commet je vais m'en sortir. -
ModérateurVa dans le gestionnaire de périphériques, clique droit sur Désinstaller puis redémarre.
Modérateur
