Problème apt
Je craque, j'ai voulu installer emesene avec synaptic et comme je triffouille depuis un moment je ne sais pas ce que j'ai fait mais j'ai voulu repartir à zéro en allant dans ajouter/supprimer et voici le message :La base de données APT n'a pas pu être ouverte ! Cela peut être dû à une mauvaise configuration de APT ou à un problème similaire. Essayez de lancer apt-setup et apt-get update dans un terminal et voyez si cela résout le problème. Et donc je ne sais pas ce que je dois faire !!! Help svp
Configuration: Linux
Firefox 2.0.0.13
12 réponses
  1. j'ai suivi vote procédure, mais lorsque j'arrive à " sudo apt-get update " il ne trouve pas certains fichiers et pour finir "il est impossible de localiser les paquets" . j'ai décompressé emesene pourtant.
    si quelqu'un peut m'aider a trouver une solution, merci =)
      Pour la webcam je ne sais pas, tu devrais ouvrir un autre poste, quelqu'un saura surement t'aider
      1. ok, en tout cas merci pour tout et ta patience.
        A+
    2. Contributeur
      oups désolé :-/ la bonne commande c'est:
      sudo aptitude install emesene
      1. T'es génial.
        Par contre je ne peux pas avoir la webcam avec emesene ?
    3. Contributeur
      tape
      sudo aptitude emesene
      1. est-ce qu'il me manque quelque chose ? Et qu'est-ce que je dois faire ?
        Commande inconnue « emesene »
        aptitude 0.4.6.1
        Utilisation : aptitude [-S NomFichier] [-u|-i]
        aptitude [options] <action> ...
        Actions (si aucune n'est indiquée, aptitude entrera en mode interactif) :
        install - Installer ou mettre à jour des paquets
        remove - Supprimer des paquets
        purge - Supprimer des paquets et leurs fichiers de configuration
        hold - Garder ce paquet
        unhold - Annuler une commande pour garder un paquet
        markauto - Marquer les paquets comme ayant été automatiquement installés
        unmarkauto - Marquer les paquets comme ayant été manuellement installés
        forbid-version - Interdire à aptitude la mise à jour vers une version
        spécifique de paquet.
        update - Télécharger les listes de paquets nouveaux/à mettre à jour
        safe-upgrade - Effectuer une mise à jour en toute sécurité
        full-upgrade - Effectuer une mise à jour, en installant et supprimant
        éventuellement des paquets
        forget-new - Oublier quels paquets sont « nouveaux »
        search - Rechercher des paquets en indiquant leur nom ou une expression
        show - Afficher les informations détaillées concernant un paquet
        clean - Effacer les fichiers des paquets téléchargés
        autoclean - Effacer les anciens fichiers des paquets téléchargés
        changelog - Voir le journal des modifications d'un paquet
        download - Télécharger le fichier .deb d'un paquet
        reinstall - Télécharger et (éventuellement) réinstaller un paquet déjà
        installé
        Options :
        -h Afficher ce texte d'aide
        -s Simuler les actions, sans les effectuer réellement
        -d Effectuer uniquement le téléchargement d'un paquet, sans
        installer ou enlever quoi que ce soit.
        -P Toujours demander confirmation pour les actions
        -y Supposer que la réponse à des questions oui/non est « oui »
        -F format Indiquer un format pour l'affichage des résultats d'une
        recherche ; voir le manuel
        -O ordre Indiquer comment les résultats d'une recherche doivent être
        ordonnés ; voir le manuel
        -w largeur Indiquer la largeur de l'affichage pour le formatage des
        -f Tenter de corriger de manière agressive les paquets cassés.
        -V Afficher quelles versions des paquets vont être installées.
        -D Afficher les dépendances des paquets qui ont été modifiés
        automatiquement.
        -Z Afficher la modification de la taille de chacun des paquets
        après installation.
        -v Afficher des informations supplémentaires (peut être indiquée
        plusieurs fois).
        -t [dist] Indiquer la distribution pour laquelle le paquet doit être
        installé
        -q En mode ligne de commande, supprimer l'indicateur d'avancement.
        -o clé=valeur Établir directement l'option de configuration appelée « clé »
        --with(out)-recommends Préciser s'il faut ou non considérer les recommandations
        comme des dépendances fortes
        -S nomfic Lire les informations d'état étendu d'Aptitude à partir du
        fichier nomfic.
        -u Télécharger les nouvelles listes de paquets au démarrage.
        -i Effectuer une opération d'installation lors du démarrage.
        Cet aptitude n'a pas de « Super Cow Powers ».
        Marjo@lionno-desktop:~$
    4. Contributeur
      ouvre ton fichier sources.list
      sudo nano /etc/apt/sources.list
      puis supprime la ligne: sudo apt-get install emesenedeb http://apt.emesene.org/ ./ puis sauvegarde et quitte et enfin recharge: (ctrl+O ctrl +X)
      sudo aptitude update
      et ca devrait aller
      1. Super, ça a marché, un grand merci.
        Peut être pourrions nous continuer l'aventure car cette erreur vient du fait que je n'arrive pas à intaller emesene . Peux-tu me donner la marche à suivre stp.
    5. Contributeur
      salut,
      il faut taper
      sudo apt-get update
      sinon tape
      cat /etc/apt/sources.list
      et colle ici le résultat
      1. sudo apt-get update
        [sudo] password for Marjo:
        E: Le type « sudo » est inconnu sur la ligne 46 dans la liste des sources /etc/apt/sources.list
        deb cdrom:[Kubuntu 7.10 _Gutsy Gibbon_ - Release i386 (20071016.1)]/ gutsy main restricted
        # See https://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to
        # newer versions of the distribution.
        deb http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy main restricted
        deb-src http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy restricted main multiverse universe #Added by software-properties
        ## Major bug fix updates produced after the final release of the
        ## distribution.
        ## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
        ## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
        ## your rights to use the software. Also, please note that software in
        ## universe WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu security
        ## team.
        deb http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy universe
        ## multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu
        ## security team.
        deb http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy multiverse
        ## Uncomment the following two lines to add software from the 'backports'
        ## repository.
        ## N.B. software from this repository may not have been tested as
        ## extensively as that contained in the main release, although it includes
        ## newer versions of some applications which may provide useful features.
        ## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review
        ## or updates from the Ubuntu security team.
        # deb http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-backports main restricted universe multiverse
        # deb-src http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-backports main restricted universe multiverse
        ## Uncomment the following two lines to add software from Canonical's
        ## 'partner' repository. This software is not part of Ubuntu, but is
        ## offered by Canonical and the respective vendors as a service to Ubuntu
        ## users.
        # deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ gutsy partner
        # deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu/ gutsy partner
        deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-security main restricted
        deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-security restricted main multiverse universe #Added by software-properties
        deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-security universe
        deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-security multiverse
        bon courage
    6. dsl je sais pas car je nutilise pas kubuntu apparament il s'agit d'un bug
      mais vas sur le forum de ce site il sauront te répondre http://www.kubuntu-fr.org/
      ps:il faut s'inscrire
      1. merci pour tes réponses mais pour l'instant je ne peux pas me connecter car il y a un souci sur le site. Merci et A+
    7. apt-setup : introuvable
      apt-get update : E: Le type « sudo » est inconnu sur la ligne 46 dans la liste des sources /etc/apt/sources.list
      et /etc/apt/sources.list : bash: /etc/apt/sources.list: Permission non accordée
      c'est galère je suis nulle
      1. oui ce doit etre sa tu copie la commande apt-setup et apt-get update dans la konsole
        1. je sai pas je suis sous ubuntu mais je crois que c dans systeme
          1. et aprés systeme car je n'ai rien qui ressemble à accessoires etterminale, à part konsole terminal. Est ce c'est ça ?
        2. tu ovre ton teminal et tu marque la commande qu'il ton donner
          le terminale se trouve dans: applications,accessoires,terminale
          1. à quoi correspond applications, j'ai kubuntu
