Help disquette ms-dos
jé fé une disquette boot mé sa a pas marcher quand je la mé au demarrage sa fait rien pourquoi???
merci de vos réponse.
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.1
salut!
tu trouveras ici toures les images de disket de boot
http://www.vieuxpc.net/lien76.htm -
Bsoir
Je pense que tu as simplement formaté ta disquette, cela ne la rends pas bootable pour autant.
Lorsque ton PC démarre, vérifie que le lecteur de disquette s'allume bien pendant quelques secondes, tu dois meme l'entendre farfouiller 1 ou 2 secondes sur la disquette, après il doit s'éteindre car il ne trouve pas de système de boot
Les disquettes, c'est finit.
il faut dire au bios d'aller booter en premier sur le lecteur de cdrom
Après il te faut un cd de boot
Tu peux en créer un avec néro, en précisant faire un cd bootable. Sinon les cd de windows sont tous bootables.
Je ne vois d'ailleur pas ce que tu veux faire...........
pourquoi veux tu booter en ms dos
Si ton système n'est pas HS il te suffit de démarer ton système directement en mode dos.
Juste après avoir mis le PC sous tention, tu tapote sur touche F8 plusieures fois (1 fois par seconde), et dans le menu qui apparait tu choisit
ou msdos
ou invite de commande -
option 1 : la disquette est morte ou mal faite
option 2 : dans le bios le boot de démarrage n'est pas configuré pour le lecteur de disquette.
Aller dans le bios
dans les options de boot, boot 1 selectionner : floppy
aujourd'hui le mieux est d'utiliser un CD de boot
CD XP ou Win98 sont des cd bootables
tout dépend ce que tu veux faire avec ta disquette-
sa marche pas jé essayer dans le bios pour le modifier mais sa marche pas.
Donc voila je vais vous détails se que j'ai fait pour crée la "disquette ms-dos":
-je suis aller dans mon poste de travail
-j'ai fait clique droit sur le lecteur disquette (formater)
-dans l'onglet qui est apparus j'ai cliquer sur l'option crée une disquette ms-dos.
-j'ai cliquer sur ok et a la fin du chargement y me fais formatage effectuer je clique sur ok et sa se ferme sans précision sur l'option ms-dos.
Est ce que sé normale dite moi vous avis MeRcI!!!!!!!
