Probleme de Souris
J'ai un petit probleme avec le le desktop logitech que je viens de me procurer pour un ordinateur disposant de win xp:
En effet la souris (branchée sur port ps/2 n'arrive pas à se synchroniser sur le récepteur :s)
Cependant j'a essayé le kit sur un ordinateur avec win98 comme os et pas de probleme...Le kit marche impecc
Vérification d'un conflit irq impossible car je suis bloqué à l'écran de sélection d'utilisateur
Que me conseillez vous de faire? (montage en usb?)
Merci d'avance
23 réponses
Un kit desktop Logitech sans fil ne parvient pas à synchroniser le récepteur sur Windows XP, alors que le même kit fonctionne sur Windows 98 sans problème. Plusieurs évoquent des drivers incomplets ou des conflits IRQ; l'installation des pilotes Logitech mis à jour et la suppression des anciens peuvent aider, surtout si le montage USB est envisagé. D'autres suggèrent de tester le récepteur sur des ports USB différents ou de vérifier les interférences entre le récepteur et d'autres périphériques, puis de consulter le site du fabricant pour le bon driver. En cas de persistance, il peut être utile d'essayer un récepteur USB sur un port ou de tester le kit sur une autre machine pour isoler une éventuelle incompatibilité matérielle.
la sourie hid de mon pc portable toshiba ne fonctione pas quand je branche le chargeure
bonjr tt le monde, je me permets de demander quelque chose à vous, j'ai un probleme avec la souris, livré avec packard bell, logitech, elle s'est planté au milieu de l'écran lors du surf, vous savez qu'est ce que je vais faire, j'ai regardé sur le panneau de configuration et tou mais ça ne marche pas, aidez moi svp merci
oui sans fil masi y a un boitier connecté au PC USB ou PS2 , si c USB essaye de le branché sur un autre port
c'est un clavier sans fil aidez moi svp
Essaye de branché l'ensemble sur un autre port USB, il y aura une nouvelle installation et ca devrait repartir. enfin croise les doight en meme temps :-p LOL
oui il reconnait le clavier et la souris (sans fil) mais ne les utilise pas pourtant dans les propriétés tout est correct installé et tout...
tu l'a ptetre reçu avec un ordinateur complet, logiquement il y a les driver correspondant a ton ordi sur le site de la marque ACER si je me souviens bien. Si pas essaye de contacter ACER directement par email , il devrait pouvoir t'aider a trouver le bon driver, pourtant il me semble que WIN XP reconnais automatiquement le clavier ( du moins les fonction principale ).
Bonne merde -
hello
alors pour allez dans le bios tu demarre ton pc et tout de suite tu appuie soi sur delete soi F2 et voila mais attention a ce que tu fais dans ton bios si tu ne connais pas ...
allez bonne journée
alain -
bin faut appuyer sur la touche Del pendant que le PC démarre ( avant le chargement du bios) c'est au moment ou l'on, voit les disque dur, vitesse processeur et qunatité de RAM
Comment je fais pour aller dans le bios???
y a pas de driver pour ton clavier huhuhu, dans le bios y a une case a cocher pour prendre ne charge les clavier usb au démarrage ( carte mere recente) essaye de voir apres ca
bin, pour ton probleme faudrait aller sur le site de acer et pomper les driver, que tu les install , et que tu eteigne ton PC, avant de booter, tu branche ton ensemble et zoup ca devrait marché, enfin en croisan fort les doight
PS : pour le clavier typhonn, j'ai installé les drivers, apres 5 année d'informatique ce serait vraiment "***" de ma part -
slt moi c'est un prob avec un clavier sans fil ACER sur un ordi ACER où la souris et le clavier sont détectés mais ne sont pas utilisable.... je commence à déprimé je fait tout ce que je peux mais je ne trouve rien aidez-moi svp merci d'avance,
Robin -
bonjour
est ce que vous avez imstaller les drivers de la souris???? car si vous ne les avez pas installler vous ne pouvez pas configurer toutes lles touches et normalement vous devez avoir plusieurs possibiliter pour configurer toutes les touches de la souris
je vous souhaite unetres bonne journee
alain -
Moi j'ai aussi un ensemble clavier sans fil typhoon , j'ai un ptit soucis avec les boutons de la souris, y en a 5 mais le code généré par le bouton 4 et 5 est identique au bouton 3 ( clic molette )
Alors qu'une souris microsoft donne bine 5 bouton différent
Merci de votre aide -
hello
tu as changé les piles de ta souris ??? ( si elle est sans fil bien sur ;-) )
bonne journee
alain -
hello
oui c est aussi une solution ;-) sinon ce serait de refaire un formatage lol moi en general quand quelque chose ne va pas je fais format c: lol si je peux t aider je suis a ta disposition
a bientot
alain-
Bonjour. Moi aussi j'ai des problèmes avec ma souris sans fil. Elle devient folle, elle s'en va à droite à gauche en bas en haut et cela sans la bouger. Elle m'énerve mais je veux rester calme. C'est une TYPHOON Wireless Optical Mouse 90028. Avec ou sans driver, même après avoir format c:, même folie. CM Asus A7V6OO-X, Athlon 3200+, 1024 DDR, XP Pro, Carte AGP Nvidia 64 Mo, PCTV Rave; Merci d'avance si quelqu'un a une solution. Phil..
@phildeloPeut être un probleme avec le recepteur?!?
Un téléphone portable à proximité peut en être la cause -
@Sir-AlucardBonsoir Sir-Alucard. Merci pour la réponse speed. Je n'ai pas de portable a proximité mais un sans fil sur l'UC. Le récepteur/chargeur est tout contre le modem Bewan ADSL USB et entre l'UC et l'écran ???? Je serais assez d'accord pour une ou des interférences mais à qui l'imputer ??? A+.. Salutations. Phil..
@phildeloSalut!
Bon ca va paraitre bete mais j'ai eu un soucis du type, le curseur allait dans tous les sens constamment...et il ne fallait pas chercher bien loin, as tu verifié la regularité de ton tapis souris (ou en as-tu un? )oui je sais c'est stupide mais cela peut etre la raison ;);)
Mina -
@MinaMina bonsoir. D'abord merci pour ta réponse. Comme je l'ai indiqué c'est une souris sans fil "Typhoon". Elle n'a donc pas besoin de tapis, mais j'en ai mis un. A la suite de ta proposition je l'ai enlevé et tout est revenu dans l'ordre. Incroyable, il fallait y penser. Mais comme je suis un peu novice en la matière je m'excuse volontiers. Merci encore. Bien à toi. Phil..
hello
alors essaie de telecharger le nouveau driver pour ton cordless voici l adresse tu n as plus qu a cliquer sur telecharger http://www.logitech.com/index.cfm/downloads/software/FR/FR,CRID=1796,contentid=8765 ensuite installe celui la ( oublie po de desinstaller l ancien avant d installer le nouveau ;.) redis moi si ca marche
a bientôt
alain -
hello
c est quoi exactement ta souris et ta carte-mère si tu as les numéros de référence je peux voir .... ce que je peux faire
a bientot
alain -
hello
- 1
- 2
