Help me pour installer carte mere
bonjour comment installer ma carte mere A7N8X-E Deluxe sur un boitier Advance 8066B Zorro merci de me repondre merci par avance
15 réponses
  1. bonjour.
    je suis à la recherche du schéma sz connectique de la facade d'un boitier zorro 8066B.merci pour un coup de main.
      même chose, boitier advance zorro et CM a7n8x-e deluxe.
      je n'arrive pas à savoir où brancher les fils de la façde audio, usb et ie1394.
      as-tu la solution? je cherche et je ne trouve rien dans les forums.
      Merci et @+
      jr
      1. c lesquel fil exactement ke tu ne sais pas ou il vont ?
      2. Tu n'as pas le manuel de ta carte mère ? Il y a généralement un schéma t'indiquant la fonction et le nom de chaque port de la carte mère.
      3. bonjour,
        il s'agit de l'audio, des ports usb et du fire-wire (ie1394).
        j'ai la doc de la carte mère, mais je ne retrouve pas la correspondance sur les fils du boitier.
      4. @donald201t'es sur ke tu regarde bien ton manuel parce que ils sy sont bien tiens si tu veux le manuel en francais et regarde bien http://www.asuscom.de/pub/ASUS/mb/socka/nforce2/a7n8x-e/f1465_a7n8x-e_deluxe.pdf sinon je sais pas trop comment taider le port audio et usb que tu veux mettre c ceux kil ya sur le devant de ta tour parce ke si c ca je pense pas que tu puisse les mettre avec cette tour moi jai tout chercher impossible de les mettre
      5. @foularage95Bonjour et merci pour cette réponse.
        C'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas connecté les ports en façade.
        A bientôt.
        JR
    2. la plupart ki me paraissais inutile j ai pas mis genre wifi et etc
      1. ben voila jai une carte mere asus A7N8X-E deluxe jai bien brancher les branchement nécessaire pour kel fonctionne mais par contre jai un probleme pour les autres files de mon boitier que je n'arrive pas a savoir où il se branche jai un boitier advance "zorro"black -boitier moyen-tour alimentation 460W ATX voila je vous remercie davance de votre aide a bientot merci de votre aide
        1. ok merci, je t'ai ajouté à mes contactes mais t'est hors ligne pour l'instant .
          gge
          1. Dans mon profil !
            Chti va piano, mais y l'y va !
            1. je vais bientot m'acheter une carte mere, et pourrais tyu me donner ton msn aussi stp? merci d'avance.
              1. OK
                à tout de suite sur MSN !
                1. Tu es toujours là?
                  1. Est ce que tu as MSN Messenger ou Windows messenger?
                    Donne moi ton adresse !
                    ça sera plus facile pour t'aider !
                    1. D'abord faire attention à l'électricité statique !
                      Ne pas poser les composants déballées , sur de la moquette ou des surfaces plastifiées!
                      Te décharger toi même en touchant une masse métallique (radiateur, tuyau) avant de manipuler les composants!
                      Ensuite.....
                      1. je voudrais que tu m aides a installer la carte mere sur le boitier
                        kel son les etapes a faire les precautions etc merci
                        1. Qu'est ce que tu veux savoir?
                          Tu n'y connais rien du tout ?
