Processeur 58° comment baissé température ?
RésoluJ'ai un problème , mon processeur grimpe et stagne A 58° - 60° ( J'ai testé avec SpeedFan )
J'ai marqué :
- Temp1 58° ( Icone Flamme )
- Temp2 40° ( Icone '' V '' en vert c'est bon )
Comment baissé la température de mon processeur ? Par SpeedFan comment faire ?
J'ai vraiment pas envie de changé les pièces de mon PC . Donc voila .
Je vous donne aussi quelque détails :
- Fan1 : 4116 RPM
- Fan2 : 0 RPM
Voila , j'ai déjà aspiré mon PC le plus préscit possible . Que doit - je faire ?
Merci d'avance , cordialement .
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.1
26 réponses
Problème central : la température du processeur grimpe à 58–60 °C sous Windows XP et se maintient malgré l’utilisation de SpeedFan, tandis que le ventilateur de processeur reste apparemment inactif. Des réponses suggèrent de dépoussiérer l’ordinateur et d’assurer un bon refroidissement par emplacements bien aérés, ou de vérifier que le connecteur CPU_FAN est bien branché et actif dans le BIOS. D’autres indiquent de vérifier le BIOS et d’activer les paramètres CPU fan control, ou d’envisager un ventilateur de remplacement et de tester la gestion d’alimentation comme Cool'n Quiet ou SpeedStep. En cas de dysfonctionnement persistant, des conseils mentionnent également l’alimentation et les redresseurs comme causes potentielles, rappelant qu’un bon flux d’air et un refroidissement efficace restent prioritaires.
Je prefère pas touché aux Bios .
Avec SpeedFan comment faire ? Une astuce je sais pas moi ? -
De basse un intel tourne a 70 degré , un amd 80 degré .
Donc sa voila ! -
58 degrés c'est rien, le mien peut grimper jusqu'à 80 ^^ il fait ça depuis que je l'ai, ça fait environ un an ou deux. Il y a rien à faire à part changer tes ventilos.
achète un tapis de refroidissement
et tu verras comment il va absorber l'air chaud et donner de l'air froid
essayer aussi de verifier l' alim,car les mal fonctionnement des redresseurs peut deranger le bon fonctionnement du CPU et entrainé la hausse de t°
deja ouvre ton ordi et regarde si il y a pas de la pousière si oui enleve la!deja sa va diminuer la temperature de t CPU!
je vois pas ou ya marqué le cpu
ContributeurMerci de regarder la date avant de poster !
Vous passerez pas pour des ploucks ! -
qu'est ce que c'est comme cpu ? comme ordi ? (portable ou de bureau ?)
écoutez tous !!!!!!!!!!! amateurs !!!!!!!!!!!!
votre processeur est trop chaud ? verifiez au moins que la prise CPU FAN est branché a la carte mère si il est branché allez au BIOS au démarrage de l'ordinateur cherchez dans tous les coins du BIOS ET TROUVER FAN OU CPU et si dans FAN control vous trouvez normal vous mettez ON et le ventilo est en marche en permanence si sa marche toujours pas vous le changez et reqonfigurez le BIOS*
* les explications sont peut ètre pas les mèmes en fonction de votre PC et de son BIOS
si vous avez peur de le démonter ou configurer le bios votre PC allez voir votre informaticien et il le feras pour vous mais après il faut payer les frais, apprenez a tout faire sur l'ordinateur chères amateurs ^^ -
Tu achète un ventilateur 120MM, 12cm... De marque Antec si possible c'est plus silencieux que d'autres et il y a une switch qui permet d'ajuster la vitesse du ventilateur.
Tu doit avoir un endroit de libre sur ton boitier pour y rajouter ? en tout cas regarde sa et c'est assez simple d'installation et ce branche au power Supply.
http://img.clubic.com/photo/00121779.jpg
Salut ! -
Merci =)
Si je dépoussière bien , et que je le met a un emplacement bien aérée puis - je gagné quelque Degrés ?
Sinon demain je vais voir pour un ventilateur , ou puis - je en trouvé ? -
Effectivement, SpeedFan donne la même température que celle indiquer dans le bios, donc sa ne sert à rien d'aller vérifier car SpeedFan se sert du bios pour nous donner ces résultats.
Comme certain ont dit , le changement de ventilateur du processeur peux être bon et je dirais même peut-être changer le heatsink sur le processeur si la température ne change pas. Un autre solution, rajouter un ventilateur à ton boitier mais qui aspire l'air vers l'intérieur pour rafraichir l'ordinateur.
Et pour repondre à ta question, il existe aucun moyen logiciel avec xp pour améliorer la température.
Salut -
SpeedFan s'en occupe déjà a ce que je voit ... , donc voila .
Qui peux m'aidée ? Franchement ce PC ... -
ben sa sert aprendre les temperature et voila tout!!!
Il faut un Cd vierge si tu savait .
Et donne pas des astuces aux hasard et qui ne marche pas pour moi . -
regarde avec sa et donne la temperature!!http://www.clubic.com/telecharger-fiche12281-everest-ultimate.html
Je prèfère pas touché AUX BIOS .
Désolé de le prendre comme ça , mais avec mon PC la qui me fait galère (Y) voila quoi . -
quel est la temperature donne par ton bios??
J'ai du mal écrire a ce que je voit mais bon (Y)
Je dit avec SpeedFan y 'as moyen mais comment ou par une astuce de XP ?
- 1
- 2
