Fan mate 2 sur ventilo
je vient d'acheter un boitier pc Antec Nine Hundred equipe de 3 ventilos de 120mm et
1 ventilo de 200mm tricool connecter sur prise molex
je souhaite mettre 1 fan mate 2 sur le ventilo arriere
cela est t'il possible et comment et surtout qu'oi ?
merci de vos reponse bonne journee
  1. bonjour et merci de la reponse
    bonne fin de journee
    cordialement
    1. Sur l'adaptateur que je te montre, il y a 2 prises 3pins mais une seule te servira, et il faudra que tu la branches sur le fan mate, et l'autre coté du fil du fan mate tu le branches sur une prise 3 pins de ta carte mère.
      Sysfan pour le branchement? le ventirad de ton processeur n'est pas celui d'origine si la prise est libre.
      Donc tu a récupérer le fan mate du nouveau ventirad de ton processeur je suppose.
      La prise sysfan est composé de 4pins en général donc sa n'ira pas :\
      Si tu n'as pas de prises 3pins dispo sur ta carte mère alors il te faudra encore un autre adaptateur.
      Au final il te faudra donc : un adaptateur molex femelle / 3 pins male + un adaptateur 3 pins femelle / molex male.
      Perso je trouve que c'est de biens grandes complications compte tenu de l'utilité de ce fan mate ;-)
      Puis pour un ventilo arrière vaut mieux qu'il soit au maximum vu qu'il faut plus de force pour expulser de l'air que pour le souffler ;-)
      1. bonjour
        oui le ventilo est bien en molex a l'arriere et je vient de voir le lien donc l'adaptateur je le branche sur la prise molex du ventilo et puis je branche une prise sur la partie 3 pin du fan mate et l'autre sur la prise de la carte mere
        merci d'avance
        1. ok je vois ce que c'est comme fan mate j'ai le même pour mon zalman 9500 normalement.
          Le ventilo arrière est donc en molex , c'est bien ca ?
          Si c'est le cas il te faut un adaptateur comme celui ci :
          http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Pc-look_Adaptateur-d%27Alimentation-Molex-1F(4p)-1F(3p)__709_fr.html
          1. bonjour non le fan mate est simplement avec 2petite prises 3 pins
            se regulateur de vitesse etait prevue pour un zalman
            1. " cela est t'il possible et comment et surtout qu'oi ? "
              Pas compris la fin de la phrase :\
              Sinon, normalement tu as des fan mate compatible molex et d'autres compatible 3 Pins
