Problème ethernet
Bonjour,a tous j'ai problème avec ma connection ethernet après avoir boot mon pc j'ai installer maconfigue pour les drivers divers mais g ne trouve pas celui d'ethernet qui es "nForce2 Ethernet Controller "
qui reste en point d'interrogation jaune dans la gestion des périférique et il es bien activé.mais pas moyen de trouvé le drivers.merci
Configuration: Windows XP sp2
12 réponses
    bon d'apres ce que je comprend ta carte ethernet et en chipset avec la carte mère, alors essaye ce pilote
    http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-4190-1-pilote-nvidia-nforce-unified.html
    1. voici le rapport
      EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
      Version EVEREST v2.20.405/fr
      Site web http://www.lavalys.com/
      Type de rapport Générateur de rapports
      Ordinateur PC-DA8D771B5760
      Générateur PAPA
      Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
      Date 2008-07-24
      Heure 15:04
      Résumé
      Ordinateur:
      Service Pack du système Service Pack 2
      DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
      Nom du système PC-DA8D771B5760
      Nom de l'utilisateur PAPA
      Carte mère:
      Type de processeur AMD Athlon XP, 2000 MHz (15 x 133) 2400+
      Nom de la carte mère Chaintech 7NIF2 (3 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
      Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 IGP
      Mémoire système 224 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
      Type de BIOS Award (02/12/03)
      Port de communication Port de communication (COM1)
      Port de communication Port de communication (COM2)
      Port de communication Port imprimante (LPT1)
      Moniteur:
      Carte vidéo GeForce4 MX Integrated GPU (32 Mo)
      Carte vidéo NVIDIA GeForce4 MX Integrated GPU (Microsoft Corporation) (32 Mo)
      Accélérateur 3D nVIDIA nForce2
      Moniteur LG L1510S [15" LCD] (12189005)
      Multimédia:
      Carte audio nVIDIA MCP2 - Audio Codec Interface
      Stockage:
      Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
      Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
      Disque dur SAMSUNG SP6003H (60 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
      Lecteur optique BENQ DVD DD DW1640 (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
      Lecteur optique SAMSUNG DVD-ROM SD-616Q (16x/48x DVD-ROM)
      État des disques durs SMART OK
      Partitions:
      C: (NTFS) 57262 Mo (53153 Mo libre)
      Entrée:
      Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
      Souris Souris compatible PS/2
      Réseau:
      Carte réseau Carte réseau virtuelle FreeBox USB #2 - Miniport d'ordonnancement de paquets (192.168.0.11)
      Modem SoftV92 Data Fax Modem
      Périphériques:
      Contrôleur USB1 nVIDIA MCP2 - OHCI USB Controller
      Contrôleur USB2 nVIDIA MCP2 - EHCI USB 2.0 Controller
      Périphérique USB Carte réseau virtuelle FreeBox USB #2
      DMI
      [ BIOS ]
      Propriétés du BIOS:
      Vendeur Phoenix Technologies, LTD
      Version 6.00 PG
      Date de sortie 02/12/2003
      Taille 256 Ko
      Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
      Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
      Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
      Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
      [ Système ]
      Propriétés système:
      Type de démarrage Bouton marche/arrêt
      [ Carte mère ]
      Propriétés de la carte mère:
      Produit nVidia-nForce
      [ Châssis ]
      Propriétés du châssis:
      Type du châssis Boîtier standard
      [ Contrôleur mémoire ]
      Propriétés du contrôleur mémoire:
      Méthode de détection d'erreurs 8-bit Parity
      Correction d'erreurs Aucun(e)
      Interleave mémoire géré 1-Way
      Interleave mémoire courant 1-Way
      Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
      Types de mémoire gérés SPM, EDO
      Voltages de mémoire gérés 5V
      Taille maximale des modules mémoire 32 Mo
      Slots mémoire 3
      [ Processeurs / AMD Athlon(tm) XP ]
      Propriétés du processeur:
      Fabricant AMD
      Version AMD Athlon(tm) XP
      Horloge externe 133 MHz
      Vitesse d'horloge courante 2000 MHz
      Type Central Processor
      Voltage 1.6 V
      État Activé
      Mise à jour ZIF
      Identifiant du socket Socket A
      [ Caches / Internal Cache ]
      Propriétés du cache:
      Type Interne
      État Activé
      Mode d'opération Write-Back
      Taille maximale 128 Ko
      Taille installée 128 Ko
      Type de SRAM géré Synchronous
      Type de SRAM courant Synchronous
      Identifiant du socket Cache interne
      [ Caches / External Cache ]
      Type Externe
      État Activé
      Taille maximale 256 Ko
      Taille installée 256 Ko
      Identifiant du socket Cache externe
      [ Modules mémoire / A0 ]
      Propriétés du module mémoire:
      Identifiant du socket A0
      Vitesse 60 ns
      Taille installée Non installé
      Taille activée Non installé
      [ Modules mémoire / A1 ]
      Identifiant du socket A1
      Vitesse 60 ns
      Taille installée 256 Mo
      Taille activée 256 Mo
      [ Modules mémoire / A2 ]
      Identifiant du socket A2
      Vitesse 60 ns
      [ Périphériques mémoire / A0 ]
      Propriétés du périphérique mémoire:
      Forme DIMM
      Emplacement du périphérique A0
      Numéro de la banque Bank0/1
      [ Périphériques mémoire / A1 ]
      Forme DIMM
      Taille 256 Mo
      Emplacement du périphérique A1
      Numéro de la banque Bank2/3
      [ Périphériques mémoire / A2 ]
      Forme DIMM
      Emplacement du périphérique A2
      Numéro de la banque Bank4/5
      [ Slots système / PCI0 ]
      Propriétés du slot système:
      Identifiant du slot PCI0
      Type PCI
      Usage Utilisé
      Largeur du bus de données 32 bits
      Longueur Long
      [ Slots système / PCI1 ]
      Identifiant du slot PCI1
      Type PCI
      Usage Vide
      Longueur Long
      [ Slots système / PCI2 ]
      Identifiant du slot PCI2
      Type PCI
      Usage Utilisé
      Longueur Long
      [ Slots système / PCI3 ]
      Identifiant du slot PCI3
      Type PCI
      Usage Vide
      Longueur Long
      [ Slots système / PCI4 ]
      Identifiant du slot PCI4
      Type PCI
      Usage Vide
      Longueur Long
      [ Slots système / AGP ]
      Identifiant du slot AGP
      Type AGP
      Usage Vide
      Longueur Long
      [ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
      Propriétés du connecteur de port:
      Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
      Type du connecteur interne On-Board IDE
      Type du connecteur externe Aucun(e)
      [ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
      Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
      [ Connecteurs de ports / FDD ]
      Type de port 8251 FIFO Compatible
      Désignation du connecteur interne FDD
      Type du connecteur interne On-Board Floppy
      [ Connecteurs de ports / COM1 ]
      Type de port Serial Port 16450 Compatible
      Désignation du connecteur interne COM1
      Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
      Type du connecteur externe DB-9 pin male
      [ Connecteurs de ports / COM2 ]
      Désignation du connecteur interne COM2
      [ Connecteurs de ports / LPT1 ]
      Type de port Parallel Port ECP/EPP
      Désignation du connecteur interne LPT1
      Type du connecteur interne DB-25 pin female
      Type du connecteur externe DB-25 pin female
      [ Connecteurs de ports / Keyboard ]
      Type de port Keyboard Port
      Désignation du connecteur interne Clavier
      Type du connecteur interne PS/2
      Type du connecteur externe PS/2
      [ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
      Type de port Mouse Port
      Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
      [ Connecteurs de ports / USB ]
      Type de port USB
      Type du connecteur interne Aucun(e)
      Désignation du connecteur externe USB
      Overclock
      Type de processeur AMD Athlon XP 2400+
      Alias du processeur Thoroughbred-B
      Stepping du processeur B0
      (CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) XP 2400+
      (CPUID) Révision 00000681h
      Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du processeur 2003.76 MHz
      Multiplicateur du CPU 15.0x
      FSB du CPU 133.58 MHz
      Bus mémoire 166.98 MHz
      Cache du CPU:
      Cache de code de niveau 1 64 Ko
      Cache de données de niveau 1 64 Ko
      Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
      Identifiant de la carte mère 02/12/2003-nVidia-nForce-IF61BC2CC-00
      Propriétés du chipset:
      Performances mémoire 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
      Command Rate (CR) 1T
      Modules de mémoire SPD:
      DIMM2: Infineon HYS64D32309GU-6 256 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
      Propriétés du BIOS:
      Date du BIOS système 02/12/03
      Date du BIOS vidéo 11/14/02
      Type du BIOS Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG
      Message du BIOS Award 02/13/2003
      Version du BIOS 6.00 PG
      Propriétés du processeur graphique:
      Carte vidéo nVIDIA nForce2 Integrated GeForce4 MX
      Nom de code Crush17 (AGP 4x 10DE / 01F0, Rev A3)
      Vitesse d'horloge 199 MHz
      Horloge mémoire 50 MHz
      Économie d'énergie
      Gestion de l'économie d'énergie:
      Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
      État de la batterie Aucune batterie
      Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
      Temps d'utilisation restant Inconnu
      Sonde
      Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde ITE IT8712F, National LM90 (ISA 290h, SMBus 4Ch)
      Nom de la carte mère Chaintech 7NIF / 7NJL / 7NJS Series
      Températures:
      Carte mère 43 °C (109 °F)
      Diode du processeur 64 °C (147 °F)
      SAMSUNG SP6003H 36 °C (97 °F)
      Ventilateurs:
      Processeur 2766 RPM
      Valeurs de voltage:
      Noyau CPU 1.65 V
      +2.5 V 2.70 V
      +3.3 V 3.33 V
      +5 V 4.87 V
      +12 V 12.54 V
      -12 V -12.36 V
      Batterie VBAT 2.80 V
      DIMM 2.72 V
      AGP 1.50 V
      Debug Info F 3D FF FF
      Debug Info T 45 27 127
      Debug Info V 67 A9 D1 B5 C4 38 AA (F7)
      Processeur
      Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE
      Informations physiques:
      Forme du composant 453 Pin PGA
      Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
      Transistors 37.6 million(s)
      Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
      Taille interne 84 mm2
      Voltage au coeur 1.50 - 1.65 V
      Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
      Puissance typique 44.0 - 64.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
      Puissance maximale 48.5 - 74.3 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
      Fabricant du processeur:
      Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
      Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
      Utilisation du processeur:
      Processeur nº1 0 %
      CPUID
      (CPUID) Propriétés:
      (CPUID) Fabricant AuthenticAMD
      (CPUID) Révision étendue 00000781h
      Identifiant de la plate-forme CBh (Socket A)
      (IA) Numéro de série du processeur Inconnu
      Unités HTT / CMP 0 / 0
      Jeu d'instructions:
      Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré
      Alternate Instruction Set Non géré
      AMD 3DNow! Géré
      AMD 3DNow! Professional Géré
      AMD Enhanced 3DNow! Géré
      AMD Extended MMX Géré
      Cyrix Extended MMX Non géré
      IA-64 Non géré
      IA MMX Géré
      IA SSE Géré
      IA SSE 2 Non géré
      IA SSE 3 Non géré
      Instruction CLFLUSH Non géré
      Instruction CMPXCHG8B Géré
      Instruction CMPXCHG16B Non géré
      Instruction Conditional Move Géré
      Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
      Instruction RDTSCP Non géré
      Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
      Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
      Instruction VIA FEMMS Non géré
      Dispositifs de sécurité:
      Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
      Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) Non géré
      Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
      Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
      Processor Serial Number (PSN) Non géré
      Dispositifs de l'économie d'énergie:
      Automatic Clock Control Non géré
      Enhanced Halt State (C1E) Non géré
      Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
      Frequency ID Control Non géré
      LongRun Non géré
      LongRun Table Interface Non géré
      PowerSaver 1.0 Non géré
      PowerSaver 2.0 Non géré
      PowerSaver 3.0 Non géré
      Processor Duty Cycle Control Non géré
      Software Thermal Control Non géré
      Temperature Sensing Diode Géré
      Thermal Monitor 1 Non géré
      Thermal Monitor 2 Non géré
      Thermal Monitoring Non géré
      Thermal Trip Non géré
      Voltage ID Control Non géré
      (CPUID) Fonctionnalités:
      36-bit Page Size Extension Géré
      Address Region Registers (ARR) Non géré
      CPL Qualified Debug Store Non géré
      Debug Trace Store Non géré
      Debugging Extension Géré
      Fast Save & Restore Géré
      Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
      L1 Context ID Non géré
      Local APIC On Chip Géré
      Machine Check Architecture (MCA) Géré
      Machine Check Exception (MCE) Géré
      Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
      Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
      Model Specific Registers (MSR) Géré
      Page Attribute Table (PAT) Géré
      Page Global Extension Géré
      Page Size Extension (PSE) Géré
      Pending Break Event Non géré
      Physical Address Extension (PAE) Géré
      Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
      Self-Snoop Non géré
      Time Stamp Counter (TSC) Géré
      Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
      Virtual Mode Extension Géré
      CPUID Registers (CPU #1):
      CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
      CPUID 00000001 00000681-00000000-00000000-0383FBFF
      CPUID 80000000 80000008-68747541-444D4163-69746E65
      CPUID 80000001 00000781-00000000-00000000-C1C3FBFF
      CPUID 80000002 20444D41-6C687441-74286E6F-5820296D
      CPUID 80000003 34322050-002B3030-00000000-00000000
      CPUID 80000004 00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000005 0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140
      CPUID 80000006 00000000-41004100-01008140-00000000
      CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000001
      CPUID 80000008 00002022-00000000-00000000-00000000
      MSR Registers:
      MSR C0010015 0000-0000-080B-1008
      Carte mère
      Propriétés du bus principal:
      Type du bus DEC Alpha EV6
      Largeur du bus 64 bits
      Horloge réelle 133 MHz (DDR)
      Horloge effective 267 MHz
      Bande passante 2133 Mo/s
      Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus DDR SDRAM
      Horloge réelle 167 MHz (DDR)
      Horloge effective 333 MHz
      Bande passante 2667 Mo/s
      Propriétés du bus chipset:
      Type du bus HyperTransport v1.0
      Largeur du bus 8 bits
      Informations physiques sur la carte mère:
      Sockets/slots processeur 1 Socket 462
      Slots d'expansion 3 PCI, 1 AGP
      Slots RAM 3 DDR DIMM
      Périphériques intégrés Audio, Video, LAN
      Forme Micro ATX
      Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
      Chipset de la carte mère nForce2-IGP
      Fabricant de la carte mère:
      Nom de l'entreprise Chaintech Computer Co Ltd.
      Information sur le produit http://www.chaintech.com.tw/tw/eng/product_main.asp#MP13
      Télécharger le BIOS http://www.chaintech.com.tw/tw/eng/Download/dl_SubCate.asp?DCSNo=4
      Mémoire
      Mémoire physique:
      Total 223 Mo
      Utilisé 182 Mo
      Disponible 41 Mo
      Utilisation 82 %
      Zone de swap:
      Total 546 Mo
      Utilisé 268 Mo
      Disponible 278 Mo
      Utilisation 49 %
      Mémoire virtuelle:
      Total 770 Mo
      Utilisé 450 Mo
      Disponible 319 Mo
      Utilisation 59 %
      Physical Address Extension (PAE):
      Supporté par le système d'exploitation Oui
      Supporté par le processeur Oui
      Active Non
      Problèmes et suggestions:
      Suggestion Installez davantage de mémoire système pour améliorer les performances des applications.
      SPD
      [ DIMM2: Infineon HYS64D32309GU-6 ]
      Nom du module Infineon HYS64D32309GU-6
      Numéro de série Aucun(e)
      Taille du module 256 Mo (1 rank, 4 banks)
      Type du module Unbuffered
      Type de mémoire DDR SDRAM
      Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
      Largeur du module 64 bit
      Voltage du module SSTL 2.5
      Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
      Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
      Performances mémoire:
      @ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
      @ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
      Fonctionnalités du module mémoire:
      Early RAS# Precharge Non géré
      Auto-Precharge Non géré
      Precharge All Non géré
      Write1/Read Burst Non géré
      Buffered Address/Control Inputs Non géré
      Registered Address/Control Inputs Non géré
      On-Card PLL (Clock) Non géré
      Buffered DQMB Inputs Non géré
      Registered DQMB Inputs Non géré
      Differential Clock Input Géré
      Redundant Row Address Non géré
      Fabricant du module mémoire:
      Nom de l'entreprise Infineon Technologies AG
      Information sur le produit https://www.infineon.com/?tabId=1
      Chipset
      [ North Bridge: nVIDIA nForce2 IGP (Crush18) ]
      Propriétés du chipset North Bridge:
      North Bridge nVIDIA nForce2 IGP (Crush18)
      Révision A2
      Forme du composant 840 Pin BGA
      In-Order Queue Depth 8
      Contrôleur mémoire:
      Type Dual Channel (128 bits)
      Mode actif Single Channel (64 bits)
      CAS Latency (CL) 2.5T
      RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
      RAS Precharge (tRP) 3T
      RAS Active Time (tRAS) 7T
      Row Cycle Time (tRC) 11T
      Row Refresh Cycle Time (tRFC) 12T
      RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
      Read To Read Delay (tRTR) 2T
      Read To Write Delay (tRTW) 4T
      Write To Read Delay (tWTR) 3T
      Correction d'erreurs:
      ECC Non géré
      ChipKill ECC Non géré
      RAID Non géré
      ECC Scrubbing Non géré
      Slots mémoire:
      Slot DRAM nº1 256 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
      Contrôleur graphique intégré:
      Type du contrôleur graphique nVIDIA nForce2
      État du contrôleur graphique Activé
      Taille du frame buffer graphique 32 Mo
      Contrôleur AGP:
      Version AGP 2.00
      État AGP Désactivé(e)
      Périphérique AGP nVIDIA nForce2 Integrated GeForce4 MX
      Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
      Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
      Vitesse AGP actuelle 1x
      Fast-Write Géré, Désactivé(e)
      Side Band Addressing Géré, Désactivé(e)
      Fabricant du chipset:
      Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
      Information sur le produit https://www.nvidia.com/fr-fr/geforce/gaming-laptops/
      Télécharger le pilote https://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
      Problème AGP est désactivé. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
      Problème La vitesse AGP courante est inférieure à la vitesse maximum gérée sur ce système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
      [ South Bridge: nVIDIA MCP2 ]
      Propriétés du chipset South Bridge:
      South Bridge nVIDIA MCP2
      Révision A3
      Forme du composant 484 Pin BGA
      Contrôleur audio AC'97:
      Type du contrôleur audio nVIDIA MCP2
      Nom du codec C-Media CMI9738
      Identifiant du codec 434D4941h
      Sortie S/PDIF Non géré
      BIOS
      Propriétés du BIOS:
      Type de BIOS Award
      Fabricant du BIOS:
      Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
      Information sur le produit https://www.phoenix.com
      Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
      Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
      Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
      Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
      Vidéo Windows
      [ GeForce4 MX Integrated GPU ]
      Propriétés de la carte vidéo:
      Description du périphérique GeForce4 MX Integrated GPU
      Identification de la carte GeForce4 MX Integrated GPU
      Identification du BIOS Version 4.1F.00.07.00
      Type de circuit GeForce4 MX Integrated GPU
      Type de DAC Integrated RAMDAC
      Pilotes installés nv4_disp (6.14.10.5673 - nVIDIA ForceWare 56.73)
      Taille de la mémoire 32 Mo
      Fabricant de la carte vidéo:
      Information sur le produit https://www.nvidia.com/en-us/
      [ NVIDIA GeForce4 MX Integrated GPU (Microsoft Corporation) ]
      Description du périphérique NVIDIA GeForce4 MX Integrated GPU (Microsoft Corporation)
      Vidéo PCI/AGP
      Description du périphérique Type du périphérique
      nVIDIA nForce2 Carte vidéo
      nVIDIA nForce2 Accélérateur 3D
      GPU
      [ AGP 4x: nVIDIA nForce2 Integrated GeForce4 MX ]
      Nom de code Crush17
      Périphérique PCI 10DE / 01F0
      Transistors 29 million(s)
      Technologie utilisée 0.15u
      Type du bus AGP 4x
      Horloge RAMDAC 350 MHz
      Pipelines Pixel 2
      Pipeline TMU Per 2
      Shaders Vertex Non géré
      Shaders Pixel 1 (v0.5)
      Gestion du matériel DirectX DirectX v7.0
      Pixel Fillrate 398 MPixel/s
      Texel Fillrate 796 MTexel/s
      Fabricant du processeur graphique:
      nVIDIA GPU Registers:
      nv-000000 01F000A5
      nv-100000 00000000
      nv-100200 00000000
      nv-10020C 00000000
      nv-101000 8440C0A1
      nv-680500 00013B04
      nv-680504 0003A30B
      nv-680570 00000000
      nv-680574 00000000
      nv-68057C 00000000
      Moniteur
      [ LG L1510S ]
      Propriétés du moniteur:
      Nom du moniteur LG L1510S
      Identification du moniteur GSM3B55
      Modèle S
      Type de moniteur 15" LCD
      Date de fabrication Semaine 18 / 2002
      Numéro de série 12189005
      Taille d'affichage maximale visible 30 cm x 23 cm (14.9")
      Ratio d'aspect de l'image 4:3
      Fréquence horizontale 31 - 61 KHz
      Fréquence verticale 56 - 75 Hz
      Résolution maximale 1024 x 768
      Gamma 2.20
      Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
      Modes vidéo gérés:
      640 x 480 75 Hz
      800 x 600 75 Hz
      1024 x 768 75 Hz
      Fabricant du moniteur:
      Nom de l'entreprise LG Electronics
      Information sur le produit https://www.lg.com/fr
      Télécharger le pilote https://www.lg.com/us/support
      Bureau
      Propriétés du bureau:
      Technologie utilisée Affichage Raster
      Résolution 1024 x 768
      Profondeur de couleurs 32 bits
      Plans de couleurs 1
      Résolution des polices 96 dpi
      Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
      Diagonale en pixels 51
      Vitesse de rafraîchissement verticale 75 Hz
      Image de fond d'écran C:\Documents and Settings\PAPA\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
      Effets graphiques:
      Animation des combo-box Désactivé(e)
      Effet d'ombre tombante Activé
      Effet de menu plat Activé
      Lissage des polices Activé
      Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
      Gradient dans les barres de titre Activé
      Cacher les raccourcis clavier Activé
      Mise en relief des éléments sous la souris Activé
      Césure des titres d'icônes Activé
      Déroulement non saccadé des listes Désactivé(e)
      Animation du menu Activé
      Effet d'estompement du menu Activé
      Animation de minimisation/restauration Désactivé(e)
      Ombre du pointeur de la souris Activé
      Effet d'estompement de la sélection Activé
      Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
      Animation des bulles d'aide Activé
      Estompement des bulles d'aide Activé
      Extension Windows Plus! Désactivé(e)
      Problème Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).
      Multi-moniteurs
      Identifiant du périphérique Primaire Coin en haut à gauche Coin en bas à droite
      \\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1024,768)
      Audio Windows
      Périphérique Identifiant Description du périphérique
      midi-in.0 0001 0067 MPU-401
      midi-out.0 0001 0066 Synthé. SW table de sons GS Mic
      midi-out.1 0001 0066 MPU-401
      mixer.0 0001 0068 NVIDIA(R) nForce(TM) Audio
      wave-in.0 0001 0065 NVIDIA(R) nForce(TM) Audio
      wave-out.0 0001 0064 NVIDIA(R) nForce(TM) Audio
      Audio PCI/PnP
      nVIDIA MCP2 - Audio Codec Interface PCI
      Stockage Windows
      [ Lecteur de disquettes ]
      Propriétés du périphérique :
      Description du pilote Lecteur de disquettes
      Date du pilote 01/07/2001
      Version du pilote 5.1.2600.0
      Fournisseur du pilote Microsoft
      Fichier INF flpydisk.inf
      [ SAMSUNG SP6003H ]
      Description du pilote SAMSUNG SP6003H
      Version du pilote 5.1.2535.0
      Fichier INF disk.inf
      Informations physiques sur le périphérique disque:
      Fabricant Samsung
      Famille du disque dur SpinPoint P40
      Forme 3.5"
      Capacité après formatage 60 Go
      Disques 2
      Surfaces d'enregistrement 3
      Dimensions physiques 146.0 x 101.6 x 25.4 mm
      Masse maximale 635 g
      Latence moyenne de rotation 4.17 ms
      Vitesse de rotation 7200 RPM
      Taux maximal de transfert en interne 557 Mbit/s
      Temps de recherche moyen 8.9 ms
      Recherche piste à piste 0.8 ms
      Recherche complète 16.9 ms
      Interface Ultra-ATA/100
      Taux de transfert tampon vers hôte 100 Mo/s
      Taille du tampon 2 Mo
      Fabricant du périphérique:
      Nom de l'entreprise Samsung
      Information sur le produit http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/index.htm
      [ BENQ DVD DD DW1640 ]
      Description du pilote BENQ DVD DD DW1640
      Fichier INF cdrom.inf
      Propriétés du disque optique:
      Fabricant BenQ
      Type du périphérique DVD+RW/DVD-RW
      Interface ATAPI
      Vitesses d'écriture:
      DVD+R9 Dual Layer 8x
      DVD+R 16x
      DVD+RW 8x
      DVD-R9 Dual Layer 4x
      DVD-R 16x
      DVD-RW 6x
      CD-R 48x
      CD-RW 32x
      Vitesses de lecture:
      DVD-ROM 16x
      CD-ROM 48x
      Nom de l'entreprise BenQ Corp.
      Information sur le produit http://benq.com/products/product.cfm?plid=14
      Télécharger le firmware http://www.benq.us/serviceandsupport
      [ SAMSUNG DVD-ROM SD-616Q ]
      Description du pilote SAMSUNG DVD-ROM SD-616Q
      Fabricant Samsung
      Type du périphérique DVD-ROM
      DVD-ROM 16x
      CD-ROM 48x
      Information sur le produit http://product.samsung.com/cgi-bin/nabc/product/b2c_product_type.jsp?prod_path=/Computers+and+Related/ODD
      Télécharger le firmware http://product.samsung.com/cgi-bin/nabc/support/b2c_support_search.jsp?eUser=&parse_cat_path=/Computers%20and%20Related/ODD&type=
      [ Canal IDE principal ]
      Description du pilote Canal IDE principal
      Version du pilote 5.1.2600.2180
      Fichier INF mshdc.inf
      Ressources des périphériques:
      IRQ 14
      Port 01F0-01F7
      Port 03F6-03F6
      [ Canal IDE secondaire ]
      Description du pilote Canal IDE secondaire
      IRQ 15
      Port 0170-0177
      Port 0376-0376
      [ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
      Description du pilote Contrôleur de lecteur de disquettes standard
      Fichier INF fdc.inf
      DMA 02
      IRQ 06
      Port 03F0-03F5
      Port 03F7-03F7
      [ Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
      Description du pilote Contrôleur IDE standard double canal PCI
      Port F000-F00F
      Disques logiques
      Disque Type de disque Système de fichiers Taille totale Espace utilisé Espace disponible % libre Numéro de série du volume
      A: Disque amovible
      C: Disque local NTFS 57262 Mo 4109 Mo 53153 Mo 93 % F065-0BFC
      D: Lecteur optique
      E: Lecteur optique
      Disques physiques
      [ Disque nº1 - SAMSUNG SP6003H (55 Go) ]
      Partition Type de partition Disque Offset de démarrage Taille de la partition
      #1 (Active) NTFS C: 0 MB 57262 MB
      Disques optiques
      Description du périphérique SAMSUNG DVD-ROM SD-616Q
      Fabricant Samsung
      DVD-ROM 16x
      CD-ROM 48x
      Description du périphérique BENQ DVD DD DW1640
      Fabricant BenQ
      Interface ATAPI
      DVD+R 16x
      DVD+RW 8x
      DVD-R 16x
      DVD-RW 6x
      CD-R 48x
      CD-RW 32x
      DVD-ROM 16x
      CD-ROM 48x
      ASPI
      Hôte ID LUN Type du périphérique Vendeur Modèle Rev Informations supplémentaires
      00 00 00 Disque dur SAMSUNG SP6003H QV10
      00 07 00 Carte hôte ATAPI
      01 00 00 Lecteur optique SAMSUNG DVD-ROM SD-616Q F403 COM
      01 01 00 Lecteur optique BENQ DVD DD DW1640 BSLB 9JB5U150F253616179PP
      01 07 00 Carte hôte ATAPI
      ATA
      [ SAMSUNG SP6003H (0488J1FW324209) ]
      Propriétés du périphérique ATA:
      Identifiant du modèle SAMSUNG SP6003H
      Numéro de série 0488J1FW324209
      Révision QV100-61
      Paramètres 116374 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 554 octets par secteur
      Secteurs LBA 117304992
      Tampon 2 Mo (Dual Ported, Read Ahead)
      Secteurs multiples 16
      Octets ECC 4
      Mode de transfert PIO maximum PIO 4
      Mode de transfert UDMA maximum UDMA 5 (ATA-100)
      Mode de transfert UDMA actif UDMA 5 (ATA-100)
      Capacité hors formatage 61976 Mo
      Fonctionnalités du périphérique ATA :
      SMART Géré
      Mode de sécurité Géré
      Économie d'énergie Géré
      Gestion de l'économie d'énergie APM Non géré
      Cache en écriture Géré
      Host Protected Area Géré
      Power-Up In Standby Non géré
      Automatic Acoustic Management Géré
      48-bit LBA Non géré
      Device Configuration Overlay Non géré
      Informations physiques sur le périphérique ATA :
      Fabricant Samsung
      Forme 3.5"
      Disques 2
      Fabricant du périphérique ATA :
      SMART
      ID Description de l'attribut Seuil Valeur Pire valeur Données État
      01 Raw Read Error Rate 51 100 100 82 OK (la valeur est normale)
      04 Start/Stop Count 0 98 98 2974 OK (fonctionnera toujours)
      05 Reallocated Sector Count 10 253 253 0 OK (la valeur est normale)
      07 Seek Error Rate 51 253 253 0 OK (la valeur est normale)
      08 Seek Time Performance 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
      09 Power-On Time Count 0 99 99 906647 OK (fonctionnera toujours)
      0C Power Cycle Count 0 99 99 1813 OK (fonctionnera toujours)
      C2 Temperature 0 130 103 36 OK (fonctionnera toujours)
      C5 Current Pending Sector Count 10 253 253 0 OK (la valeur est normale)
      C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 10 253 253 0 OK (la valeur est normale)
      C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
      C8 Write Error Rate 51 100 100 2 OK (la valeur est normale)
      C9 <spécifique au vendeur> 51 100 100 5 OK (la valeur est normale)
      Réseau Windows
      [ Carte réseau virtuelle FreeBox USB #2 - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
      Propriétés de la carte réseau:
      Type d'interface Ethernet
      Adresse matérielle 00-07-CB-00-00-FF
      Nom de la connexion Connexion au réseau local 2
      Vitesse de la connexion 24 Mbps
      MTU 1500 octets
      Obtention du bail DHCP 24/07/2008 13:26:34
      Expiration du bail DHCP 03/08/2008 13:26:34
      Octets reçus 97841260 (93.3 Mo)
      Octets envoyés 4744643 (4.5 Mo)
      Adresses de la carte:
      Masque de sous-réseau 192.168.0.11 / 255.255.255.0
      Passerelle 192.168.0.254
      DHCP 192.168.0.254
      DNS 212.27.54.252
      DNS 212.27.53.252
      Réseau PCI/PnP
      nVIDIA MCP2 - LAN Controller PCI
      Vidéo DirectX
      [ Pilote d'affichage principal ]
      Propriétés du périphérique DirectDraw :
      Nom du pilote DirectDraw display
      Description du pilote DirectDraw Pilote d'affichage principal
      Pilote matériel nv4_disp.dll
      Description du matériel NVIDIA GeForce4 MX Integrated GPU (Microsoft Corporation)
      Propriétés du périphérique Direct3D :
      Mémoire vidéo locale disponible 29504 Ko
      Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP) 0 Ko
      Profondeur de bits de rendu 16, 32
      Profondeur de bits Z-Buffer 16, 24
      Taille minimale de la texture 1 x 1
      Taille maximale de la texture 2048 x 2048
      Version de Vertex Shader Non géré
      Version de Pixel Shader Non géré
      Fonctionnalités du périphérique Direct3D :
      Additive Texture Blending Géré
      AGP Texturing Non géré
      Anisotropic Filtering Géré
      Bilinear Filtering Géré
      Cubic Environment Mapping Géré
      Cubic Filtering Non géré
      Decal-Alpha Texture Blending Géré
      Decal Texture Blending Géré
      Directional Lights Non géré
      DirectX Texture Compression Géré
      DirectX Volumetric Texture Compression Non géré
      Dithering Géré
      Dot3 Texture Blending Géré
      Dynamic Textures Géré
      Edge Antialiasing Non géré
      Environmental Bump Mapping Non géré
      Environmental Bump Mapping + Luminance Non géré
      Factor Alpha Blending Géré
      Geometric Hidden-Surface Removal Non géré
      Guard Band Géré
      Hardware Scene Rasterization Géré
      Hardware Transform & Lighting Géré
      Legacy Depth Bias Non géré
      Mipmap LOD Bias Adjustments Géré
      Mipmapped Cube Textures Géré
      Mipmapped Volume Textures Non géré
      Modulate-Alpha Texture Blending Géré
      Modulate Texture Blending Géré
      Non-Square Textures Géré
      N-Patches Non géré
      Perspective Texture Correction Géré
      Point Lights Non géré
      Point Sampling Géré
      Projective Textures Géré
      Quintic Bezier Curves & B-Splines Non géré
      Range-Based Fog Géré
      Rectangular & Triangular Patches Non géré
      Rendering In Windowed Mode Géré
      Scissor Test Non géré
      Slope-Scale Based Depth Bias Non géré
      Specular Flat Shading Géré
      Specular Gouraud Shading Géré
      Specular Phong Shading Non géré
      Spherical Mapping Non géré
      Spot Lights Non géré
      Stencil Buffers Géré
      Sub-Pixel Accuracy Géré
      Table Fog Géré
      Texture Alpha Blending Géré
      Texture Clamping Géré
      Texture Mirroring Géré
      Texture Transparency Géré
      Texture Wrapping Géré
      Triangle Culling Non géré
      Trilinear Filtering Géré
      Two-Sided Stencil Test Non géré
      Vertex Alpha Blending Géré
      Vertex Fog Géré
      Vertex Tweening Non géré
      W-Based Fog Géré
      W-Buffering Géré
      Z-Based Fog Géré
      Z-Bias Géré
      Z-Test Non géré
      Codes FourCC reconnus:
      DXT1 Géré
      DXT2 Géré
      DXT3 Géré
      DXT4 Géré
      DXT5 Géré
      IF09 Géré
      IV31 Géré
      IV32 Géré
      NV12 Géré
      NVCS Géré
      NVN0 Géré
      NVN1 Géré
      NVN2 Géré
      NVN3 Géré
      NVN4 Géré
      NVN5 Géré
      NVX0 Géré
      NVX1 Géré
      NVX2 Géré
      NVX3 Géré
      NVX4 Géré
      NVX5 Géré
      RAW8 Géré
      UYVY Géré
      YUY2 Géré
      YV12 Géré
      YVU9 Géré
      Son DirectX
      [ Périphérique audio principal ]
      Propriétés du périphérique DirectSound :
      Description du périphérique Périphérique audio principal
      Module du pilote
      Tampons principaux 1
      Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires 200 / 100000 Hz
      Formats de son des tampons principaux 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
      Formats de son des tampons secondaires 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
      Tampons de son (total/libres) 52 / 50
      Tampons de son statiques (total/libres) 52 / 50
      Tampons de son streaming (total/libres) 52 / 50
      Tampons de son 3D (total/libres) 48 / 48
      Tampons de son 3D statiques (total/libres) 48 / 48
      Tampons de son 3D streaming (total/libres) 48 / 48
      Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
      Pilote certifié Oui
      Périphérique émulé Non
      Taux d'échantillonnage précis Géré
      DirectSound3D Géré
      Creative EAX 1.0 Géré
      Creative EAX 2.0 Géré
      Creative EAX 3.0 Non géré
      [ NVIDIA(R) nForce(TM) Audio ]
      Description du périphérique NVIDIA(R) nForce(TM) Audio
      Module du pilote nvapu.sys
      Pilote certifié Oui
      DirectSound3D Géré
      Musique DirectX
      [ MPU-401 ]
      Propriétés du périphérique DirectMusic:
      Description du périphérique MPU-401
      Type de synthétiseur Matériel
      Classe de périphérique Port d'entrée
      Type du périphérique WDM Multimedia
      Canaux MIDI 16
      Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
      Jeu d'instruments GM intégré Non
      Jeu de sons Roland GS intégré Non
      DirectSound Non géré
      Collection d'exemples DLS L1 Non géré
      Collection d'exemples DLS L2 Non géré
      Port externe MIDI Oui
      Taille de la mémoire DLS attachée Non
      Partage de port Non géré
      Effet chorus Non géré
      Effet délai Non géré
      Effet réverb Non géré
      [ MPU-401 ]
      Classe de périphérique Port de sortie
      Canaux MIDI 16
      Type de synthétiseur Logiciels
      Canaux audio 2
      Canaux MIDI 16000
      Voix 1000
      Mémoire disponible Mémoire système
      Collection d'exemples DLS L1 Géré
      Port externe MIDI Non
      Effet réverb Géré
      [ Mappeur MIDI Microsoft [Émulé] ]
      Description du périphérique Mappeur MIDI Microsoft [Émulé]
      Type du périphérique Windows Multimedia
      Canaux MIDI 16
      Partage de port Géré
      [ SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé] ]
      Description du périphérique SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé]
      Canaux MIDI 16
        tu clique sur le bouton rapport, tu copie/colle le rapport qu'il t'aura généré sur ta config
        1. oui mais aucun resulat
          g installé everest et après tu peu me guidé
          1. g cè pas g nè que ca comme renseignement nForce2 Ethernet Controller
