Probleme charge manette 360
Bonjours
Alors voila mon problème j'ai acheté une manette Xbox 360 wireless + l'adaptateur pour la faire fonctinner sur mon PC pour le moment tous va bien, sauf que j'ai desidé d'acheter un "play & charge kit" pour eviter le problème de panne de pile pendant un jeux bref j'installe la batterie et je mais le câble pour recharger la batterie et la le PC me demande d'installer j'ai mis la dernière MaJ j'ai rédemarrer mais la batterie ne se recharge pas donc je voudrai savoir ce qu'il faut faire que la batterie ce recharge j'ai windows XP pro sp2
Firefox 2.0.0.16
16 réponses
Problème rencontré avec une manette Xbox 360 sans fil et le kit Play & Charge sur PC : la batterie ne se recharge pas malgré l’installation des dernières mises à jour. Des réponses évoquent notamment des solutions allant de l’utilisation d’un port USB natif à des manipulations de pilotes et du gestionnaire de périphériques afin d’éviter les conflits lors de la recharge. En pratique, plusieurs indiquent que la recharge via PC peut nécessiter des manipulations répétées avec le câble, l’utilisation des ports USB natifs et la suppression des pilotes Xbox dans le gestionnaire pour éviter des conflits.
  1. bonjour à tous.
    c'est effectivement un problème de batterie trop basse.
    Je viens d'avoir le problème avec un kit neuf que j'avais dans la boîte depuis un an.
    Le témoin rouge passe au vert au bout d'environ 13 secondes, donc vous branchez, vous comptez jusqu'à 10 puis débrancher trois secondes et rebrancher à nouveau 10 secondes pour maintenir le voyant constamment en rouge.
    Il m'a fallu être patient et le faire une bonne dizaine de fois pour que la charge se lance.
    Merci beaucoup pour l'astuce, çà marche nickel !!!
    1. merci boule ca marche
    2. OMG merci je pensais que ça ne marcherait pas vu le manque total de logique de la manipulation mais tout fonctionne ! merci boule !
    3. honnete
    4. Ca marche pour moi aussi :p
    5. Salut la boule et salut à tous les autres...
      alors voilà, j'avais deux manettes sur ma xbox, ( une blanche + une noire ) j'ai voulu économiser en achetant une batterie rechargeable avec fil, alors j'ai eu le même problème, dès que je la branche le témoin est rouge mais il passe au vert au bout de 10-15 secondes, j'ai essayé l'astuce là mais je sais pas quand faut enlever le fil et quand faut il le remettre, si quelqu'un pouvait m'aider ce serait sympas ...
      Aussi que quand je branche le fil, ma manette se met a clignoter comme si elle n'était pas configurée par contre quand je le branche avec la manette noire celle ci se configure et marche normalement sauf qu'il n y a aucune couleur ni rouge ni verte :/
