Problème avec le ventilo du processeur
Je vous soumet un problème que je trouve très étrange, voila quand je rentre et que j'allume mon pc, windows se charge, j'arrive sur le bureau quand soudain le ventilo du processeur se met à tourner de moins en moins vite jusqu'à arrêt total et tout cela sans erreur (pas d'écran bleu etc...)
Evidemment pris de panique je redémarre le PC, et là le problème disparait, le ventilo tourne bien et aucun soucis jusqu'à extinction du pc. Ce problème dure depuis 2-3 jours.
J'espère que vous pourrez m'éclairer sur ce problème bizarre.
Ma config:
Carte Mère:GA-965-S3
Processeur: core 2 duo E6600
carte graphique: nvidia geforce 8800 GTS 320Mo
barette mémoire: 2 corsair de 1Go monté en dual channel
Alimentation: imicro de 550 watt
DD: 300 Go sérial ATA
Périphériques: lecteur dvd + graveur dvd
Voila en espérant que quelqu'un puisse m'éclairer sur ce problème.
Ma config:
oui à chaque 1er démarrage, et après je peux redémarrer et j'ai pas de problème.
Ce que je fais pour éviter ce problème, c'est que je reste dans le menu du bios pendant 1-2 min (ou un ctrl-alt supp pour redemarrer pendant l'affichage du bios)
Je me demande si le problème vient pas du bios... En tout cas quand j'ai le proiblème, j'ai pas d'erreur ou d'écran bleu et je redémarre mon pc car j'ai pas envie de surchauffer le processeur.
Pour résumé tout fonctionne bien quand je fait un redémarrage de l'ordi -
et ça le fait à chaque 1er démarrage, et ensuite plus, systématiquement ?
Salut
Non, je n'utilise aucun logiciel de gestion de ventilo ni d'overcloclocking -
salut
utilise tu un tweaker ? genre speedfan ou autre soft d'O/c ou de gestion du ventilo ?
