Problème de souris ! ! !
Salut à tous jai un problème trop chiant avec la souris!!! le truk c'est que ma souris se comporte comme si le klik etait toujours enfoncé! par exemple je klik sur le bouton demarrer et la, le menu se deroule. seulement voila si je met ma souris ailleurs que sur le menu il se referme automatiquement!! avec les fenetres, si la souris ne se trouve plus dessus, la fenetre se met "inactive". si sur msn la souris sort du rectangle pour ecrire ca necrit plus!!!!!
Vous voyez?? merci a ceux qui sauront maider!!! Bonne soirée
    En effet, il semblerait que le bouton gauche de ta souris soit HS, à vérifier sur une autre machine.
    Bon plaisir.
    1. question débile mais as tu essayer une autre souris? Si oui vas dans le gestionnaire de périphérique et remet la configuration de ta souris à défaut.
