Erreur 12007 http https ..HELP.
ERROR_INTERNET_NAME_NOT_RESOLVED
12007
The server name could not be resolved.
Si quelqu'un veut bien m'aider j'ai déjà posé la question et personne ne m'a répondu.Grand merci d'avance.XP sp3.
Si je n'ai pas un maximun de reception sur le moden je n'ai pas internet; je suis a + - 10m de mon router et j'ai 54,0Mbits/s.Clé de criptage ?!!(precision importante je n'arrive pas a enlever mon ancienne clé dans ppropriété de connexion)
12007
Windows ou un logiciel tente d’accéder à un serveur sur Internet mais ce serveur n’existe pas ou n’est pas disponible.
@line6Bonsoir,
Mais je répond au poste 1 concernant : Erreur 12007 http https , je ne sais rien de te dire de + .
Je vais revenir sur le sujet d'Emule mais malgré tous ce que j'ai pu voir sur internet j'ai toujours le même problème.
16/12/2009 19:33:19: WARNING PEERATES.NET (88.191.81.111:7111) - You have a lowid. Please review your network config and/or your settings.
16/12/2009 19:35:27: La vérification de la connexion à internet a échouée(erreur 12007)
J'ai Avast Antivirus. Dans mon pare-feu j'ai marqué Emule comme site d'exception.
Et changé les ports TCP et UDP comme j 'ai trouvé mais rien n'y fait. Et j'avoues que je comprends pas quand ça devient trop technique.
Merci de m'aider ! -
merci, un peu technique mais on va essayer de s'y coller @++
merci à toi de répondre, je pose cette question, parce-que j'ai une erreur 12007 également donc je voulais comprendre
J'ai obtenus ceci :
Pour résoudre ce problème, ne transmettez pas autre que le nom du serveur dans la méthode InternetConnect . Cependant, vous pouvez transférer l'adresse IP au lieu du nom du serveur. Par exemple, définir la valeur du paramètre lpszServerName à 11.0.1.45. Par conséquent, la méthode InternetConnect accepte uniquement le nom du serveur ou l'adresse IP. Vous pouvez également fournir le chemin du répertoire virtuel suivi par le fichier que vous souhaitez afficher HttpOpenRequest API une fois que vous appelez la méthode InternetConnect . Par exemple, /mydir/myfile.html.
Pour résoudre ce problème, vous pouvez transmettre l'adresse IP ou le nom du serveur dans la méthode InternetConnect . Par exemple, vous pouvez utiliser la méthode InteretConnect comme suit :
hConnect = InternetConnect(hOpen, "www.microsoft.com", INTERNET_DEFAULT_HTTP_PORT,
NULL, NULL, INTERNET_SERVICE_HTTP, 0, 0);
Cordialement.
