Probleme d erreur DCOM
Bonsoir a tous! Voila, lorsque je clic droit sur le poste de travail,e t ke je clic sur gerer, et ke je vai voir mes observateur d'évènement du système, j'ai des centaine et des centaines d'erreur DCOM, genre une erreur toute les 20min avec ce mess d'afficher:
Accès refusé en essayant de démarrer un serveur DCOM utilisant DefaultLaunchPermssion. Le serveur est:
{00020906-0000-0000-C000-000000000046}
L'utilisateur est Unavailable/Unavailable, SID=Unavailable.
On m'as dis ke ca pouvait etre un vers, j'ai chercher avec Norton ===> Rien trouver, j'ai scanner avec Ad-Aware, en eliminant plein de truc mais ca y est toujours!
Si kkun pouvait m'aider! Merci d'avance!
18 réponses
j'ai le meme probleme mais et j'ai fait la solution suivante et ca marche mais dés que j'ouvre un document word...ca recoche une case executer sur cet ordinateur et les message reviennent toutes les 30sec env. mais que une fois le par feu de windows est desactivé si vous pouvez m'aidez
demarer --> executer
dcomcnfg.exe pui entrer
Tu arrive dans la console services de composants.
La, tu depli le premier element de l'arborescence (Services de composants) comme ceci : Services de composants -> Ordinateurs -> Poste de travail -> Configuration DCOM.
Dans l'arborescence configuration DCOM tu recherche l'element nommer : Document Microsoft Word.
En fesant un click droit et clickan sur proprietés, la fenetre de "Proprietés Document Microsoft Word" apparait:)
-Onglet general: tu a un petit encadrer avec Nom de lappli, ID de l'appli ( en loccurence le meme que celui du message d'erreur : {00020906-0000-0000-C000-000000000046}). J'ai config le niveau d'authentification a "aucun".
-Onglet Emplacement (et je pense ke l'erreur venai de la): 3 possibilités : il faut decocher la case "Executer l'application sur cet ordinateur" , et cocher "Executer l'application sur l'ordinateur suivant : NOM_DE_TON_PC".
et c -
telecharger hijackthis sur 01 net .executez ce logiciel et suivre les etapes en eliminant tous logiciels desinstalles du registre.bonne chance
pour foobar47 , merci a toi , cette solution a l'aire de fonctionner pour mon pc , pourvu que ca dure , merci a tous les membres de ccm pour votre aide 07/11/07
Bnjour moi,qd je fais clic droit sur poste de travail et que je clique sur gérer puis observateur d'événement et enfin systeme.Des croix rouges signalent des erreurs ttes les min, leur source est DCOM, savez vous ce que cela signifie, merci...
non c pas un problème de firewall j ai le meme provlème et je n ai pas de firewall donc çà ne peux pas venir de çà,je pencherais plus pour un pb d alim à mon avis
Ouais c'est merdique ce truc...
Je vide regulierement mon journal d'evenemets et ca reapparait
D'apres certains sites, ils attribue ce probleme a MSN, d'autres a Word 2003
J'ai les 2.. je crois que je vais virer IE+OE+MSN et passer sur Mozilla+Trillian et pareil pour Office -> OOo 1.1.2
Y a un peu de chagt avant c'etait une erreur de type 10003, maintenant c'est 10002 il me semble -
Même probleme. Win 2000 pro + kerio firewall
Reboot du pc alors que la récupération des services RPC etc sont désactivés ainsi que les options de récupération du poste de travail.
pfff -
Je viens d'avoir ce probleme depuis hier !
C'est reloud !
Reboot systematique toutes les 20 minutes en moyenne
Je sais pas si ca vient pas de mon firewall AGNITUM Outpost Firewall 2.1 qui n'est plus valide.. mais ca coinciderait avec le fait qu'il n'est plus valide depuis hier !??
on verra bien -
moi ca fait carrement planter mon serveur.
pour moi, c'est une histoire de firewall qui bloque qq paquets...
A suivre... -
ContributeurBonjour kEvaR, bonjour à toutes et à tous,
y'a pas de quoi pour les réponses.
As-tu fait tout ce que j'ai proposé ?
Cela étant, je ne pense pas que cela influt sur le bon fonctionnement du système...
bonne journée.
foobar... quand on veut, on peut... pas de violence, c'est les vacances... tranquille !
Merci pour toutes ses precisions car j'ai a peu pres les memes erreures...
je suis en 2000 server avec controleur principale de domaine et j'ai égallement toutes les 20 mins une erreure DCOM !!!
on me demande de vider le dossier system de l'observateur d evenements !!!
je me demande si cela a de l'influence sur le comportement de la machine !!!
je vais essayer en rentrant ce soir d'apporter les modifications ci dessus !!!
je n'utilise pas outlook j'ai msn messenger ( avec des difficultés pour envoyer de fichier via msn c'est peut etre lié ? )
je vous tiens au courant merci encore !!! -
ContributeurMais cela survient quand !?
Tu utilises Outlook je suppose !?
Le fait est qu’Outlook Express essaye de démarrer un serveur DCOM en même temps.
Pour régler ce problème, il faut que tu lances la base de registre :
Démarrer / exécuter/ et tape regedit.
Une fois dans l’éditeur de registre, cherche ce qui suit :
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB7199AB-79BF-11d2-8D94-0000F875C541}\InProcServer32
Dans le panneau droit, double clique sur (par défaut) et supprime la valeur qui lui est attribuée.
Fais de même avec la section ci-dessous :
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB7199AB-79BF-11d2-8D94-0000F875C541}\LocalServer32
Dés que ce sera fait, alors tu pourras fermer la base de registre et démarrer Outlook Express normalement... j'éspère !
tiens moi au courant !
foobar... chui cool mais j'ai choif...
Contributeuret si ça ne fonctionne pas, fais ceci :
Démarche à suivre:
Ouvre Services de Composants dans Outils d'administration.
Ensuite dans Services de Composants développe services de composants.
Développe Ordinateurs.
Développe Poste de Travail.
Et à ce stade, click juste sur Configuration DCOM.
A ce moment là Windows va te signaler que le nom d'utilisateur d'un truc que jai pas tout lu est incorrect.
Valide oui jusqu'à qu'il apparaisse les composants DCOM.
Voilà il ne devrait plus avoir d'erreurs par la suite.
mais juste si ça ne fonctionne pas !
Contributeuret si t'en veux un peu plus :
http://www.microsoft.com/com/tech/dcom.asp?&SD=GN&LN=FR&gssnb=1
http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=825750
ContributeurRe,
bon alors, c'est sans doute à cause du service Windows Messenger qui se lance au démarrage !
Ton erreur n'est pas tres grave (pour dcom) en faite bien souvent c'est le client Windows messenger qui n'est pas activé mais qui se lance au démarrage...
Donc tu désactives le démarage automatique de windows messenger et tu n'auras plus ce message d'erreur "Accès refusé en essayant de démarrer un serveur DCOM utilisant DefaultLaunchPermssion.foobar... chui cool mais j'ai choif...
Oui je suis en administrateur sous windows Xp familiale
Contributeurquel windows !?
ContributeurSalut,
tu es en administrateur !?
