Problème grub
a vous les linuxiens j'ai un p'tit soucis pas bien grave mais qui m'prend de la place ,j'ai partitionner mon disc dur pour mettre ubuntu et dans mon grub j'me retrouve avec 4 lignes ubuntu alors qu'il devrais y en avoir que 2 si vous aviez un un p'tit truc pour que je puisse enlever ces 2 lignes en trop ce serais sympas sinon tans pis je ferais avec mais bon ca me fait un grub de 8 lignes avec mon windows et ma debian
merci pour vos astuces
cordialement.
Configuration: ubuntu6.10
Firefox 2.0.0.14
    re,
    cat ne fait que visualiser
    donc pour modifier
    sudo cp /boot/grub/menu.lst menu.bak (-->histoire que si on fait une con.. on ai une sauvegarde )
    sudo gedit /boot/grub/menu.lst
    a+
    1. ouais exellent j'te remercie jeanbi trop cool de ta part j'y voit déja plus clair et ça fait plus propre!!
      merci encore et bonne journéé a toi jeanbi cthao l'ami
      cordialement forminux1
  2. Contributeur
    bonjour,
    d'apres ce que je vois tu as 2 kernel 2.624.16 et 2.6.24.19 donc soit tu le desinstalle avec sinaptic ce qui est le mieux ou tu prefer le concerver la tu mets le # devant les lignes +
    title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-16-generic
    root (hd0,5)
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-16-generic root=UUID=6a3112d0-e341-4c86-b83c-22a6e7bc3101 ro quiet splash
    initrd /boot/initrd.img-2.6.24-16-generic
    quiet
    title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-16-generic (recovery mode)
    root (hd0,5)
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-16-generic root=UUID=6a3112d0-e341-4c86-b83c-22a6e7bc3101 ro single
    a+
    1. merci mon ami c'est cool de te pencher sur mon sujet par contre c'est vrais qu'il y'en a d'autre qui ce la pète un peux c'est domage!!
      mais pour en revenir à nos moutons je fait comment pour mettre le "#" devant la ligne car je peux rien faire dans la console j'peux rien rajouter
      t'as un truc pour le faire
      merci encore jeanbi!!
  3. Contributeur
    re,
    remets nous le , il semble qu'un modo de mauvaise humeur lol ai ferme ton nouveau post .
    a+
    1. j'te remet ce que donne ma shell :
      forminux@forminux-desktop:~$ sudo cat /boot/grub/menu.lst
      [sudo] password for forminux:
      # menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
      # grub-install(8), grub-floppy(8),
      # grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
      # and /usr/share/doc/grub-doc/.
      ## default num
      # Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
      # the entry number 0 is the default if the command is not used.
      # You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
      # is the entry saved with the command 'savedefault'.
      # WARNING: If you are using dmraid do not use 'savedefault' or your
      # array will desync and will not let you boot your system.
      default 0
      ## timeout sec
      # Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
      # (normally the first entry defined).
      timeout 10
      ## hiddenmenu
      # Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
      #hiddenmenu
      # Pretty colours
      #color cyan/blue white/blue
      ## password ['--md5'] passwd
      # If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
      # control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
      # command 'lock'
      # e.g. password topsecret
      # password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
      # password topsecret
      # examples
      # title Windows 95/98/NT/2000
      # root (hd0,0)
      # makeactive
      # chainloader +1
      # title Linux
      # root (hd0,1)
      # kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
      # Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
      ### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
      ## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
      ## by the debian update-grub script except for the default options below
      ## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
      ## ## Start Default Options ##
      ## default kernel options
      ## default kernel options for automagic boot options
      ## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
      ## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
      ## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
      ## kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
      ## kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
      # kopt=root=UUID=6a3112d0-e341-4c86-b83c-22a6e7bc3101 ro
      ## Setup crashdump menu entries
      ## e.g. crashdump=1
      # crashdump=0
      ## default grub root device
      ## e.g. groot=(hd0,0)
      # groot=(hd0,5)
      ## should update-grub create alternative automagic boot options
      ## e.g. alternative=true
      ## alternative=false
      # alternative=true
      ## should update-grub lock alternative automagic boot options
      ## e.g. lockalternative=true
      ## lockalternative=false
      ## additional options to use with the default boot option, but not with the
      ## alternatives
      ## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
      # defoptions=quiet splash
      ## should update-grub lock old automagic boot options
      ## e.g. lockold=false
      ## lockold=true
      # lockold=false
      ## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
      # xenhopt=
      ## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
      # xenkopt=console=tty0
      ## altoption boot targets option
      ## multiple altoptions lines are allowed
      ## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
      ## altoptions=(recovery) single
      # altoptions=(recovery mode) single
      ## controls how many kernels should be put into the menu.lst
      ## only counts the first occurence of a kernel, not the
      ## alternative kernel options
      ## e.g. howmany=all
      ## howmany=7
      # howmany=all
      ## should update-grub create memtest86 boot option
      ## e.g. memtest86=true
      ## memtest86=false
      # memtest86=true
      ## should update-grub adjust the value of the default booted system
      ## can be true or false
      # updatedefaultentry=false
      ## should update-grub add savedefault to the default options
      # savedefault=false
      ## ## End Default Options ##
      title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-19-generic
      root (hd0,5)
      kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-19-generic root=UUID=6a3112d0-e341-4c86-b83c-22a6e7bc3101 ro quiet splash
      initrd /boot/initrd.img-2.6.24-19-generic
      quiet
      title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-19-generic (recovery mode)
      root (hd0,5)
      kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-19-generic root=UUID=6a3112d0-e341-4c86-b83c-22a6e7bc3101 ro single
      root (hd0,5)
      quiet
      root (hd0,5)
      title Ubuntu 8.04, memtest86+
      root (hd0,5)
      kernel /boot/memtest86+.bin
      quiet
      ### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
      # This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
      # ones.
      title Other operating systems:
      root
      # This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
      # on /dev/sda1
      title Microsoft Windows XP �dition familiale
      root (hd0,0)
      savedefault
      makeactive
      chainloader +1
      # This entry automatically added by the Debian installer for an existing
      # linux installation on /dev/sda2.
      title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.22-3-686 (on /dev/sda2)
      root (hd0,1)
      kernel /boot/vmlinuz-2.6.22-3-686 root=/dev/hda2 ro quiet
      initrd /boot/initrd.img-2.6.22-3-686
      savedefault
      boot
      title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.22-3-686 (single-user mode) (on /dev/sda2)
      root (hd0,1)
      kernel /boot/vmlinuz-2.6.22-3-686 root=/dev/hda2 ro quiet single
      savedefault
      boot
  4. Contributeur
    bonjour,
    ben la je ne vois rien de bizarre , mais c'est pas le bon grub celui ci c'est de debian , il faut celui de ubuntu.
    a+
    1. je l'avais mal copier désolé
  5. Contributeur
    bonjour,
    donne deja le résultat de la commande
    que l'on juge sur pièce
    de plus si tu as peur d'enlever les lignes il te suffit de mettre un " # " devant celle qui te derange et hop elle n'apparaissent plus .
    a+
    1. salut l'ami merci de repondre c'est cool de ta part ,ça me donne ça:
      root (hd0,1)
      savedefault
      boot
      root (hd0,1)
      savedefault
      boot
    2. non ça me donne plutot ça:
      ## default num
      default 0
      ## timeout sec
      timeout 10
      ## hiddenmenu
      #hiddenmenu
      # Pretty colours
      # command 'lock'
      # examples
      # root (hd0,0)
      # makeactive
      # chainloader +1
      # title Linux
      # root (hd0,1)
      ## e.g. crashdump=1
      # crashdump=0
      # groot=(hd0,5)
      # alternative=true
      ## alternatives
      ## lockold=true
      # lockold=false
      # xenhopt=
      ## e.g. howmany=all
      ## howmany=7
      # howmany=all
      ## memtest86=false
      # memtest86=true
      # savedefault=false
      root (hd0,5)
      quiet
      root (hd0,5)
      root (hd0,5)
      quiet
      root (hd0,5)
      root (hd0,5)
      quiet
      # ones.
      root
      # on /dev/sda1
      root (hd0,0)
      savedefault
      makeactive
      chainloader +1
      root (hd0,1)
      savedefault
      boot
      root (hd0,1)
      savedefault
      boot
