Macro excel pour création de base de données
Bonjour a tous!
D'abord je tiens à dire que je suis novice et que ma question risque d'être simple.
Cela ne fait pas 5 jours que j'ai entendu parlé des macro et VBA donc vous étonnez pas.
Mon problème: J'ai créé un facturier dans lequel j'ai voulu insérer une base de données clients.
Je ne maîtrise pas encore les USERFORM qui doivent être plus simple je pense donc j'ai opté pour l'insertion direct.
Seulement quand j'insere les données, les nouvelles écrasent les anciennes. Je vodrais savoir comment on fait pour qu'il insère les nouvelles données dans la ligne qui suit (je pense que c'est une question de référencement des cellules mais bon).
"J'ai affécté la macro à un bouton sur une feuille "Fatcure" et elle concerne la feuille "Clients", . La feuille clients est un tableau a 13 colonnes et 1003 ligne. Je veux commencer l'insertion à partir de la ligne 4 colonne B.
Ma macro est la suivante:
Sub Num()
Dim Nom As String
Dim Prénom As String
Dim Adresse As String
Dim Codepostale As String
Dim Ville As String
Dim Tel As String
Dim n°taxation As String
Dim Banque As String
Dim Guichet As String
Dim Compte As String
Dim Clé As String
Dim Contact As String
Nom = InputBox("Saisir nom du client")
IMPORTANT = MsgBox("Est-ce un nouveau client ?", vbYesNo + vbQuestion, "question")
If IMPORTANT = vbYes Then
Prénom = InputBox("Saisir le prénom du client")
Adresse = InputBox("saisir l'adresse du client")
CodePostal = InputBox("saisir code postal")
Ville = InputBox("saisir ville")
Tel = InputBox("saisir téléphone")
n°taxation = InputBox("Saisir le numéro de taxation")
Banque = InputBox("Saisir le nom de la banque")
Guichet = InputBox("Saisir le numéro de guichet")
Compte = InputBox("Saisir le numéro de compte")
Clé = InputBox("Saisir la clé")
Contact = InputBox("Saisir le contact")
Sheets("Clients").Rows(13).Insert
Sheets("Clients").Range("B4").Value = Nom
Sheets("Clients").Range("C4").Value = Prénom
Sheets("Clients").Range("D4").Value = Adresse
Sheets("Clients").Range("F4").Value = CodePostal
Sheets("Clients").Range("E4").Value = Ville
Sheets("Clients").Range("G4").Value = Tel
Sheets("Clients").Range("H4").Value = n°taxation
Sheets("Clients").Range("I4").Value = Banque
Sheets("Clients").Range("J4").Value = Guichet
Sheets("Clients").Range("K4").Value = Compte
Sheets("Clients").Range("L4").Value = Clé
Sheets("Clients").Range("M4").Value = Contact
End If
End Sub
" Je ne penses pas que ce soit faux c'est juste que je ne sais pas comment faire
Merci d'avance pour votre aide
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200806/cijo6V0BLl.xls
Merci d'avance pour vos réponse!
Sub Num()
Dim Nom As String
Dim Ville As String
Dim Tel As String
Dim Clé As String
End If
End Sub
je crois que tu ne peux pas le supprimer si tu n'es pas inscrit comme membre.
I. -
N'empeche je ne vois pas comment enlever mon fichier sur Cijoint!
Rapide comme l'éclair
YES! merci infiniement! y compris pour la correction grammaticale! -
c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça marchera : au lieu deSheets("Clients").Range("B4").Value = Nom
écrisSheets("Clients").Range("B65536").End(XlUp).offset(1,0).Value = Nom
Dans Accueil, le u se met avant le e, sinon ça fait asseuil.
I.
