Problème java
Bonjour,j'ai un petit problème d'exécution en java;je ne peux pas insérer une commande de lecture d'un caractère après la lecture d'un float,pour résumer voilà le code:
et voilà son exécution avec le message d'erreur !:
mais si je mets cette commande(lec au début tout passe bien
quelle est la solution et merci beaucoup d'avance..;)
import java.util.Scanner;
public class ff {
public static void main(String[] args )
Scanner sc=new Scanner(System.in);//Beaucoup mieux comme çà...
System.out.println("Tapez une phrase..");
String str;
str=sc.nextLine();
System.out.println("La voilà: "+str);
System.out.println("Donnez un nb..");
float s=sc.nextFloat();
System.out.println("Le voilà: "+s);
System.out.println("Donnez un caratère..");
char a=sc.nextLine().charAt(0);
System.out.println("Le voilà: "+a);
Tapez une phrase.. hgh La voilà: hgh Donnez un nb.. 2 Le voilà: 2.0 Donnez un caratère.. Exception in thread "main" java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: 0 at java.lang.String.charAt(Unknown Source) at ff.main(ff.java:20)
Configuration: Windows XP Firefox 3.0
Salut
Malheureusement je ne peux tester ton code à l'heure actuelle.
Je pense que ton problème viens de là : "float s=sc.nextFloat();"
Cela ne vide pas le buffer du caractère "Return" saisie pour valider la saisie de nombre.
Du coup, ton prog ne te laisse même pas le temps de faire une saisie de caractère puisque ton "sc.nextLine()" qui suit détecte de suite ce "Return" et te renvoie donc une chaine vide dont le premier caractère n'existe pas.
Il te faut donc faire un flush de ton buffer entre tes deux saisies (fonction à retrouver ou utilise un sc.nextLIne() que tu n'affiches pas).
A+-
@rogina1A ton service ;)
