[PHP] Probléme de transfert de variable
Bonjour a tous,
Voila je dispose d un formulaire nomé frm_Supprimer_Utilisateur.php qui récupére qui dans un input récupére la variable "$nom" celle-ci est utilisé pour récupéré les données de l'utilisateur dans la page afficher_Avant_Suppression.php jusqu a la pas de souci tout fonctionne
( le tableau avec les donneés de la personnes s'affiche comme voulu)
seuleument voila, Une fois les données récupéré le l'administarteur a le choix de continuer la suppression (grace a un submit "oui/non")sur la page supprimerNom.php mais le paramétre ne passe pas a la page suivante, j'utilise la fonction "GET"
je n arrive pas a récupéré la variable et le msg d'erreur est le suivant "La variable Pseudo est vide" !!!
Je vous laisse les codes de mes pages afficher_Avant_Suppression.php et supprimerNom
<!--afficher_Avant_Suppression.php-->
<html>
<head>
<title>Suppression du client</title>
<link rel ="stylesheet" type="text/css" href="background.css">
</head>
<body>
<?php
		include ('connect.php');
		$query=mysql_query("select num, nom, Prénom, Adresse, CP, Ville, Pays from valeurs");
		$MonPseudo = $_POST['Nom'];
		echo $MonPseudo;
		?><form action="supprimerNom.php?Pseudo="$MonPseudo"" method ='GET'><?php
		echo "<h3> Le client(e) suivant(e) est prêt(e) a être supprimer </h3>";
		echo '<p><TABLE BORDER=2>';
		echo"<TR><TH WIDTH=50>NUM</TH><TH WIDTH=100>NOM</TH><TH WIDTH=100>PRENOM</TH><TH WIDTH=120>ADRESSE</TH><TH WIDTH=100>CODE POSTAL</TH><TH WIDTH=150>VILLE</TH><TH WIDTH=100>PAYS</TH></TR>";
		$ligne=mysql_fetch_array($query);
		while($ligne)
			if (md5($ligne['nom']) == md5($_POST['Nom']))
				echo "<TR><TD>".$ligne["num"]."</TD>
				<TD>".$ligne["nom"]."</TD>
				<TD>".$ligne["Prénom"]."</TD>
				<TD>".$ligne["Adresse"]."</TD>
				<TD>".$ligne["CP"]."</TD>
				<TD>".$ligne["Ville"]."</TD>
				<TD>".$ligne["Pays"]."</TD></TR>";
				echo "<br>";
		echo"</table></p>";
		?>Etes-vous sûr de vouloir supprimer ce (tte) client(e) ?
		<input type="submit" name = "oui" value="oui"/>
		<input type="reset" name = "non" value="non"/>
		</form>
		<?php
		mysql_close();
</body>
</html>
<!--supprimerNom.php-->
<html>
<head>
<title> Supprimer un nom </title>
</head>
<body>
<?php
$NomSuppr=$_GET['Pseudo'];
echo $NomSuppr;
if($NomSuppr != "")
	$requete = "DELETE FROM valeurs WHERE nom ='$NomSuppr'";
	$execution = mysql_query($requete);
	if($execution)
		echo "<font face='Verdana' size='2'>Le nom a bien été effacé de la table <b>valeurs</b></font>";
	else
		echo "Le client n'a pas été éffacé";
else
	echo "La variable pseudo est vide";
</body>
</html>
Merci d'avance pour vos réponses
Winco07
Firefox 2.0.0.11
10 réponses
  1. Merci beaucoup Zz10, ca marche enfin .
    Petite réctification une nouvelle ligne apparait :" Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\wamp\www\essai\afficher_Avant_Suppression.php on line 28"
    J ai du faire encor quelque petit test car il y a dans ton script une petite erreur mais je ne peux pas t'en vouloir pour si peu ^^ .
    Il s'agit juste d'une erreur de nom de table
    $requete = "DELETE FROM client WHERE num =$id";
    Il s'agit de la table valeurs.
    En tout cas merci pour ton aide précieuse.
    Bon week end!
    Cordialement
    Winco07
    1. Bon voila j'ai corigé ton script.
      Je te conseil tout d'abord à l'avenir de travaillé avec les clé primaire (identifiant) c'est plus simple t ca evite des confusions.
      Voila commet tu dois corigé :
      fichier avantsupprimer
      while($ligne)
      <TD>".$ligne["Service"]."</TD></TR>";
      echo '<br>
      <input type="hidden" name="idcli" value="'.$ligne['num'].'" />'; //ligne qui fait la différence
      $MonNom = $ligne["nom"];
      echo"</table></p>";
      dans le fichier supprimernom
      <html>
      <head>
      </head>
      <body>
      <?php
      $id = $_POST['idcli'];
      echo $NomSuppr;
      if($id != "")
      if($execution)
      echo "<font face='Verdana' size='2'>Le nom a bien été effacé de la table <b>client</b></font>";
      else
      else
      </body>
      </html>
      Voila voila
      1. Bonjour zz10,
        Merci pour ta péséverance.
        Je te donne plus d'éxplication et je vais te fournir les scripts.
        J'ai plusieurs modules php qui me permettent soit d'ajouter un utilisateur, soit de modifier les données d'un utilisateur ou encor de supprimer un utilisateur.
        Les deux premiers modules fonctionnent correctement. Seul le module de suppression bug. Le premier script frm_Supprimer_Utilisateur.php me permet de saisir
        le nom et prénom de l'utilisateur a supprimer. Ces variables sont ensuite transmisent par la methode POST a la page Afficher_Avant_Suppression.php qui elle cherche les données correspondant
        a l'utilisateur dans la base de données. La page affiche bien dans un tableur les données de l'utilisateur. Une fois la confirmation envoyer la page
        "SupprimerNom.php s'ouvre et le srcipt est éxécuter mais la ca ne marche pas ma variable est vide.
        Voila aprés ces quelques éxplication qui te seront utile j éspére je te donne les scripts des 3 pages:
        <!--frm_supprimer_utilisateur.php-->
        <?php
        include("test_connexion.php")
        <html>
        <head>
        <title> Supprimer un utilisateur </title>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style_div.css"/>
        </head>
        <body>
        <div id ="bandeau">
        Suppression d'un utilisateur
        </div>
        <div id ="menu">
        <?php include ('menu_Administrateur.php');?>
        </div>
        <div id ="contenu"><br><br><br><br>
        <fieldset>
        	<legend>Utilisateurs à modifier </legend>
        	<form action="afficher_Avant_Suppression.php?<?php echo SID?>" method="post">
        	<label for="Nom">Veuillez taper votre nom :</label><br>
        <input type="text" id="Nom" name="Nom" /><br><br>
        </fieldset>
        <input type="submit" value="Valider" />
        <input type="reset" value="Effacer">
        </form>
        </body>
        </html>
        <?php
        <html>
        <head>
        <title> Supprimer un untilisateur </title>
        </head>
        <body>
        <div id ="bandeau">
        </div>
        <div id ="menu">
        </div>
        <div id ="contenu"><center>
        <?php
        	$query=mysql_query("select num, nom, Prénom, Adresse, CP, Ville, Service from valeurs");
        	<form action="supprimerNom.php?<?php echo SID; ?>" method ="POST">
        	<?php
        	echo"<TR><TH WIDTH=50>NUM</TH><TH WIDTH=100>NOM</TH><TH WIDTH=100>PRENOM</TH><TH WIDTH=120>ADRESSE</TH><TH WIDTH=100>CODE POSTAL</TH><TH WIDTH=150>VILLE</TH><TH WIDTH=100>Service</TH></TR>";
        	while($ligne)
        		if ($ligne['nom'] == $_POST['Nom'])
        			echo "<br>";
        		echo"</table></p>";
        		?></center>
        		Etes-vous sûr de vouloir supprimer cet utilisateur ?
        		<input type="submit" name = "valider" value="Oui"/>
        		</form>
        		<form action="menu_Administrateur.php?<?php echo SID; ?>" method ="POST">
        		<input type="submit" name = "non" value="Non"/>
        		</form>
        		<?php
        	mysql_close();
        </body>
        </html>
        <?php
        <html>
        <head>
        </head>
        <body>
        <?php
        $NomSuppr = $_POST['MonNom'];
        echo $NomSuppr;
        if($MonNom != "")
        	$requete = "DELETE FROM valeurs WHERE nom ='$MonNom'";
        	if($execution)
        	else
        else
        </body>
        </html>
        Dans ma base il y a deux table, la table "membres" et la table "valeurs"(celle qui nous interesse).
        La table valeurs se présentes sous cette forme :
        num //(qui est la clé primaire)
        nom
        Prénom
        Adresse
        CP //(code postal)
        Ville
        Service
        Voila si tu as d autre question n'hésite pas.
        Bon courage
        Winco07
        1. Donne moi tout le code concerné et le script sql de la base de données, je vais voir ce que je peu faire paske ca m"intrigue kan meme
            Grande décéption. même en passant par la méthode post rien ne marche!! Je pense donc me relancé dans une nouvelle page php. merci en tout cas de votre aide
              Quand je remplace une partie de mon script par celui d'Alain logiquement je devrais voir apparaitre la valeur de la variable MonPseudo dans l'URL mais voila ce que j obtient :
              http://localhost/essai/supprimerNom.php?valider=oui
              Seule l'action du bouton valider apparait. Je vais donc essayé de passer ma variable par la fonction post
              1. Ouai c'est possible. Utilise POST à la place de GET et récupére tes variables grac à $_POST['nomvar']...
                Je mettais trompé dans mon précédent post mais je ne vois aps pkoi le script d'alain ne fonctionne pas..
                1. Merci a zz10 et a Alain pour leur réponse . Cependant cela ne marche pas :( Suite a ca j'aurais voulu savoir si il était possible de passer par la méthode "POST" pluto que "GET"
                  Winco07
                    deux erreurs dans cette partie:
                    d'une part tu mets des " dans une chaine qui commence et finit par des " donc pb
                    ensuite tu n'es plus dans la partie php mais html alors pour que ta variable soit interprétées il faut faire:
                    		<form action="supprimerNom.php?Pseudo=<?php echo $MonPseudo ; ?>" method ="GET">
                    		<?php
                    1. salut,
                      essaye de remplacer cette ligne : <form action="supprimerNom.php?Pseudo="$MonPseudo"" method ='GET'> par <form action="supprimerNom.php?Pseudo='.$MonPseudo.'" method ="GET"'>
