Probleme boucle if
J'ai petit souci ,j'explique :j'ai un combobox avec des valeurs de 1 à 7 dans un userform où il y a des textbox.
et j'aimerais que grace à l'item du combo selectionner les valeurs texte s'inscrive dans un tableau où des lignes sont numérotées de 1 à 7 dans la colonne 5 également.
Voici mon code ?????
For i = 3 To 13
If Cells(i, 5).Value = Me.SaisieLogement.Value Then
Cells(i, 1).Value = SaisieNom.Value
Cells(i, 2).Value = SaisieCI.Value
Cells(i, 4).Value = SaisieDate.Value
End If
Next
merci par avance
    C'est comme je dit dans mon poste précédant...
    apparement ton code est dans le module de l'userform...
    If Cells(i, 5).Value .... Ca c'est dans une feuille du classeur...
    = Me.SaisieLogement.Value .... Ca c'est te texbox qui est sur ton userform
    DONC...
    If Sheets("LeNomDeTaFeuille").Cells(i, 5).Value = SaisieLogement.list(SaisieLogement.Listindex) Then
    ou, mais ca va pas toujours...
    If Sheets("LeNomDeTaFeuille").Cells(i, 5).Value = SaisieLogement.Text Then
    et si la cellule est au format nombre..
    If Sheets("LeNomDeTaFeuille").Cells(i, 5).Value = Val(SaisieLogement.Text) Then
    A+
      Apparement ta macro est dans le module de UF (parec que 'Me')
      Si tu veux mettre dans des cellules d'une feuille tu doit mettre le nom de la feuille
      Sheets("Feuil1").Cells(i, 1).Value = SaisieNom.Value
      ou..
         With sheets("Feuill1")
             etc..
          End With
      A=
      1. Merci pour la réponse super rapide mais je crois que je me suis mal exprimé.Je vais essayé d'être plus clair.
        Voilà j'ai un tableau avec des numéros de logement dans la colonne 5 sur les lignes de 3 à 13 et je voudrais que le nom de l'occupant s'inscrive dans le tableau (grâce à un textbox) à la ligne correspondant au numéro du logement choisit par le combo (SaisieLogement). If Cells(i, 5).Value = Me.SaisieLogement.Value Then
        C'est ce code qui ne fonctionne pas surement pas grand chose mais quoi?????????
        Merci encore pour cette rapidité
      2. ok merci beaucoup pour cette réponse ,j'essaie dans la journée .
        A+
      3. Merci beaucoup ça fonctionne impec.
        Une erreur que je ne reproduirais plus
        A+
